GPRS povezava
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 4:05 pm    Naslov sporočila:  GPRS povezava Odgovori s citatom
Imam hardware povezan preko GPRS-a na strežnik.
Implementiran je ping-pong, da lahko strežnik preveri ali se hardware odziva; oz. ali povezava deluje. Čudno se mi zdi da ta ping-pong traja od 3 do 4 sekunde. Pošlje se pa vsega skupaj 10 bajtov tja in 10 jih dobi tudi nazaj. Skratka vse skupaj ni praktično nič.
Je imel kdo podobne izkušnje? Iskal sem možne vzroke v kodi na strežniku in hardwear-u pa zaenkrat ni nič takega kar bi trajalo toliko časa.
Blog
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ni nic takega, kar bi trajalo tako dolgo, potem ocitno ne traja tako dolgo.
Ali pa se ti in obe napravi gibljete z razlicno hitrostjo (ti se gibljes hotreje) in zato zate tece cas pocasneje kot za obe napravi.
Ali pa ti ne znas oceniti vseh dejavnikov, ki vplivajo na celotno izmenjavo podatkov (latenca pri prenosu in med vsakim nivojem komunikacije ter v obeh programih) in zato pricakujes nerelane rezultate.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3-4 sekunde pinga pri GPRS povezavi, če je signal malce slabši, je popolnoma normalen.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri normalnem signalu sem jaz vajen na 700-800 ms pinga (običajna velikost paketa) pri GPRS.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko je signal močan nimam podatka, ker ne vem če lahko ta podatek iz GSM modula sploh dobim. vseeno se mi zdi malo veliko.
Delay se ne spreminja ne glede na to kje sem testiral (Mengeš, Mozirje)
Blog
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GSM modemi/telefoni poznajo tudi AT ukaz za sporočanje kvalitete signala.
Ukaz +CSQ vrne jakost signala (RSSI) (višja številka boljši signal) in pogostost bitne napake (BER).
Ukaz +CSQ=? Vrne podprte vrednosti.
Te ukaze sem pobral iz: Sony Ericsson GPRS PC Card Modem GC75 AT-Commands Manual
Upoštevati pa je potrebno drugačno naravo GSM in GPRS. Pri GSM bazno postajo določa kontroler baznih postaj, pri GPRS pa mobilna postaja. Preko GPRS torej lahko komuniciraš tudi preko bazne postaje, ki ima slabši signal. Kljub temu pa gre verjetno običajno za isto.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:  Re: GPRS povezava Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Trenutno sem na iternet povezan preko bluetooth na telefon in GSM-GPRS (ne UMTS) naprej. Test vrne sledeče rezultate:
Koda:
C:\>ping www.siol.net
Pinging www.siol.net [89.143.249.33] with 32 bytes of data:
Reply from 89.143.249.33: bytes=32 time=1072ms TTL=121
Reply from 89.143.249.33: bytes=32 time=684ms TTL=121
Reply from 89.143.249.33: bytes=32 time=629ms TTL=121
Reply from 89.143.249.33: bytes=32 time=880ms TTL=121
Ping statistics for 89.143.249.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 629ms, Maximum = 1072ms, Average = 816ms
C:\>ping www.arnes.si
Pinging kanin.arnes.si [193.2.1.87] with 32 bytes of data:
Reply from 193.2.1.87: bytes=32 time=963ms TTL=248
Reply from 193.2.1.87: bytes=32 time=651ms TTL=248
Reply from 193.2.1.87: bytes=32 time=580ms TTL=248
Reply from 193.2.1.87: bytes=32 time=605ms TTL=248
Ping statistics for 193.2.1.87:
    Minimum = 580ms, Maximum = 963ms, Average = 699ms
in
Koda:
C:\>tracert www.siol.net
Tracing route to www.siol.net [89.143.249.33] over a maximum of 30 hops:
  1  1984 ms   696 ms   655 ms  10.200.199.58
  2   562 ms   722 ms   926 ms  10.132.3.65
  3   956 ms   670 ms   775 ms  213.229.192.4
  4   631 ms   566 ms   574 ms  89.143.12.161
  5   688 ms   559 ms   725 ms  89.143.9.6
  6   721 ms   649 ms   662 ms  193.189.177.252
  7   610 ms   574 ms   582 ms  89.143.249.33
Trace complete.
Uptime: 499 dni
