Ojačevalnik s tda7294
tech
Pridružen-a: Pon 25 Dec 2006 11:31
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 6:54 pm    Naslov sporočila:  Ojačevalnik s tda7294 Odgovori s citatom
Živjo imam vprašanje glede ojačevalnika s tda7294 čipom in sicer me zanima ali je potrebno čip izolirati od hladilnega rebra, saj ima le ta na ohišju potencial -Vss. Vezje bo v lesenem ohišju tako da sedaj nevem ali je še treba izolirati. Bo pa na enem hladilnem rebru štirje tda čipi. Zato me zanima ali jih moram izolirati od rebra?
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti se ravnej po tem, da škodvat ne more, po tem se jaz ravnam.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda moraš,sploh pa če boš na enem hladilniku uporabil več čipov. Za izolacijo uporabi sljudo.
Denis
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izolirati ni potrebno, če so izpolnjeni vsi pogoji:
- vsi čipi bodo napajani iz istega napajalnika
- hladilnik bo izoliran od ohišja
- ne bo možnosti dotika hladilnika s prsti ali kakšnim kovinskim predmetom (stik na ohišje)
- varovalka na -Vss (če jo imaš) bo takoj za napajalnikom, preden se linija razdeli na več čipov
Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, potem nujno rabiš sljudo in distančnike za izolacijo. Pa na pasto ne pozabi v obeh primerih.
Leseno ohišje? Da ne bo požara Wink
Vzemi kovinsko, ga priključi na ozemljitev in boš imel bolje izolirano proti motnjam kot na primer GSM telefoni in podobno.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to -Vss ? Ima to kaj skupnega z Vss ?
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Vs (signal)
Aja, hvala za odgovore.
sniper007
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2008 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta ojačevalnik imam narejenega in ti svetujem, da toploto dobro odvajaš z čipa ker se fino greje.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, Sokrat no, picajzelj Wink
Saj vsi vemo da gre za negativno napajalno linijo.......
Da se ti da tipkat za tako malenkost
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Za vsako stvarjo stoji dober razlog: enkrat sem narisal eno vezje in zaradi pretiranega hitenja pomesal priklopa Vss in Vdd MCUja. Rezultat je seveda bil nedelovanje in precej izgubljenih zivcev). Malo za tem sem slucajno naletel na razpravo o uporabi kratic za razlicne potenciale na enem angleskemu forumu (Vcc/Vee vs. Vdd/Vss oz. BJ vs. CMOS) in so fantje naredili iz tega super zbrko. Ob tem sem imel dovolj casa za razmislek o teh oznakah, da ne naredim vec iste traparije.
Prvi oznaki sta na pozitivni veji napajanja, drugi na negativni (kar je pogosto kar masa). "Minus negativna" (-Vss) je spet pozitivna. "Minus masa" (-Vss) je kar masa. -Vdd bi bilo razumljivo, -Vss ne prav zelo. Iz zgoraj omenjene razprave sem opazil, da si vsak te oznake predstavlja malo po svoje, kar lahko hitro vodi v probleme. Ce se bo zaradi tega samo en clovek izognil isti neumnosti, ki sem jo naredil sam, se splaca Wink
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo že pri izrazih, jaz uporabljam te:
Za pozitivno napajalno vejo: Vdd, Vcc, +V
Za maso: GND
Za negativno vejo: Vss, Vee, -V
V vezjih, kjer ni negativnega napajanja, so ponekod Vss in Gnd izrazi pomešani.
V tem primeru ojačevalnika je zadnji del čipa (hladilnik) priključen na negativno napajalno linijo, ki je označena z -Vs (= negative voltage supply).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2008 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ss v Vss pomeni second source. Izraz izhaja še iz časov, ko so običajni pomnilniki (4 kbitni chip je bil ogromna kapaciteta) imeli po tri (3) napajalne napetosti. Ja, pa še te napetosti je bilo potrebno priključiti v pravem zaporedju.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2008 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa je tako:
Pri CMOS vezjih:
Vdd = Drain (ponor elektronov = + napajanje)
Vss = Source (izvor elektronov = - napajanje)
Pri TTL vezjih (ki so večinoma narejena v NPN tehnologiji):
Vcc = Collector ("zbiralnik, sprejemnik elektronov" = + napajanje)
Vee = Emitter ("oddajnik elektronov" = - napajanje)
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sedaj sem naredi dva ojačevalnika s tda7294. Problem ki pa se je pojavil je naslednji: En ojačevalnik dela brezhibno drugi ki je identičen pa dela mnogo tišje, prepotiho.... Kaj bi to lahko bilo? Elemente sem že xx krat preveril prav tako vezje itd..
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 11:16 am    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
Ok, sem rešil zadevo sam. En upor je imel hladni lot Shocked Confused . Sedaj deluje bp.
imel bi pa še eno vprašanje in sicer zaradi hitenja in vsega pričakovanja, sem na bridge verziji narobe obrnil kondija 2200uF na napajalni veji. Rolling Eyes Rolling Eyes Confused Skurilo mi je eno povezavo na tiv in iz kondijev se je pokadilo osatlo izgleda OK. Zanima pa me če sta mi slučajno odletela tdaja? Shocked Confused
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V principu bi moralo delovati ok. Če pa si zamenjal tudi + in - napajanja, potem pa ni preživel.
Stran 1 od 3
