kaj lahko polnim
mini
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 12:06
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Butale (no, tam nekje)
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:  kaj lahko polnim Odgovori s citatom
Imam polnilec na katerem piše:
input:AC 220-240V 50/60Hz
output:DC 9V 300mA
Zanima me, koliko voltne akumulatorčke oziroma ak. pakete lahko polnim z njim?
Je pomemben le tok s katerim polnim ali tudi voltaža?
Question
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 5:14 pm    Naslov sporočila:  Re: kaj lahko polnim Odgovori s citatom
mini je napisal/a:
IZanima me, koliko voltne akumulatorčke oziroma ak. pakete lahko polnim z njim?
Pa tam nekje je pomemben tako tok kot napetost. A kot sem rekel - tam nekje!
mini
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bi potem lahko z njim polnil 5 akkujev velikosti 1/2 AAA 330mAh(1,2V-skupaj 6V)
Question
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
narobe računaš. Namreč - ti akumulatorčki imajo že 1.2 V pri delovanju, ob polnjenju pa kar več - tam do 1.55 na celico, tako da moraš računati 5*1.5 =7,5. No, če imaš 9V bi še šlo, če poenostaviš in daš v serijo samo upor. Drugače nisi povedal kakšni so ti akumulatorji, sklepam da so NiMH ali NiCd in ti se polnijo s konstantnim tokom, kar pomeni da bi moral narediti neko vezje, ki bi držalo stalen tok, in sicer za 14urno polnjenje 33 mA, za hitrejše toliko več, s tem da pri hitrem polnjenju res rabiš "pamet" ki ti meri napetost, temperaturo itd.
Po moje v tvojem primeru najbolje da vežeš teh 5 akkujev v serijo z enim uporom in jih polniš s 14 urnim ciklom. Torej če je napetost na akkujih pri polnjenju 7.5 V, izhod adapterja 9, ti ostane 1.5 V. Ker je R=U/I, pride upor vrednosti 1.5/33mA = 45 ohmov. Vzameš 47 ohmov in poskusiš - izmeriš tok če je tam okoli 30-35mA in si zmagal. Pustiš čez noč in je to to.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mini,
če je output tega polnilca res "samo" 9V, potem zagotovo 9 voltnih baterij ne boš mogel polniti. Tudi precej "prazna" 9V baterija se bo polnila le kratek čas, dokler ne doseže 9V, potem bo pa tok polnenja padel na minimalno vrednost. Seveda to velja le pod predpostavko, da neobremenjeni polnilec "res" daje ven le 9V. Predvidevam pa, da je ta napetost višja za par voltov in ne bo problem polniti tudi 9V baterije...
p.s.
Med pisanjem tega posta mi je "padla" linija in medtem je protoncek že dal stokovno razlago.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:  Re: kaj lahko polnim Odgovori s citatom
mini je napisal/a:
output:DC 9V 300mA
Question
Si prepričan da gre za polnilec in ne adapter? Tudi če je to polnilec od mobitela, se šteje pod adapter, saj razen usmerniških diod in morebitnega kondenzatorja nima prav nobene elektronike. Elektronika, ki nadzira polnjenje je namreč v telefonu.
mini
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj res!
AC/DC ADAPTER
A potem je to le adapter in ne polnilnik?
lp Confused
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za polnjenje ga brez dodatne elektronike ne uporabljaj, da ne boš uničil baterij (menda jih lahko tudi raznese)
Lahko pa ga porabiš za napajanje kakšnega radia, ali česa drugega kar potrebuje 9V
mini
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kot rečeno, pri majhnih tokovih polnjenja to ni tak problem. Vedeti je treba da veliko (predsem poceni) orodij NIMA nobene elektronike. Recimo akku vrtalka z dvema 18 V baterijama (bauhaus, obi itd) ima enourni polnilec, notri pa trafo, upor 10 ohmov in nič drugega! (no, ima še tranzistor, ki ima izključno funkcijo da izklopi preko termičnega stikala!) V bateriji je samo termično stikalo, ki pri cca 40-45 stopinj izklopi in s tem prekine polnjenje. To je vsa regulacija. Zato mirno lahko polniš tako kot sem opisal - upor 47 ohmov (ali 33 če bo 47 prevelik) in čez noč, pa ne rabiš nič drugega. Nenazadnje se s tokom 1/10C (v tvojem primeru 33mA) baterije lahko pusti dneve, celo tedne brez pretirane škode. Tem akujem najbolj škodi prevelika temperatura, kar pa pri tako majhnem toku sploh ni problem...
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mini! O polnjenju (malih) aku-celic si oglej prispevek v modelarski reviji TIM (januar 2008-). Polnjenje (in uporaba) akumulatorjev je "znanost", če hočeš, da "dočakajo visoko starost". Če ne poznaš osnov, je nakup akumulatorčka in 9 V polnilca zagotovo zelo slaba investicija. J
Elektronika v domači delavnici
Uptime: 492 dni
