Sklopi na tiskanem vezju
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:  Sklopi na tiskanem vezju Odgovori s citatom
Pri projektiranju tiskanih vezij se večkrat zgodi, da je treba isti sklop elementov postaviti večkrat na tiskano vezje. Recimo: Vezje predvideva 8 relejev, vsak od njih je enako krmiljen preko dveh tranzistorjev, ima še led diodo za indikacijo, in vsak id njih ima diodo paralelno navitju releja in še kaj bi se našlo, kar je enako 8 krat v tem primeru.
Projektant tiskanega vezja bi normalno projektiral sklop enkrat, in potem vse skupaj 8 krat kopiral. Toda,
če delam v z nekim programom, ki preverja tudi seznam zvez (net listo) potem s takim kopiranjem ne gre. Če je v shematicu narisanih 8 relejev 16 tranzistorjev itd, potem je tudi na seznamu vez in elementov (net lista) vse 8krat. In projektant mora 8 krat štrikati isti vzorec bakra (razpored elementov in povezav) pri projektiranju vezja. Vsaj tak projektant, kot sem jaz, kajti prepričan sem, da orodja za projektiranje vezij poznajo ta problem in imajo tudi rešitve zanj.
Ali mi kdo razloži, kako gre to pri pcadu?
Janez Menart
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz v P-CADu to izvajam tako da elemente postavim ročno na vezje, če je več enakih skupin gledam da so skupine med seboj enako postavljene. Nato eno skupino povežem z bakrom, jo selektiram (pod opcijo Selection Mask izberem le line + bottom) in skopiram na ostale skupine ki so enako povezane. Nato ponovno naložim net listo in je vse OK.
LP, Peter
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:  Goood! Odgovori s citatom
Good!
Hvala, sem sprobal, dela.
Kaj pa, če imam tak sklop že narejen na nekem drugem PCB-u, ali se da tudi od tam kopirati?
Bom kar probal. Verjetno bo kaj nagajalo z netlisto
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 9:12 am    Naslov sporočila:  Sem probal tudi tako Odgovori s citatom
Sem probal tudi tako, da sem najprej kopiral vezje in potem na baker polagal elemente! Hvala. dela tudi, če baker kopiram iz nekega drugega projekta, ki ima enako vezje...
Janez Menart
