psevdonim Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 8:55 pm Naslov sporočila: Protipovratni ventil ? |
že poskusil na strojnistvo.com, pa brez uspeha.
Tole imamo montirano na več mestih, pa nihče točno ne ve, kako deluje, če sploh deluje. Mogoče kdo pozna proizvajalca ali pa ve, kaj pomenijo oznake A, N in F ?
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Lahko malo več poveš kjer imaš to montirano (kje pri peči pri bojlerju itd.) _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:01 pm Naslov sporočila: |
to na sliki je pri črpalki za statični tlak v ogrevalnem sistemu, vidi pa se tudi še kje drugje |
drVrh Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: |
Potem je to da nekakšen ventil za spreminjanje statičnega tlaka, mogoče samo ugibam. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
Mogoče antigravitacijski ventil? |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
Nepovratni ventil za vodo
Ima tri pozicije -
1. Stalno odprto - voda tece v obe smeri
2. Nepovratno - voda tece samo v eno smer (stromarsko - dioda )
3. Zaprto - voda ne tece skozi
Za A,N,F pa ne bi vedel kaj pomeni  _________________ LP Robert |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
ja , tisto o antigravitaciji sem tudi že nekje slišal, robertova razlaga pa je tudi verjetna. Kdo to dela, da bi tam vprašal ? |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi na razvodu za ogrevanje bil vgrajen protipovratni ventil. Saj črpalka poganja vodo v sistem, da kroži. Vsak tak ventil pomeni samo oviro. Sistem mora biti poln vode, pri segrevanju se pa kompenzira v ekspanzijski posodi.
Matjay |
robert Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
Si morda kdaj slisal za termodinamiko,...
Ta ventil je montiran neposredno nad obtocno crpalko in preprecuje samodejno krozenje vode.V primeru,da je na razdelilec montiranih vec crpalk(ogrevanje,bojler,...) se za crpalko ustvarja podtlak in prihaja do "cudnega" mesanja vode.
Npr. ti bi vzgal ogrevanje radiatorjev vodo pa bi vleklo tudi iz bojlerja in ga seveda hladilo
Ventil zgoraj na sliki pa je bolj namenjen za peci na drva.
Normalno deluje kot nepovratni ventil,ko pa zmanjka elektrike ali se pokvari obtocna crpalka je potrebno ventil obrniti v popolnima odprt polozaj in voda sama zakrozi po sistemu(seveda,ce je prav narejen).Ponavadi je "bypass" narejen s klasicnim ventilom mimo crpalke.S tem se prepreci,da bi se pec pregrela-peci na drva imajo kar nekaj vztrajnosti
Lani sem napravil novo kurilnico in mi je trgovec ponujal tocno take ventile ampak mi niso prisli v postev  _________________ LP Robert |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Bi lahko bil tlačni ventil za zmanjšanje diferenčnega tlaka, "odprt", "zaprt", "reguliran" ?
Pri "reguliran" naj bi bilo neko območje za nastavit, torej bi "reguliran" naj bil med "zaprt" in "odprt".
Bi se pa po skici vezave (hidravlična shema) dalo bolj točno določit funkcijo. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 11:50 pm Naslov sporočila: |
tak ventil imamo na vikendu, kjer vodo ogrevamo solarno... bojler je višje od kolektorjev in takrat, ko pač kolektorjev nič ne ogreva, da so hladni, ta ventil preprečuje termosifonsko pretakanje vode... topla voda se po vseh fizikalnih zakonih dviguje in tako bi nam avtomatsko pohladilo bojler.... no, ta ventil to prepreči... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 7:23 am Naslov sporočila: |
A- odprto
F - zaprto
N- uporaba proti povratni ventil
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:18 am Naslov sporočila: |
Tega ventila si zelo vesel, ko je treba menjati črpalko  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 31, 2008 9:21 am Naslov sporočila: |
A,N,F so kratice iz nemščine. a-aus, za ostale se ne spomnim.
Jur |
