BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 3:54 pm Naslov sporočila: Windowsi za*ebavajo - se ne zaženejo |
Zdravo, ko prižgem moj prenosnik se mi napiše:
windows could not start becouse the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the original Setup CD-ROM.
Select 'r' at the firs screen to start repair.
No in jaz potem, si rečem ni problema, vstavim svoje originalne Windowse notri in pritisnem r. Nič se ne zgodi, probam še 100x,....nič.
Zanima me kaj mi je storiti, da bi mi windows spet delal?
Mislim, da je tam ko inštaliraš Winse tudi možnost repair, vendar mi noče pokazati tiste stranii.
Pokaže mi samo znak Acer (firma laptopa) in nato to besedilo.
P.S.: Mogoče bo pomembno, boot imam naštiman na USB CDROM. _________________ SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL. |
jur Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:01 pm Naslov sporočila: |
Wow, štiri dni nazaj sem doživel točno to. Tudi po večkratnem formatiranju ne deluje, da ne omenjam repaira. Tudi po instalaciji druge verzije windowsa (xp, server 2003,) ne deluje. Problem se mi je pojavil, ko sem prenašal PC in zadel zid. V zidu je luknja globine okoli 5 mm. V disku se luknja na oko ne vidi, ampak dela pa ne.
Načeloma na tisti 'R' repair pozabi. Odpre se DOS okno. Lahko narediš kakšen fdisk /mbr, ampak to prej opisanih napak na odpravi
Nazadnje urejal/a jur Pet Feb 01, 2008 4:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:04 pm Naslov sporočila: |
Ja boot nastavi da bo direktno iz cdja bootalo, ne usb cdrom! Mora cd zagnat potem ti napiše da pritisni kateokoli tipko za zagon s cdja. Nato pa se nekaj časa nekaj nalaga in končno pride do strani ko imaš izbiro za inštalirat winse. Tam izbereš instal in repair, šele tam ko te vpraša ali hočeš formatirat particijo izbereš naj pusti particijo nedotaknjeno in samo popravi winse.
Tako, upam da se dovolj razumljivo povedal.
PS:če kaj ne bo vredu ne odgovarjam jaz. |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:38 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem, da ne morem spremenit boota.
Zraven mi piše:
All items on this menu cannot be modified in user mode. If any items require changes please cosnult to your system Supervisor.
@jur: kako si pa potem odpravil težavo? _________________ SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL. |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
BostjanVidmar je napisal/a: |
Problem je v tem, da ne morem spremenit boota. |
A veš pa kako se spremeni boot, kolikor vidim ti ni najbolj jasno kaj pišeš. Enkrat, da ne delajo windowsi, drugič, da ne moreš spremenit boot, to sta namreč dve popolnoma različni stvari. Boot se namreč spremeni v biosu, kar z windowsi nima nikakršne veze, lahko bi poganjal tudi kakšen drug sistem namesto windows-ov. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:28 pm Naslov sporočila: |
Si slučajno poskusil s kakšnim Memtest-om? Takšne napake se dogajajo tudi, ko je kakšna napaka na RAMu. _________________ Lp,
Matevž |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: |
Seveda znam v bios in tudi boot nastaviti, vendar se ga ne da spreminjati, pravi da če ga hočem spremeniti se moram posvetovati s supervisor-jem (sem tudi zgoraj napisal kaj mi napiše zraven. _________________ SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Seveda znam v bios in tudi boot nastaviti, vendar se ga ne da spreminjati, pravi da če ga hočem spremeniti se moram posvetovati s supervisor-jem (sem tudi zgoraj napisal kaj mi napiše zraven. |
Dobro ti to napiše! Čigav pa je prenosnik ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:55 am Naslov sporočila: |
Pravzaprov je od sestre.
Sam tm v biosu tudi piše da to geslo ni nastavljeno, tako da zdej nevem več kaj naredit. _________________ SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL. |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 11:28 am Naslov sporočila: |
Aha, pa si se posvetoval s sestro? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 1:36 pm Naslov sporočila: |
Ona ne ve nič o računalnikih in je trenutn v Španiji. Mene pa je prosila če ji ga probam popraviti. _________________ SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 7:19 pm Naslov sporočila: |
Potem naj bo toliko prijazna in ti zaupa geslo za vstop v BIOS setup ... ali pa naj sama popravi. Tisto geslo se ni nastavilo samo od sebe, ampak ga je nekdo drug (najbrz lastnica). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
antoni Član
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2007 19:52 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:47 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Dobro ti to napiše! Čigav pa je prenosnik ? |
Ja to je posteno vprasanje cigav je prenosnik ali kje je kupila prenosnik, menda ne na bolsjaku ali bolhi |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:08 pm Naslov sporočila: |
Ni za verjet ampak sem že naletel na nove PC-je z nastavljenim BIOS geslom. Prodajalec je to upravičeval oz. pogojeval z veljavnostjo garancije. Tisto je bila tudi zadnja dobava, ki sem jo dobil od te firme.
Lp, Frenki |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Če nima računalnik vgrajenih kakšnih posebnih 'enterprise' varnostnih rešitev, potem se da geslo biosa zelo preprosto zbrisati. Namig: jumper.
LP! |
