benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 10:22 am Naslov sporočila: DVB skystar kartica problem |
Imam je problem z to kartico skystar2 za gledanje satelitskih programov ker je pri vijačenju antenskega kabla ena od žičk povzročila kratek stik.
Sedaj delajo samo še frekvense do 11600.
Kaj ponavadi odpove pri kratkem stiku?
Na kartici ni videti nič skurjeno.
164.57 KB |
8 krat |
icek Član
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ruše
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
Verjetno ti je odpihnilo lokalni oscilator (10,6 GHz) za višji band (nad 11,6 GHz). Sicer ne vidim možnosti, na kaki način bi lahko to uničil s kratkim stikom. Mogoče pa moraš samo na driveru preklopit na HI band.
benc Član
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 12:35 pm Naslov sporočila: |
Ne deluje ti preklopni signal 22kHz , ki preklaplja na visji band.
V prilozenemu .pdf je napisano,da moras menjati dusilko (coil).
Ampak jaz bi se enkrat preizkusil z drugim LNB.
Zanimivo,da je kaj odletelo.
Kaj vse sem jaz pocel s to kartico-vsakic ko sem priklopil anteno je malo poiskrilo,ker sem imel racunalnik brez ozemljitve(110V.press),da o kratkih stikih sploh ne govorimo.Verjetno je moja ruske proizvodnje
_________________ LP Robert |
benc Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 12:50 pm Naslov sporočila: |
Da dušilka ja najbrž, samo ne vem kje je dobiti. Hm. Kako sploh veš kakšna je dušilka? Nekaj sem jih videl v enem starem računalniškem napajalniku samo ne vem kakšne so!
Ja, saj se je tudi meni velikokrat poiskrilo. Sedaj je bilo pa očitno preveč ker se je celo kabel malo smodil. Jaz sem pa študiral kaj smrdi od nekje
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70641.07
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 3:44 pm Naslov sporočila: |
benc Član
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
Evo rešil problem.
Sem še malo pobrskal po vašem forumu in opazil, da se je o tem že govorilo ampak prej nisem našel, ker ni direktno pisalo, da se gre za to DVB kartico. Če bo še koga to mučilo pa ima spodaj povezave.
Ravno tistega o ponovnem lakiranju žice za dušilke nisem prakticiral.
Sem jo pa na novo navil z novo žico katero sem iste debeline našel doma. Feritno jedro se mi je malenkost vkrušilo zunaj oz. zunanjega dela nisem več spravil gor, saj je nisem mogel naviti tako lepo kot tovarniško. Ampak dela vseeno. Je pa 108 ovojev žice 0.35.
Ni ravno najlepše za pogledati ampak ker ne bo za razstavo me ne moti
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7127&highlight=du%B9ilk
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8975&highlight=du%B9ilk
Hvala vsem za pomoč
