Oscilator 1Mhz
gusti
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kotlje - Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 6:07 pm    Naslov sporočila:  Oscilator 1Mhz Odgovori s citatom
Zanima me kako bi čim bolj enostavno naredil sinusni oscilator z frekvenco 1MHz (lahko tudi 100kHz, v skrajnem primeru pa 10kHz)? Važno bi blo da ima dokaj stabilno amplitudo in frekvenco (+- 1%), sama oblika sinusa pa ni tako zelo pomembna, nebo nič narobe če je malo popačen. A ima kdo kak načrt?
Za odgovor se zahvaljujem.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 200kHz lahko narediš preprosto z čipom ICL8038. datasheet
Ker pa se ne dobi več ICL, pa lahko namesto njega uporabiš XR2206,katerega dobiš v Conradu in je pin enak. Sheme najdeš pa v datasheetu,seveda če ti dostuje do 200kHz. Drugače pa uporabi MAX038(tudi Conrad ima) je pa do 20Mhz. Sheme in ostalo o tem generatorju najdeš pa tukaj in tukaj.
Denis
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik, sicer pa uporabi Google!
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Jaz bi uporabil tovarniško izdelan TTL oscilator za 1MHz in na izhod dodal nizkoprepustno LC sito, da ti odreže 3, 5, 7... harmonik, ki so prisotni v pravokotnem impulzu. Na izhodu boš dobil sinusen signal z zelo majhnim popačenjem.
Izhodna impedanca takega oscilatorja je nekaj 100 ohm. Jaz bi jo z uporom povečal na recimo 2 kohm in za to impedanco izračunal sito (recimo 5. reda). Če potrebuješ nizko izhodno impedanco, boš seveda moral dodati ojačevalnik.
Ta rešitev je približno enako komplicirana kot tista, ki jo je predlagal SlowFly.
LP Primož.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.63
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti pomaga, ti lahko dam shemo za 1Hz (imam v knjigi, da ne bom bv skeniral). Frekvenco, če se ne motim, zvišaš s kondenzatorji (večja-manjša kapacitivnost)...
BB
Pridružen-a: Ned 15 Jun 2008 13:28
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava ICL8038 z XR2206 Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Denis,
Dobil sem tiskano vezje za signal generator s čipom ICL8038. Naisal si da se ga lahko zamenja z XR2206 in da so pini enaki.
Ko sem gledal datashets sem ugotovil, da ima ICL 14 nogic, XR pa 18.
Ali lahko pojasniš kako dam XR na ICL podnožje?
Lep pozdrav ob mojem prvem prispevku na forumu!
Boris
BB
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:  ICL8038 in XR2206 Odgovori s citatom
Razliko med čipoma sem si razjasnil, čip 8038 pa sem uspel dobiti in bom navsezadnje ta generator lahko sestavil.
