Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 12:53 am Naslov sporočila: |
Zrihtal tudi LCD. Inverter je zgleda bil OK. Nekaj je narobe z mamaplato ki se ne odziva na spremembe svetlosti. Predelal inverter, tako, da sveti na polno. Prav lepa slika je  |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 1:15 am Naslov sporočila: |
Čestitam na vztrajnosti.
Lahko prideš pomagat. Zdaj imam eno goooro prenosnikov. Kake 30 jih bo sigurno. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 2:46 am Naslov sporočila: |
Opa. Tole je pa že rahlo presvetlo.
Zgleda, da se žarnica počasi 'regenerira', po tem, ko je dolgo delovala na nizki svetilnosti. Bom tisti trimer za svetlost kar nazaj nalotal.
Bi z veseljem prišel pomagati a me čas tepe. Če boš prihranil kakšno škatlo okvarjenih delov do naslednjega piknika, ti bom spet hvaležen
Vprašal pa bi, če imaš kakšen mini IDE disk viška (20GB ali kaj podobnega) in napajalno ploščico (ki se priklopi na matično ploščo, gor je konektor za napajanje in LPT port) za n600 prenosnik. To bi šlo bratrancu kateremu se disk čudno obnaša, baterije pa ne polni, ker je na tisti ploščici čip, ki nadzira stanje napajanja, skurjen. Drugače laptop deluje popolnoma BP, CPU pa je kar prilotan na samo ploščo. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 8:58 am Naslov sporočila: |
VolkD a se lahko tudi jaz oglasim za kak prenosnik?  |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:05 am Naslov sporočila: |
Jaz tudi, jaz tudi...
Pa še škatulje prinesem...!!!  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 12:22 pm Naslov sporočila: |
Hahaha.. Vse je nedelujoče, da ne bo pomote. In žal pri vseh manjkajo diski. Večina pa tudi baterij nima. Torej so res več ali manj za rezervne dela. No ohišja so cela( ne vsa). Tudi kakšen ekran bi se dalo zamenjat. So pa to prenosniki ! Za tovrstna početja je vsekakor potrebno nekaj znanja in določena ročna spretnost. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 5:42 pm Naslov sporočila: |
Darko, je mogoče kakšen pomnilnik za prenosnik?Saj veš kakšen imam. |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
Darko, imaš mogoče kako hladilno rebro in ventilator od IBM Thinkpad R40 (P4M 2.0)?
Lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
Uspel preizkusiti cpu iz ene asrock plate ki sem jo dobil na bolšjaku. 1.7GHz celeron dela.
Kar pa nebi bilo mogoče, če nebi popravil ene druge (gigabyte) plate ('odprt' fet za rame), s katero sem oživel še eno DDR1 palčko.
Se grem sedaj lotiti še tiste ASRock plate. |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
Darko, ali imaš mogoče kakšno starino, ki sliši na ime Compaq Presario 1200 Po možnosti z delujočo ali ohranjeno matično ploščo? |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
Darko, če izbrskaš kak laptop (ali dva), ki bi vsaj približno deloval, bi bil zelo hvaležen. Rabim namesto trenutne kište. 400MHz, 128MB, brez baterije, brez monitorja je povsem ok. hvala! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
Haha.. je pa res veliko povpraševanje. RAM-a ni, to naj povem takoj na začetku. Prav tako diskov ne. Nadaljni problem so baterije in napajalniki. Kup, ki sem ga uspel upleniti je iz servisa in to dvoje je prvo kar poberejo dol.
Nekaj (mislim da 2) IBM-jev je, a meni so vsi IBM-ji enaki. Bom moral pogledati.
Približno 1/3 tega kupa 100% ne dela, ker je v fazi razpadanja. Preostalo bom moral pregledati, kar pa glede na zgoraj povedano (manjka RAM, Diski, napajalniki) še zdaleč ni enostavno. In konec koncev, tudi sam bi si rad sestavil enega. Ostalo gre forumašem odvisno od potreb posameznika. Kar bo ostalo pa v reciklažo.
Pyr0Beast, prideš pomagat stvari oživljat ? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Bi z veseljem prišel pomagati oživljati, če bo zadeva lahko počakala kakšen mesec (Feb 27-28)
Bom vzel s sabo napajalnik za laptope (15-22V in en kup vtičev).
Lahko bi vse skupaj tudi dobro podokumentirala pa naredila en mini vodič, kaj praviš ?
__
ASRock plata ni ASRock temveč nekaj drugega.
Vsa napajanja delajo vendar pa plata ne da signala za vklop. In če jo 'posiliš' z napetostjo še vedno ne deluje.
3.3V na konektorju je prisotnih (ko skleneš, pade na 0), kar je pogoj za delovanje PW-ON tipke.
Nato sem sledil signal ki pa se je zgubil nekje pod SB-jem.
Iz PW-ON pina iz napajalnika sem izsledil en tranzistor zaslužen za vklapljanje, tranzistor dela, njegovo krmljenje ne. Signal se izgubi nekje pod winbondovim SuperIO čipom, ki se tudi v stand-by-u rahlo greje. Sumim na njegovo okvaro.
Plata označena kot nepopravljiva in bo za dele. |
VolkD Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 11:52 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Lahko bi vse skupaj tudi dobro podokumentirala pa naredila en mini vodič, kaj praviš ? |
Sem navdušen nad idejo. Dobrodošel.
@frenki, se da do takrat uredit live streaming ? |
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
A ne bi raje najprej tekočih stvari poštimali, ki jih vsi čakamo?  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 6 dni
