tv gorenje g2 ne dela
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 10:13 pm    Naslov sporočila:  tv gorenje g2 ne dela Odgovori s citatom
imam tv od gorenja šasija g2 na ekranu pa se ne pokaže nič niti pike no gretje topov deluje horizntalo je prav tako slišat zvok pa deluje normalno
isto je tudi če pripeljem signal preko skarta no meril sem napetosti RGB na izhodih iz čipa tda3562a toda te so okoli 0,3v mislim da bi morale biti okoli3v
napajalne napetosti za ta čip so tudi v redu
a mi zna kdo sedaj povedat kako naj vem če je res crknil ta čip ali je mogoče kakšna druga napaka
hvala za odgovore
LP cero
/* Drugič pazi, kam gre tvoje sporočilo. Tole v energetiko ne sodi Evil or Very Mad --- Frenki */
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 10:41 pm    Naslov sporočila: icon_question  Odgovori s citatom
Kaj pa vertikala , ti deluje tudi normalno Question
L.P. iskra
felle
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2004 19:36
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2004 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra ti je lepo namignil!
Odklopi bazo T401 in ce se ti pokaze vertik. crta - defect vertikala.
Pa tudi scren regulator lahko poskusis mal zavrtet Wink
Audio&Video Felle
servis zabavne in profesionalne elektronike
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2004 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no bom poskusil
samo tistih 0.3v na izhodu iz čipa se mi zdi nekam premalo
kar se pa teme tiče no mislil sem da sem jo dal v elektroniko hehe raztrešena glava
no pa mislim da tudi ravno ne sodi v "zabavno" elektroniko mogoče bi bilo treba odpreti novo temo servis???
videosony
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 1:32
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema je zelo stara, vendar imam enak problem kot je CERO napisal.
Torej:
- TV Gorenje G2
- TV se normalno prižge
- Glas dela OK
- Topi svetijo
- Spredaj je ekran naelektren (25kV dela)
- NI SLIKE (kot da bi bil TV izključen)
- Pomeril sem vse napetosti ki so zadaj na PCBju napisane in vse so OK
- Odlotal T401 - BC557 zraven vertikale TDA8170
- Probal brez vstavljenega TDA3676 A (Slika na K11 brez čipa je bela)
- Zamenjal TDA3676 A
- Polotal hladne lote (BU..., RGB plata, usmernik, VN deli)
Nič od naštetega ne spremeni nič.
Ne uspe mi niti dobiti črte, pike, belega ali črnega ekrana nič.
Upam da se še kdo ubada s tem oldtimerjem.
Hvala
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš G2 550 V potem zamenjaj TDA3562A
videosony
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem zgoraj napisani čipi so napačni.
Pravi je TDA 3576 A.
Sem ga zamenjal pa ni razlike.
Tudi če SCREN obrnem do konca ni nobene slike, sumim VN trafo. Čeprav se ekran naelektri mogoče pa se pojavi 25KV samo ob zagonu potem pa se sesede.
Bom menjal pa bomo videli.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmešal si hruške, jabolka in še kaj. TDA3576 je bil vgrajen v šasijo K-11. (2 pokončni plošči TIV, na vsaki strani po ena, za VN je uporabljena kaskada). G2 ima VN trafo. V obeh primerih je za RGB uporabljen TDA 3562A. Je pa tudi res, da je bilo nekaj "hibridov", ki so imeli upravljalni del od G2, ostalo od K-11. Ampak to so bile redke izjeme.
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nismo se razumeli mislil sem na pospeševalno napetos na ekranu G2 ki mora biti 550 V.Če pa je TV starejši od 8 - 10 let je pa tudi kaskada zanič.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali deluje tudi vertikala? To lahko najlažje preveriš tako, da uho približaš odvlonski tuljavi, kjer bi se moralo slišati značilno brnenje vertikale.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
Ali pa oslini prst in ga vtakni pod VN kapo. Če si dovolj hiter, zaslišiš značilen zvok, če pa si malce prepočasen, bodo tvoje nosne migetalke sprejele vonj po ožganem mesu. Potem boš siguren, da vsaj nekaj dela, ampak grem stavit, da ti bo v tistem za to že čisto vseeno... Laughing Twisted Evil Laughing Twisted Evil Laughing Twisted Evil Laughing Twisted Evil
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se hecat no, ki ob kakem takem početju gre hitro vrat od katodne. Roka nič ne ve kam zamahne, ko jo strese Laughing Laughing
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Satelitko, rekel sem, da uho približaš odklonskemu navitju, in ne da ga prisloniš nanj.
Brnenje vertikale bi se moralo slišati tudi z 20 centimetri razmaka.
videosony
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se spomnim se sliši brnenje oz. ta značilen zvok. Ne morem pa zdaj probat ker sem v MB TV pa je pri meni v MS. Bom probal čez vikend, jo (upam da) popravil in tu poročal kaj je bilo narobe.
Nekaj let nazaj sem še nekak bil v tem dosti sem šraufal K11-ke, G2 manj, no zdaj pa se zelo redko spravim k temu. Ampak trenutno ta ki jo mam mi je v izziv.
Hvala vsem.
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomešala sta se 2 TV (K11 in G2 ki ima kaskado vgrajeno v transformatorju).Pri obeh je treba napetost G2 nastaviti vsaj na 550 V.Če te napetosti ni je kaskada zanič.
