Polnilnik za avtomobilski Pb akumulator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem se poglobil v shemo, vendar, če je tokovna regulacija samo to kar nudi 723, bi kratek stik na izhodu v krastkem času spražil močnostni tranzistor, saj bi se na njem kuhala vsa odpadna toplota, ki bi je pri 18 V in 3A naneslo 54 W, kar je več kot je sposoben ohladiti predlagan hladilnik.
Namreč 723 ima mehko tokovno regulacijo - pri preobremenitvi ne izklopi, ampak samo zniža napetost do te meje, da tok ni presežen. V kratkem stiku bi to pomenilo poln tok skozi močnostni tranzistor na katertem bi billa napetost praktično enaka napajalni = majhna peč.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@eliminator
Meni ga še ni skurilo, pa imam polnilec že kar dolgo.
Res da je bol malo v uporabi ampak preživi kratek stik BP. Res pa je da nisem poizkušal z dolgoročnim kratkim stikom.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, sedaj pa dela Mr. Green . Fuč je bil močnostni tranzistor BD651, ki je delal kot mu je pasalo. Potem sem polnilec spravil še v spodobno ohišje, in upam da bo dolgo služil svojemu namenu.
Polnilec znotraj
 Velikost datoteke:  682.47 KB
 Pogledana:  23 krat
Polnilec
 Velikost datoteke:  750.78 KB
 Pogledana:  22 krat
eagle
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:38
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker vidim da ste se tukaj veliko razpisali okrog tega polnilca bi vprašal ali lahko nadomestim 8A BD651 z 20A BD754 brez večjih sprememb oz. kaj bi moral spremeniti. Rad bi ven potegnil tok 10A ali celo 15A.
LP, EAgle
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, brez večjih sprememb bo težava, saj je potem potrebno tudi vezje malenkost predeminzionirati. To pa zato, ker je potrebno potem glavne vezi še razširiti/podebeliti za toliko kolikor bo večji tok, čene TIV tega ne bo preneslo. Poleg tega moraš zamenjati tudi upore za omejitev toka.
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIV bi že zrisal na novo. R1-R4 je treba itak spremenit glede na tok, ki ga želiš. D1 bi tudi moral dati večjo saj obstoječa prenese le 3A, BR1 bi tudi moral menjat za močnejšega. Zanima me predvsem, če moram spremenit vrednost R8 ali še kakšnega drugega elementa?
LP, Eagle
 Velikost datoteke:  73.1 KB
 Pogledana:  68 krat
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2011 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že mogoče kdo izdelal v samogradnji kaj podobnega temu:
Avtomatična napetost 10A
Potreboval bi namreč takšnega ki izklaplja kar 230V linijo, torej kar vhod polnilca in ne samo 12V izhoda.
Nazadnje urejal/a darkoan Pet Nov 18, 2011 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2011 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem izdelal pred kaksnimi 10 leti.
Vezje se napaja iz akumulatorja (kaksen mA, jaz sem odstranil še diodo), tako da lahko naceloma z istim vezjem izklapljaš tudi omrežno napetost. Mogoče je treba rele kako drugače vezati oz. uporabiti večpolnega, če polnilec porablja preveč toka iz akumulatorja, če ni vezan na omrežje.
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče kakšen načrt oz. shemo zanj?
Načeloma se pomoje res lahko uporabi kar isto vezje kot je za izklop 12V linije, saj releju je načeloma tako ali tako vseeno kaj izklaplja, tistih 12V na sekundarju ali pa 230V na primarju, pa še manjši tok bo potrebno izklapljat, kar pa bi moralo biti še bolje za sam rele.
Edini problem tukaj je mogoče omrežna napetost, ki je pač lahko nevarna če se z njo preveč igraš.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem si vzel velikoo časa, pospravil omaro in celo našel željeni načrt.
Se mi pa zdi, da imajo zdaj drugačno verzijo - namesto relativno dragega TCA 965 uporabljajo operacijski ojačevalnik.
Kakorkoli že, jaz sem pred ~10 leti izdelal dve vezji, eno modificirano še danes dnevno uporabljam.
 Velikost datoteke:  205.44 KB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  131.44 KB
 Pogledana:  20 krat
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tole.
Včasih si očitno dobil zraven poleg shemo, načrt, PCB, navodila skratka vse kar si potreboval za izdelavo danes pa še navodil skoraj ne dobiš več. Confused
Zanima me le kateri operacijski ojačevalnik so uporabili namesto TCA965. Question
To vezje bi lahko bila nadgradnja za vsak običajni polnilec v pametnega, saj z njim lahko lepo nastaviš minimalno in maximalno napetost, kdaj se polnilec pač sam vklopi in izklopi, ter tako onemogoči da bi se akumulator "prenapolnil". Wink
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PCB načrta ni bilo zraven.
Iz fotografije na netu se približno da prebrati, da gre verjetno za TL032CP. V bistvu lahko uporabiš skoraj katerikoli povprečni oper. ojačevalnik. Seveda je treba shemo potem modificirati.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darkoan je napisal/a:
Hvala za tole.
Če bi se malo potrudil, bi prišel do tega. Ali pa nekoliko starejše verzije s TCA965.
Lojz
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
Hvala za tole.
Hvala Lojz sem našel sedaj ta kit komplet tudi na nemški strani:Ladeautomatik max. 10A
Škoda je edino da tega podrobnega opisa ni mogoče še v angleškem jeziku.
Stran 7 od 7
Uptime: 493 dni
