NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:05 am Naslov sporočila: Program za hitro preklapljanje med nastavitvami mreže |
Oče bi potreboval program, ki bi mu omogočal, da na enostaven način preklopi nastavitve mrežne kartice. Našel sem mnogo takšnih programov, a so vsi plačljivi. Obstaja kaj prostega?
_________________ Lp,
Matevž |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:37 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Dober program je Mobile Net Switch - na žalost plačljiv.
http://www.mobilenetswitch.com/
Če hočeš zaston pa so tu skripte. V notepadu napišeš to kar je spodaj in shraniš pod *.bat. Ko hočeš preklopiti mrežne nastavitve pač zaženeš skripto.
Dela kar se mrežnih nastavitev tiče, samo potem te začne sčasoma motiti to da ne spremeni privzetega tiskalnika in ...
primer: Statični IP (IP-je pazi da boš vpisal svoje IP-je in ostale mrežne nastavitve.)
::IPConfig.bat
@echo off
@echo Switching to static IP address...
netsh interface ip set address "Local area connection" static 192.168.0.33 255.255.255.0 192.168.0.30 1
@echo Setting preferred DNS server...
netsh interface ip set dns "Local area connection" static 192.168.0.30
@echo Setting alternate DNS server...
netsh interface ip add dns "Local area connection" 192.168.0.30
@echo Setting WINS address...
@netsh interface ip set wins "Local area connection" static 192.168.0.100
@echo System configured.
pause
Če imaš DHCP pa:
::IPAuto.bat
@echo off
@echo Switching IP address to DHCP...
netsh interface ip set address "Local area connection" dhcp
@echo Switching DNS to DHCP...
netsh interface ip set dns "Local area connection" dhcp
@echo Switching WINS to DHCP...
netsh interface ip set wins "Local area connection" dhcp
pause
Če boš našel še kako s skripto spremeni default printer pa objavi.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Sem mu že pred časom rešil s skriptami, a problem postaja, da je teh lokacij in zato tudi skript vedno več...
Bom moral en majhen programčič napisat, da bo to delal.
Matevž |
1OVER0 Član
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 2:53 pm Naslov sporočila: |
NetSwitcher, mislim da je free. Poglej še to debato .
_________________ LP, Mitja |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: |
Žal ima netswitcher samo 30 dni evaluation verzije... Potem pa predvidevam, da crkne.
Matevž |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz na IBM prenosniku uporabljam ThinkVantage Access Connections. Upam, da iščeš nekaj takega.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, nekaj takega, ampak za HP. Ker tole ne podpira HPjev...
NetSwitcher pa ne podpira Viste...
Zgleda ne preostane skoraj nič drugega, da sam nekaj poskusim spisat. Itak gre glavnina preko netsh-ja.
Matevž |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 4:03 pm Naslov sporočila: |
V prilogi (.zip) imaš program z izvorno kodo, ki z klikanjem na gumbe izvede batch (.bat) datoteke. Prvi gumb požene a.bat, drugi gumb b.bat in tako naprej. V batch datoteke je potrebno seveda vpisati smiselno vsebino (na primer nastavitve mreže), namesto komentarja. Batch datoteke se morajo nahajati v istem direktoriju, kjer se nahaja exe koda (project2.exe). Ime programa lahko spremeniš v karkoli.
Ime datoteke: |
skriptor.zip |
205.85 KB |
Downloadano: |
10 krat |
