DS1820 termometer z AT89C2051
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
milan_milan
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko ce te prav razumem potem lahko vezje direktno priklopim na analogni vhod PLC-ja? napajanje seveda posebej ker ta moj PLC ima 24V napajanje.
LP,M
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, spravil si me v zadrego: ne vem, kaj je PLC. A dvomim, da lahko direktno priključiš na kako inteligentno napravo.
Prilagam dokumentacijo termometra, morda se boš znašel.
ds18s20.pdf
 Ime datoteke:  ds18s20.pdf
 Velikost datoteke:  272.62 KB
 Downloadano:  34 krat
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan_milan je napisal/a:
LP,M
To je digitalni senzor in ga ne moreš priklopiti kar na analogni vhod! Za tisto uporabi kakšen drugi temperaturni senzor, ki ima napetostni izhod! ala LM35
Drugače g. Vilko PLC oz. PLK = Programmable logic controller oz. programabilni logični krmilnik
Nazadnje urejal/a klemen88 Ned Mar 28, 2010 10:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
grizm
Pridružen-a: Pon 09 Nov 2009 20:52
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rimci je napisal/a:
Pozdravljeni
Program, ki ga je pripel Frenki sem nekoliko dopolnil, tako da merim štiri temerature in imam nastavljene tri alarme (P3.2, P3.3, P3.4) za prekoračitev temperature (25°C), ter podatke o izmerjeni temperaturi istočasno ispisujem na LCD in na RS232.
Problem ki ga ne uspem rešit je da ko nimam priključenih senzorjev mi na RS232 izpisuje da je temperatura -1,2°C poleg tega mi vsi trije alarmi (led diode) svetijo kot da bi temperatura prekoračila 25°C, ter mi na RS232 izpiše "Temperatura v aparaturah višja kot 25 stopinj". Dejansko pa bi mi moralo izpisati "T apara ni priključen senzor"...
Prosim za pomoč
Hvala
Imam podoben problem, če si ga rešil mi lahko svetuješ kako odpraviti napako. Ali pa kakšen predlog od ostalih?
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLC (Programmable logic controller), ni ravno neka blazno inteligentna naprava vse ji je treba povedat kaj da pocne,
problem se mi pojavi ker moj PLC ima "samo" 4 analogne vhode (jaz jih potrebujem vsaj 5) ter en analogni izhod, za dodatne Analog I/O je potrebno kupiti dodaten modul, ki pa je kar precej drag, glede na to da sem PLC dobil, sem se odlocil malo poigrati kaj vse se da narediti. Zato bi rad izdelal termostat kjer lahko priklopis vec senzorjev in to probal povezat na PLC preko RS232 ali pa CAN (industrijsko omrezje, ki ga PLC pravtako podpira), ko/ce bi ga povezal bi ga vozil naprej preko PLC-ja za regulacijo recimo centralne kurjave v hisi. Zato me predvsem zanima ce se to z tem vezjem kateri je opisan v tej temi to da.
Tabo
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 12:48
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dan,
Da kar začnem.
Tale izdelek sem se lotil delat za maturo, sem že vse naredil le zatakne se pri programiranju čipa. In scer:imam attiny 2313(ki je nadomestilo za 89c2051).Naredim hex file z boscom-om ga z avrflash-om ter avr programatorjem(easy avr) dam gor. vse uredu le vezje ne dela ker je čip prazen.Nevem zakaj noče gor.Grem v avr-boscom. Mi javlja napake pr 1wwrite in 1wreset.
[slovenščina je zame španska vas] spremenil tudi $regfile=89c2051.dat v tiny izvedbo ....nc mrtvo.
Grem potem profesorju rect mi da 89c2051.Hočem dat program gor z nekim programatorjem .Spet nič? a rabim kakšen poeseben programator????
ali kako naj spravim stvar na attinya ali pa 89c2051. Nujno rabim odgovre ker imam kmalu konzultacijo...
Hvala za odgovore.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Butale nisem prepričan, v Ljubljani pa lahko posodim programator, da se sprogramira in požene zadevo (PG302).
Lp, Frenki
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bascom javi napake, potem zaradi napak sploh ni prevedel programa in programator nima kaj delati
grizm
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tabo je napisal/a:
Dan,
Da kar začnem.
Hvala za odgovore.
Odgovorim ti lahko le za AT89C2051.
Kot je že frenki povedal rabiš programator PG302, katerega ob programiranju mikrokrmilnika priključiš na 18V enosmerne napetosti ter programator povežeš z računalnikom preko RS232 . Če ga programiraš v bascomu potem pri nastavitvah izbereš programator PG302, nato pritisneš F4 in se ti pojavi okence send to chip. Pritisneš F7 da kompaila program in klikneš program.
Tabo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Javi mi napako samo ce delam v bascom-avr. Glede programatorja se bom pozanimal pri profesurju pa vam potem sporocim.
hvala za odgovore
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
razlikuj med bascom in bascom avr
89c2051 se svoj čas programiral v bascomu poglej help in boš sigurno videl razliko med predvajalnikoma
ali pa najdi baskom priročnik (svet-el) kjer so razložene osnove delovanja
če ne najdeš mi pošlji zs
Tabo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:  večer Odgovori s citatom
Danes mi je končno uspelo sprogramirati stvar(program za id-senzorja) ko sem priključil mi je ispisal samo nekaj v stilu 3:0 potem pa se je napisalo 16:4 ali pa brez podpičja nisem videl ker se mi je zelo mudilo, potem pa sem na hitro dal še originalne program go(za merjenje temperature) pa mi je oboje pisalo -1,2 °C. Drugače pa kako naj bi zlgedal id senzorja, ter kje v glavnem programu je treba to stvar vpisat?
Hvala za odgovore.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj:
Koda:
Dta1:                                                         'naslov 1 Dallasa
Data 16 , 221 , 238 , 179 , 1 , 8 , 0 , 201
Dta2:                                                         'naslov 2 Dallasa
Data 16 , 210 , 186 , 179 , 1 , 8 , 0 , 103
Tabo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2010 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bom v torek probal. Dancing
Tabo
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
Tukaj:
Koda:
Okej en mi dela se [slovenščina je zame španska vas] zrihtam,.... Dancing
Stran 6 od 7
Uptime: 493 dni
