48v in 12 v
O.K.
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2007 21:35
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:  48v in 12 v Odgovori s citatom
Izdelal sem ojačevalnik, ki rabi za napajanje +48v.Dodal bi rad VU metre, ki pa rabijo +12v.Trafo že imam in ima samo eno navitje za 48v.Kako dobiti še 12v, ob tem da ima VU meter 2x 10 led diod 5mm.Ali ostajajo z diode za takšno moč in kakšna preprosta shema je dobrodošla.Hvala!
LP!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko toka pa rabiš? Nekaj mA bi šlo z linearnim regulatorjem (7812 recimo), pri večjem toku se bo pa spekel - 36V padca na regulatorju je ogromno...
Boljša varianta je kak enostavnem DC-DC pretvornik, recimo MC34063.
Tule nisem več aktiven.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi uporabil en manjši trafo pa potem 7812? Tako,da ločič napajanje VUmetra od napajanja ojačevalca?
Denis
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... malo gledam po datasheetih in odpadeta oba predloga - 7812 ima max napajanje 35V, MC34063 pa 40V.
Bo treba kaj "močnejšega" uporabit, recimo LM2576HV-12 (ta gre do 63V)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne digitalne VU-metre uporabljaš? Pazi, nekateri morajo imeti galvansko ločeno napajanje.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 1:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
To nima vezem ker jih lahko postavis vec zapored, ampak skupaj bodo se vedno kurili tisto energijo (dU*I), kar pomeni, da se bodo skupaj greli tako, kot bi se en sam, ce bi opravljal to nalogo. Vprasanje torej ostaja: kaksen tok rabis ?
O.K.
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toka mora biti zadosti za poganjanje 20 led diod, ko VU meter dela na ful, torej je ojačevalec na maximumu.Varianto z dvema transformatorjema sem že sprobal in dela, vendar se mi ne dopade preveč.Ali je varianta kakšen LM 117,217 ali 317?
Če naredim dva usmernika, torej 1x 48v in 1x 12v in potem spojim mase obeh usmernikov z audio delom, kaj se zgodi, če se sploh kaj (brum ??).
LP!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se "brum" ne bi smel pojaviti. Poskusi tako, da najprej povežeš trafota (nule) in nato nesimetrični napajalnik +12v <- 0V -> +48V.
Jaz bi raje uporabil zener diodo primerne moči. 36V (8-10W) zener diodo vežeš preko upora (2W) na maso, odcepi na uporu pa so potem 12V, k tej veji dodaš še nakaj kondenzatorjev za konstanto napajanje VU-metra. Max. tok skozi diodo bo tok skozi upor + tok skozi VU meter (200mA max).
lp, ElGrigon
