matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:06 am Naslov sporočila: preizkušanje FET-ov |
Zdravo!
Mene pa zanima, kako je najlažje izmeriti (preizkusiti), če FET tranzistor deluje. Če ga merimo z digitalnim instrumentom se odpre in ne naredimo nič. V mrežnem filtru TV sprejemnikov se kar pogosto najdejo FET-i (BUZ90) in s temi sem imel že kar nekaj težav.
LP |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:19 am Naslov sporočila: |
- pol ohmmetra daš na source in ga tam pustiš povezanega.
+ pol instrumenta daš za trenutek na gate, da ga nabiješ na pozitivno napetost. Zatem prestaviš + pol na drain. Sedaj ohmmeter pokaže upornost.
Če sedaj povežeš gate na source, se MOSfet zapre in toka ni več.
Ta stik naredim kar s prstom.
To velja če je mosfet dober. Če ni, stalno prevaja med ponorom in izvorom.
lp, Jože. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:35 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali tak test velja samo za MOSfet tranzistorje, ali tudi za Jfet?
LP |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 12:02 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz testiram Mosfete tako kot je napaisal s57bic. Za j fete to ne velja. Mislim pa tudi da v mrežnem filtru nisi videl nobenih mosfetov. Verjetno si gledal smps napajalnik.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:05 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Zdravo!
Tranzistorji BUZ90 se sigurno najdejo v napajalniku s TDA4605 in UC3842.
LP |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: |
Kak osciloskop s component testerjem zelo olajša meritev.
Sam se ga poslužujem v kombinaciji z metodo, ki jo je opisal s57bic (uporaba prsta).
Malce mešaš pojme filter in napajalnik. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:18 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Sam se ga poslužujem v kombinaciji z metodo, ki jo je opisal s57bic (uporaba prsta). |
Zdravo!
Imam osciloskop s component testerjem. Kako se FET-e mari z osciloskopom? Ali enako, kot je napisal s75bic, samo, da namasto ohmmetra uporabimo osciloskop?
Se opravičujem; res sem zamenjal mrežni filter in napajalnik.
LP |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:22 pm Naslov sporočila: |
Tole temo poglej malo...
Izdelava ni preveč komplicirana, tester je pa pravi multipraktik za tranzistorje in diode  _________________ Tule nisem več aktiven. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:02 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Še vedno me zanima kako se FET-e meri s component testerjem na osciloskopu.
LP |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:11 am Naslov sporočila: |
Takole ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
s57bic Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 8:58 am Naslov sporočila: |
spojni FET ali MOS FET?
Kaj razumeš pod pojmom komponent tester?
lp, Jože. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 1:22 am Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
lp, Jože. |
Zdravo!
Tranzistorji BUZ90 so MOSFET, najraje pa bi naredil nekaj, s čimer lahko preizkušaš vse FET-e.
Pod pojmom komponent tester razumem nekaj, s čimer lahko testiraš komponente. V navodilih, ki sem jih dobil zraven osciloskopa je narisano, kaj mora pokazati osciloskop (nastavljen na komponent tester) ko merimo upore, kondenzatorje, tuljave, polprevodniške diode, zener diode, visokonapetostne diode, NPN tranzistorje in PNP tranzistorje.
LP |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 3:01 am Naslov sporočila: |
No, to zveni kot curve tracer (= vsaka komponenta ima karakteristicno sliko na curve tracerju, ob nedelovanju take slike seveda ni).
To pojasnuje tudi link v zgornjem sporocilu, za osciloskope brez take funkcije pa obstajajo eksterni curve-tracer moduli (nacrti na voljo zastonj - ), ki potrebujejo samo X-Y vhod na zaresnem osciloskopu.
Ne samo da vidis kaj dolocena komponenta je, vidis tudi kako se tista konkretna komponenta obnasa v dolocenih razmerah (prenosne krivulje in podobno). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
