umrak11 Član
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 10:15 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.09 Kraj: Koritnica
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 3:22 pm Naslov sporočila: |
S spodnje strani je videti vredu PCB. Hladilnik sem imel gor, sem ga odstranil, preden sem slikal. Sepravi na vsaki strani na + in na - bi moralo biti okrog 39V ali je to napaka in mora biti skupno 39V med + in -. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 3:35 pm Naslov sporočila: |
Daj še sliko spodnje strani, tako da se vidi celotna ploščica. _________________ Največji čar - električar |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 5:08 pm Naslov sporočila: |
Bojim se, da je črna nesnaga na sliki prišla iz čipa - verjetno je ohišje čipa na spodnjem delu, kjer so nožice, počeno ... _________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 7:02 pm Naslov sporočila: |
Če nisi imel med hladilnikom in TDA-jem sljudno podložko in ravno tako vijak izoliran z neprevodnim tulcem potem je šel TDA v cyber nebesa. Črno imaš ravno na sredini kjer je -/+ 28V napajanje. _________________ Največji čar - električar |
umrak11 Član
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 7:11 pm Naslov sporočila: |
Sem imel izolirano z obojim, zato mi ni jasno kaj ga je privedlo do tega. Sumim da je nekaj narobe na napajanju, samo ko sem izmeril je vse kazalo prav. Če sem seveda prav meril. Med maso in + je bilo okoli 39V in obratno -39V je to preveč? Ampak je pa vse iz kita, tako da nebi smelo biti to problem. Nimam več ideje  |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Dec 25, 2017 9:53 pm Naslov sporočila: |
Najprej opravičilo za moj zgornji lapsus glede napajanja sredinskih pinov -/+28V...
Seveda je prav -/+ 39V !!!
2x28V (56V~) je seveda izmeničnih in preko mostiča (graetza) in gladinih 4x10000 uF kondenzatorjev le ta naraste v za koren iz 2 višjo napetost, t.j. 56V x 1,41=79V ali če meriš preko sredinskega odcepa je to +/- 39,5V=.
A je spustil samo en TDA ali oba ?
Imaš mogoče zaporedno z varovalko dodan thermistor (ntc) 4,7 Ohm ? V navodilih je napačno naveden kot varistor.
Ko boš zamenjal TDA in predno boš ponovno priklopil na napajanje prej ohmsko pomeri, če hladilnik na katerem sta pritrjena TDA-ja ni v kakem stiku z minus napajanjem -39V, ker je na hladilniku TDAja privzeto negativna napetost -39V, zato je potrebna izolirna sljuda!
Če je v stiku potem nimaš dobre izolacije (sljuda ali tulec za vijak) ali pa si vijak preceč zategnil in je kje nastal stik. _________________ Največji čar - električar |
umrak11 Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 11:33 am Naslov sporočila: |
Spustila sta oba priklopljena TDA-ja hkrati in na istih pinih sta postala črna. Tako da težko rečem, da je bilo kaj narobe z TDA-jem, mora biti nekaj drugega vzrok, ampak ga žal ne uspem odkrit, zato sem pisal na forum.  |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:12 pm Naslov sporočila: |
Kje pa si nabavil TDAja? Katere imaš TDA7293 ali 7294? Če prav razumem imaš 2 TDAja na plošči, je torej mono? Zvočnik pride med 2 izhoda in ne proti masi? |
umrak11 Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:15 pm Naslov sporočila: |
Nabavljeno je bilo kot kit komplet pri svetu elektronike. Ojačevalnik je stereo, sepravi dva kanala (2 TDA-ja za vsak kanal posebej.) Sta pa TDA 7294. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 12:28 pm Naslov sporočila: |
umrak11 je napisal/a: |
Nekaj podobnega sem sam doživel, ko sem kolegu sestavljal omenjene kit komplete. To je sicer že nekaj let nazaj. Po pregledu ploščice in večine elementov na njej, sem zamenjal oba TDA-ja in zadeva od takrat deluje OK. Kaj je bilo narobe nevem, čeprav sem na vsak TDA montiral svoj hladilnik (tako da sta med seboj fizično ločena). |
shmandi Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 1:26 pm Naslov sporočila: |
Mogoče so bili kakšni slabi ponaredki. Jaz bi dobro preveril vezje, če vse štima in zamenjal čipa za nova. |
umrak11 Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2017 1:38 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Sem naročil dva nova, bom videl kako se bo obnašalo z novimi. Prej bom še enkrat vse premeril, da vidim če je kje na vezju napaka. Potem pa upal, da bodo delali  |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Dec 27, 2017 11:05 pm Naslov sporočila: |
Koliko ohmske zvočnike si imel priklopljene?
Lahko daš kako ostro fotko TDAja, da se vidi napis? _________________ Največji čar - električar |
umrak11 Član
DusanK Član
Objavljeno: Čet Dec 28, 2017 2:20 pm Naslov sporočila: |
Ok, 8 Ohm.
Glede napisa pa se nisva razumela. Mislil sem na ostro fotko, ki kažejo napis na tvojih dveh TDA-jih zaradi morebitnih ponaredov. _________________ Največji čar - električar |
Uptime: 6 dni
