AVRUSBProg drugi ponatis
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušam programirati robertovsov mikrokontroler Tiny2313 (njegovo sporočilo je malo višje) Težava je enaka z mojim ter njegovim programatorjem. A sploh gre programirat ta mikrokontroler s tem programatorjem. (programator sicer dela - preizkušen na Tiny26.)
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,preizkušeno gre. Kakšna je hitrost ISP clocka? Jaz jo imam nastavljeno na 230,4kHz. Meni zgoraj omenjeno napako javi,če nimam na programator nič priključeno.
Denis
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si siguren da je Tiny cel oziroma deluje normalno?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Clock imam enak. Kako je z oscilatorjem? Koliko sem gledal datashet nima internega ostilatorja. Za programiranje vrjetno tudi potrebuje kristal? Poskusil z 4M, brez, oz z clockom iz programatorja. Mikrokontroler je vrjeto dober, kajti Robertos ga je programiral s STK 500 brez težav.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo attiny2313 ima interni oscilator,samo vprašanje je ali je sprogramiran na internega.(datasheet stran 25)Kot nov ima na internega. STK500 ima pararelni način programiranja? Če imate kakšen stk200 probajte z njim.
Denis
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko sem razumel Robertos-a ima njegova plošča enak pinout kot Darkotov programator. Mikrokontroler lahko programira tudi serjisko. Vrjetno tiči zajec ravno v oscilatorju. Oscilator je sigurno sprogramiran zunanji, kajti delujoče vezje na testni plošči poganja kristal.
robot
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 17:24
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: MB, Podvelka
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz lahko potrdim, da se da sprogramirat ATtiny2313.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz tinya 2313 programiram z Volkovim programatorjem bp.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil drugi primerek - dela. Težava je bil očitno "zaprogramiran" reset pin. Robertos bo sedaj še enkrat preveril fuse bite na STK500.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2008 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj se je pa meni pojavila težava,namreč programatorja ne zazna ve AVR studio,v nadzorni plošči mi zazna USB serial port,tudi ko ga vklopil obe RX in TX ledice blinknejo,samo zazna ga pa ne. Do montaže v ohišje je delalo BP,ko sem pa zmontiral v plastično ohišje pa ne več,pregledal sem atmego,dela,pogledal sem ostale elemente,če sem kakšnega skuril,vse v redu,probam za hec, odstranit kvarc,ter ga probat na protoboardu z drugim kontrolerjem,ta ne dela,ko dam drugi kvarc dela. Atmego na USBprog STK200 zazna v primeru če imam drugi kvarc gor. Probal sem z drugim kvarcom(12Mhz),ter tudi mi ga ne zazna AVR studio.
Zanima me kako je lahko šel kvarc? Padel mi ni na tla,da bi kristal počel notri.Pa še to,ali ga ne zazna zaradi tega ker nimam točno 18,432Mhz?
Denis
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2008 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ! Kvarc mora biti 18.432 MHz.
Mi je pa čudno. Kvarci namreč ne crkujejo sami od sebe. Še najraje mrknejo ob udarcu.
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav imam ta programator doma že vsaj mesec dni, ga šele sedaj poskušam oživeti. Zanima me, ali vezje v katerem je krmilnik ki ga želimo programirati, dobi napajanje v času programiranja od programatorja? Namreč v vezju v katerem bom programator stestiral imam element, katerega napajanje ne sme preseči 3,3V...
Torej, lahko kaj uničim, če povežem vse ustrezne pine programatorja s pini krmilnika
in poskušam "zapeči" program?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
upornik je napisal/a:
To je odvisno tudi od tega, kakšne imaš driverje. Jaz sem imel prej take driverje, da kako sem priključil programator mi ga je zaznalo in je vezje dobivalo napetost preko njega. (Želim si, da bi spet našel te driverje)
Zdaj pa imam take, da ko vtaknem programator v USB mi ga ne zazna, ko pa ga priključim na napetost večjo od 2,5V pa mi ga zaznajo Windowsi. In zdaj moram vezje napajati s svojo napetostjo. Confused
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa dobim te driverje? Zanima me še nekaj; Tam kjer je na konektorju označen MOSI pride povezan z krmilnikovim MISO-jem in konketorjev MISO pride povezan z MOSI? Je tako prav?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, MISO gre na MISO, MOSI pa na MOSI! Vsaj tako imam jaz povezano in delue...
Stran 6 od 8
