Digitalno nastavljiv upor
markc
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:54 am    Naslov sporočila:  Digitalno nastavljiv upor Odgovori s citatom
Zanima me, če kdo pozna kakšen čip kateremu recimo preko I2C, seriske komunikasije, ali pa kar z postavitvijo logičnega stanja na vhodne pine pine (kako ga upravljat bi se že dalo nekako papravit), spreminjamo upornost.
Imam v mislih recimo sistem ki ga uporabljajo radijo stolpi...razni predvajalniki(sodobna tehnika).
Za enkrat sem našel samo spremenljiv upor, ki ima nekako vezje v sebi tako da ima vezane vsporedne upore......in te dekade samo odpira postopoma...in tako uporu prikljaplja so upore in s tem zmanjšuje upornost. Ja vse lepo in prav samo stvar je narejena samo za področje CMOS ali pa TTL.
Iščem digitalno nastavljiv upor, ki bo lahko s svojo upornostjo deloval v analognem okolju.....naprimer.....nastavljal ojačanje pri operac.ojač. v negativni povratni vezavi. Kdor mogoče pozna kakčen "čipek" ali kakšno drugo rešitev naj sporoči da si ogledam data sheeat.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
Tukaj nisi nič našel?
LP!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa X9c103. Dobiš ji lahko kot free sample od Intersila. Poglej še ostale digitalne potenciometre.
Denis
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče PCF8591? Ima 4 8bitne AD vhode ter 1 8biten DA. Dela na I2C vodilu. Sam sem z njim naredil usmernik z digitalno regulacijo izhodne napetosti.
markc
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja....vsekakor vsi ki ste odgovorili na moje vprašanje veliko več veste o njih.
Jaz nekako iščem potencjometer ki bi bil v rabi v avdijo sistemu.
Kriteriji na katere gledam je da je sposoben prenašat signal Vpp = +- 13V. Da ima minimalno popačenje in pomožnosti da ni z A/D-D/A pretvorbo, se pravi, da bi se obnašal čisto kod pasivni element.
Shema v katero sem ga nemeraval vstavljat je v rubriki Silver mica kondenzatorji, v kateri sem dodal shemo (TUBEMAN). Z digitalno nastavljivimi pot. bi nadomeščal vse pot. ki so v vezju.
Pregledal sem materjal od maxima vendar je tega ogromno, in na "konc-koncev" nisem vedel ali je kakšen primeren, bolj izkreno povedano nisem več vedel za kaj se jih uporablja in kakšen signal lahko z njimi krmilim.
Oz. je sploh mogoče da je digitalni potencjometer narejen tako (da ima na strani kjer se čezen spusti analogni signal) da je v principu pasivni element? Mislil sem na princip kod da bi vrstice uporov vklapljal z relejem:D
Lahko na X9c103 (v prejšnih odgovorih je link) priklopim poljubno napetost? izmenično?
Je mogoče že kdo uporabljal v kakšni kvalitetnejši AVDIO NAPRAVI kakšen digitalni potencjometer?
Hvala za dosedanje odgovore
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa navaden ni dober?
markc
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker bi si rad napravil vse na digitalno kontrolo....tako da bi si recimo pri Tube manu nastavil efekt in si shranil nastavitev.Tubeman bi tako postal bolj uporaben za na oder, saj je prvotno mišljen za studisko uporabo. Je zelo primeren za studijo, vse si nastaviš - posnameš določen del pesmi v studiju - prekineš snemanje - ponovno nastaviš efekt za drugi del pesmi (recimo refren)-in posnameš ta del.
Tega si ne moreš privoščit pri nastopanju v živo Laughing
Zato bi si z mi kontrolerjem želim napravil nekakšno midi kontrolo katera bi mi med nastopom poskrbela za hitro spremembo efekta ( poslala nove vrednosti digitalnim potencjometrom- katere vrednosti bi bile predhodno nastavljene)
Tako bi napravica postala uporabna za live-nastop.
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takega?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pga2310.html
http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P2.html
Lp Marko
markc
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ja uporabna zadeva..... samo to že vsebuje operaciski ojačevalnik in že vse.
Vseeno bi nekako raje videl da je samo potencjometer....da ga enostavno samo nadomestim s tem ki je v vezju.
Če ne bom našel primernejše stvari potem tudi ta pride v upoštev.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa?
AD7376 :http://www.analog.com/en/prod/0,,761_797_AD7376%2C00.html
AD5290 :http://www.analog.com/en/prod/0,,761_797_AD5290%2C00.html
LP GJ
markc
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgradba prava, napajanje pravilno,edino kar je me moti da ni logaritemski Confused
Sem gledal po strani od Analog Devices.Nič pametnega, recimo da omogoča prenos signala z razponom +-15V in da je ob enem LOGARITEMSKI!
Drugače pa hvala...nekaj takega iščem.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
markc je napisal/a:
Težko bo.. Rolling Eyes
MAXIM/DALLAS DA1808 je dvojni logaritemski pot. ampak le max +-13.2V napajanja: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3026/t/do
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha.. Naredi si psevdo log pot. glej stran 124: http://www.edn.com/contents/images/12000di.pdf
LP GJ
markc
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HA Razz Ravno ko sem sem ga našel! Laughing In hotel sem vprašati ali je ta primeren ker sem bolj "švoh" v angleščini.
Če prav zastopim je ta ravno tako napravljen da ga priklopiš kot navaden-fizični potencjometer?
Najlepša hvala!
markc
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
Najlepša hvala!
