Nizkocenovni USB mikroskop na testu (2)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si kliknil na link v mojem postu? Nisi!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
itak da nisem... Brick wall
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prodam omenjeni mikroskop
več pod mali oglasi
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima, je ponovno v hofer ponudbi,
http://www.hofer.si/si/html/offers/58_17568.htm
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom šou iskat v hofer Hoče.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekdo, ki tole ima naj mi pove, če je tole uporabno za pregledovanje PCB-jev - namreč tole malo čudno piše v opisu - kao 10 ali 12 objektivov, nevemkoliko predpripravljenih - karkoli to pač pomeni. Zanima me če lahko tole recimo držiš v roki in pregleduješ PCB, ali vsaj preko stojala - ter na kakšni razdalji -da ni 1 mm ali celo manj...
Hvala
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdalja do "pacienta" je več kot cm, pri 10x brez problema držiš v roki, pri 60x če si kirurg, pri 200x pa ne.
Ostrenje pa zahteva natančnost kar nekaj večjo kot 1mm, če si to mislil.
(tvoje vprašanje je bolj čudno kot njihov opis...)
Njihov "nosilec objektiva" je "objektno steklo".
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2010 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistih 12 "objektivov" - to so stekelca za vzorce.
Za vezje pregledat je še kar ok. Razdalja cca 1cm. Ampak ni variante da bi spodaj kaj delal (ni prostora) - samo za gledat je.
V roki držat - pri 10x povečavi ja, sicer ne.
200x je neuporabno.
Pametno je dodat ring osvetlitev.
Globinske ostrine praktično ni.
Če boš v Lj, se oglasi na ogled (med tednom 8-16h).
Moja zadnja slika: klik
in ena pripeta.
Slikano pri 60x, dodatna osvetlitev, nekoliko obrezana fotka (= "digital zoom"). Ohišje na sliki je TSSOP.
Več kot toliko boš iz njega težko spravil.
 Velikost datoteke:  36.9 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2010 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Madonca, lep prevod "objektivov"... tile njihovi prevajalci pa res nimajo pojma, kaj je objektiv...torej ima v resnici tri objektive, 20, 60 in 200...nekaj podobnega ima mikroskop, ki sem ga nabavil nekaj nazaj v isti trgovini za 60 evrov. Sicer ima največ 1024 x povečavo, samo razdalja je v tem primeru manjša kot je debelina priloženega stekla, potem pa glej... pri najmanjši povečavi je pa še vedno razdalja premajhna za pregled PCBjev. V roki ga ni mogoče držati, ker je zadeva narejena v stilu pravih mikroskopov...hja, stran sem vrgel 60 evrov, ni kaj...
...no, do četrtka bom že premislil. Sedaj imam wellemanovo lupo z žarnico, povečava okoli 4-5x. Torej je tole še vedno bolje, saj je 20x po moje že čisto dovolj. Če je razdalja okoli 1 cm, potem to še gre, načeloma ga lahko nekam pritrdim in potem ploščico peljem spodaj. Nekaj gotovo rabim, saj sem do sedaj imel že dva primera slabega kontakta SMD-ja - prvič mi darkotov programator ni stekel, zadnjič sem pa poporavljal en gratis USB ključek 2G, je imela ena nogica mrzel lot (ja, saj vem, 2G se ne splača popravljat, ampak je bilo bolj zaradi izzva kot uporabe...)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 24, 2010 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lupe in mikroskopijo dosti poceni prodaja poceni prodaja 48€ z DDV
LE-TEHNIKA
za mikroskop sem nabavil kamero z 5 MP pa sem ugotovil da mikroskop ni kja svetel ali pa je umazan tako da gre v čiščenje
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 24, 2010 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
LE-TEHNIKA
Sem lastnik, mislim da ravno tega povečevalnega stekla in ga toplo priporočam. Sicer ga pa sam uporabljam bolj za pregledovanje kot spajkanje, saj me nekako zafrkava globina ko gledam skozi povečevalno steklo in težko ocenim na kakšni razdalji se nahaja spajkalnik, pinceta...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 24, 2010 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno takega sem kupil v ic-ju. Uporaben je za pregledovanje normalnih pcb-jev, za smd ima premajhno povečavo. Lotati je težko pod njim ker je razdalja med steklom in pcb kar majhna, poleg tega ni ravno biser točnosti in hitro začnejo boleti oči. Za to bi rabil malce večji premer stekla.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.78
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 24, 2010 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za premer ne vem , vem pa da se lahko naroči različne povečave ter možnost leče z večjo povečavo v leči
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 24, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take lupe so primerne za TH in 1206 SMD.
Za si oči šparat pri manjših stvareh (0805 - 0402 SMD, QFN, CSP ohišja,...) pa priporočam "stereo lupo" oz. "stereo mikroskop" - izgleda podobno kot mikroskop, le da ima dva okularja in je delovna razdalja do objekta 5 - 20 cm.
Dobiš pri letehniki ali v italiji ali pa uvoziš s kitajske.
Če rabiš za gledat večje plošče, si narediš ločeno stojalo z dolgo roko.
Takega pa smo imeli prejšnji teden na testu - res fajna stvar (2k eur).
Stran 6 od 6
Uptime: 6 dni
