vasjaka Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 18:25 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.29 Kraj: Bovec
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 6:48 pm Naslov sporočila: Začetniške težave! |
Pozdravljeni.
Moj problem je ta, da ko ustvarim nov projekt in napišem program, vedno javi error [M17] ob prevajanju. Ta napaka ima neke probleme z datoteko cygwin1.dll.
Na faksu sem dobil nekaj kar naj bi odpravilo napako. To je da iz c:\winnt\system32 prekopiramo to datoteko v c:\winIDEA\2006\gcc\arm\bin. Piše še da, če še vedno javlja isto napako, da je potrebno dobiti novejšo verzijo te datoteke.
Zdaj pa me zanima kje dobiti novejšo verzijo te datoteke.
Help me
Lp Vasja |
dejanjancar Član
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:18 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.33 Kraj: Tomačevica
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:04 pm Naslov sporočila: |
Imam isti probelm na faksu smo pri laboratorijskih vajah napisali program kateri deluje brez hibno, ko pa pridem domov in ga na svoje računalniku zaženem se pojavi ista napaka kot pri tebi. Program lepo skompajal ko pa ga hočem prevest meta vn te napake kot si napisal.
Naložil sem že vse popravke in vse kar je novega ampak stvar je zmeraj enaka. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:11 pm Naslov sporočila: |
Očitno da nista edina. Kaj sta skopirala iz tega: http://lisa.fe.uni-lj.si/racun/ ? Nam je asistent rekel,da sam tiste par datotek skopiramo v svoj profil in stvar dela(to je blo na vajah). Bom jaz jutri,ko imamo vaje, vprašal kako narediti projekt v WinIdei,ker bi rad tudi kaj naredil pa ne morem  _________________ Denis |
dejanjancar Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
Problem ni v novem projektu,nov projekt in vse kar spada zdraven znam naredit.
In če maš že narejen program ti ni potrebno delati novega projekta.
Problem mora biti kje drugje.
Ker če zaženem testni program stvar deluje brezhibno ko pa naložim kak drug že spisan program pa ne deluje v šoli pa deluje. |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
WinIDEE na faksu in tiste, ki so priložene "letošnjim" ŠARM-om, niso iste verzije (mislim, da tudi same razvojne plošče niso, zato sta na spletni strani različici za serijske št. nižje od 50000 in za višje) . Mogoče projekt, ki ga ustvari stara, ne dela dobro v novi. Poskusite skopirat samo kodo (program.c) v domačo. |
vasjaka Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
Mene niti stari primeri ne delujejo več, ki so mi prej delovali, dokler nisem začel novega projekta in se mi je pojavila napaka, ki sem jo opisal. [slovenščina je zame švedska vas] da zdej ne morem nič delat! |
matijap Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
Poskusi ponovno namestiti WinIDEO. A ti primer s CD-ja tudi ne dela več? |
vasjaka Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: |
Ja tudi primer s CD-ja mi ne dela več. |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
vasjaka:
A ti dela katerikoli primer ali ti ne dela samo, če narediš nov projekt?
Če ti ne dela nič in ti javlja napako glede cygwin1.dll, preveri, če imaš winidea nameščeno v poti brez presledkov (npr. C:\winidea, ne pa C:\Program Files\Winidea). Sicer ne bi smel biti to problem, mogoče bo pa pomagalo. Druga stvar je, da imaš mogoče na sistemu več datotek cygwin1.dll -- preišči cel disk za to datoteko in odstrani (oz, bolje preimenuj) vse, ki niso ali v direktoriju C:\windows\system32 ali pa v direktoriju winidee.
Če ti ne delajo samo na novo ustvarjeni projekti, verjetno v projektu manjka pot do chainset-a - Pod Project Settings \ General imaš:
Compiler toolset path, kjer bi moralo biti nekaj v stilu:
$(EXEDIR)gcc\arm\
Ne vem zakaj, a tudi meni je to pri eni novi verziji winidee manjkalo ...
Daj vseeno prilepi, kakšen error točno ti je napisalo ...
LP! |
vasjaka Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
Trenutno nalagam winideo na novo.
Od tistega časa ko sem naredil nov projekt mi niso več delali niti stari programi ki so mi prej delali.
Winida-e nimam nameščene direktno, ampak v treh podmapah.
Na sistemu imam več teh datotek in sem jih poiskusil preimenovati. Tiste v C:\windows\system32 pa sploh ni kar je čudno.
$(EXEDIR)gcc\arm\ - sem imam pa tudi uštelano na takle način.
Če mi po reinstalaciji še vedno ne bo delalo pa bom prilepil tudi error, ki ga trenutno ne morem. |
vasjaka Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
Ko sem winideo naložil ponovno mi je primer programa delal normalno.
Kaj pa če želim narediti nov projekt?
Kaj moram narediti da mi ne bo naredilo istega kot prej?
Če ima kdo iskušnje s tem naj me prosim obvesti, ker nebi rad vsak dan na novo nalagal programa.
Hvala za odgovore.
LP Vasja |
chaos Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:17 pm Naslov sporočila: |
Najbolj ziher je, če preprosto narediš kopijo obstoječega projekta -- skopiraš cel direktorij in potem v winidei popraviš, katere .c / .h datoteke so vključene ...
LP! |
vasjaka Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
Bom poizkusil.
Hvala za odgovore.
LP Vasja |
fruc Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Apr 2008 19:55 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Vipava
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 3:04 pm Naslov sporočila: error :( |
Pozdravljeni.
Ko hočem naložit program na š-arma, mi javi napako:
Error 175: JTAG chain error.
Error 176: Cannot stop CPU after startup.
Ima kdo podobne izkušnje in kaj naj naredim?
Hvala in LP |
hamax Član
Pridružen-a: Pet 04 Apr 2008 18:08 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Lj
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 1:29 am Naslov sporočila: |
Probi zamenjat datoteki io.c in io.h.
Dobis jih na s-arm strani v faq. |
