promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 5:39 pm Naslov sporočila: Inštalacija WinXP na prenosnik |
Nabavil sem prenosnik HP 8710p z oper.sistemom FreeDos. Zraven nisem dobil nobenih driverjev. Sedaj pa bi rad namestil WinXP. Zanima me kako naj to naredim?
Na namizni računalnik sem že nameščal WinXP, pri prenosnikih pa je baje nek "problem" z prepoznavanjem diska.
lp, prom |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 5:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz še teh težav nisem imel. Nalogo sem pa kar veliko nootbookov. Inštaliral sem pa isto kot pa na navadni računalnik. Drugače driverje pa dobiš na njihovi uradni strani. Lp |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 5:49 pm Naslov sporočila: |
Malo se pohecaj s SATA nastvitvami v BIOS-u. Meni HP 6820 z default nastavitvami BIOSa tudi ni spoznal diska, ko sem hotel inštalirat XP-je... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 5:53 pm Naslov sporočila: |
Jap, če ima laptop SATA disk, ga lahko nekje v BIOSu preklopiš v ATA mode (ali compatibility oz. verjetno imajo še kakšno drugo ime). Potem, ko sistem pošinštaliraš in naložiš driverje za SATA, pa preklopiš nastavitev nazaj na SATA.
Driverji za HPjeve računalnike so na www.hp.com
Lp, Grega |
piroman Član
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
Hmmm, driverji. V WINXP lahko sicer med setupom naložiš driverje vendar samo s floppyja, ki ga laptopi nimajo več. USB floppy pa niti ni tako popularna reč... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
V BIOSu poišči SATA Native mode in ga izklopi. Potem bo vse delalo normalno. _________________ Lp,
Matevž |
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 8:22 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav.
Poznaš program nLite?
Z njim lahko vgradiš gonilnike v samo inštalacijo WinXP in še marsikaj drugega.
Predlagam ti, da se malo poigraš z njim.
Kako izvlečeš gonilnike SATA z one dolpotegnjene datoteke si pa poglej na HPjevi strani, pod help ali FAQ.
LDŽ |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Mar 16, 2008 8:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pri svojem moral dati en disk (ne vem točno kateri) na disable, pa je šlo. _________________ Lep pozdrav, Primož |
