BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 8:47 pm Naslov sporočila: Napajalni del 70W ojačevalca |
Zdravo.
Sestavil sem si 70W ojačevalec objavljen na reberjevi strani in me zanima kako ga napajati, ali kako zgladiti napetost?
Zamislil sem si tako:
Vzamem transformator, katerega sekundarni tok mora biti 140W/12V=12A, ker ima ojačevalnik napajanje 12V in je stereo izvedba, to se pravi, da bo moral imeti dvojni tok.
Nato sem si za glajenje zamislil en Greatz-ov mostiček in 3 elektrolite vezane vzporedno. Elektroliti morajo potem biti 25V, zatakne se mi pa pri kapacitivnosti, ker nevem kako jo določimo.
Zanima me tudi, ali bo tako glajenje zadosti ali moram dodati še kaj? |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 9:01 pm Naslov sporočila: |
Bolje da vzameš malo rezerve pri izbiri moči transformatorja zaradi sesedanja napetosti pri velikih obremenitvah - recimo enih 250W/12V bi moral zadostovati. Velike razlike v ceni ni, tako da ti priporočam nakup močnejšega, čeprav bi tudi z 140W delovao v redu do neke glasnosti. Elektrolitov za glajenje ni nikoli preveč (enako velja tudi o W pri trafotih) - nenapisano pravilo pravi, da je dobro vzeti 2200uF za vsak A toka ki ga bo porabnik/breme pokuril. Pa še nekaj - po glajenju bo napetost narasla na ~14, 15V - prepričaj se, da ojačevalnik zdrži takšno napetost. _________________ It's electric!
Nazadnje urejal/a Domenius Sob Mar 29, 2008 9:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 9:04 pm Naslov sporočila: |
Če boš vzel tri vzporedno vezane elektrolite, bodo po mojem mnenju dovolj 4700uF |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
To se pravi, če je cca 12A toka, vežem 12 2200uF vzporedno?
Pri glajenju z 25V kondenatorji bo napetost narasla na ~14,15V , lahko kako izničim ta efekt glajenja? |
serdzodj Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Tega "efekta" ne moreš izničit, lahko pa zmanjšaš napetost tako da vzameš transformator z nižjo napetostjo na sekundarju. Zračunaš pa tako da upoštevaš da kondenzator dvigne napetost za koren z dve, no dejansko kondenzator nič ne dvigne napetosti, le napolni se na maksimalno vrednost sekundarja, ampak to je že druga zgodba. Za 12V napajanje lahko vzameš trafo z 9V na sekundarju, še ne bo nič preveč. Ni ti potrebno vezat ravno 12 kondenzatorjev po 2200uF, dovolj bo če vežeš dva kond. po 10000uF  |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:29 pm Naslov sporočila: |
Vzemi akumulator cca 7Ah in en polnilec z 1A tokom.
Pa bo!
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Tale ojačevalec ni najboljši za domačo uporabo. Namenjen je za uporabo v avtomobilih, saj ima v čipu integriran step-up pretvornik, da dobi dovolj visoko napetost, da je sposoben nekaj dati od sebe.
A ni bolje narediti ojačevalca z napajanjem 2x 30V kot tega z napajanjem 1x 14V? Kondenzatorji so manjši, greatz se ne greje, zvok je boljši itd. |
Domenius Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 11:40 am Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj kompliciraš s temi 12V - ni nujno da je napetost, ki jo boš priklopil gor 12,0003...V - poglej data sheet od TDAja. Kolikor sem gledal je zmožen zdržati 18V, zato mu tistih par voltov več od 12 ne bo škodilo. Glede elektrolitov, če imaš doma dosti 2200uF in ne veš za kaj bi jih porabil jih pač vzemi 12, lahko tudi 10 - tukaj ni nobene matematike (oz. je, samo je malo komplicirana), pač vzameš po občutku in izkušnjah. Če jih pa nimaš, pa upoštevaj kar ti je napisal serdzodj (2x10mF), če ga dobiš bo pa tudi en 22mF dober.. _________________ It's electric! |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 12:35 pm Naslov sporočila: |
Problem je, da so na vezju kondenzatorji 16V.
Jaz delam za mono verzijo, pa me zanima če bo potem 25V/10 000uF več kot dovolj? |
Domenius Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 2:06 pm Naslov sporočila: |
Hja teoretično bi moralo lepo delati s 16V kondenzatorji, praktično pa vemo da napetost kdaj zaniha in preseže tistih 16V in to čez čas začne škodovati kondenzatorju - če boš pustil 16V kondenzatorje jih bo treba verjetno prej zamenjati kot recimo 25V (elektroliti imajo tako ali tako kratko življenjsko dobo glede na ostale komponente). 10mF bo po moje dosti za mono verzijo. _________________ It's electric! |
