janez88 Član
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: Monitor se izklopi |
Pozdrav!
Imam še eno vprašanje - pomoč!
Monitor samsung 17, se mi nekje na sredini, to je ko se pojavi okno "xp" in "dobrodošli" izklopi , kljub temu da se comp lepo naloži. Ko vklopim preko tipke, se za kratek čas pojavi slika nato spet izgine in se pojavi nekakšen bledi zelenkasti okvir, minimalen.
Prelotal sem vse sumljive spoje in nič bolje.
Lp!
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj če pa priklopiš računalnik na drug monitor pa dela?
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
janez88 Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:45 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem z 15col, dela vse normalno, vendar kar pogrešam 17col.
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
To se je meni dolgo nazaj naredlo, na ekranu se je non-stop prikazoval meni nastavitev ekrana, pa sem stisno izhod (na robu ekrana) pa je nehalo za par sekund pol pa spet.
To je napaka ekrana, jaz sem dal ekran na popravilo pa je blo baje nekaj s tipko al čem narobe...
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
drVrh Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 10:41 pm Naslov sporočila: |
To je napaka ekrana, jaz sem dal ekran na popravilo pa je blo baje nekaj s tipko al čem narobe... |
Ta problem je zaradi vlage v prostoru, na planinski koči smo imeli isti primer na TV pa je serviser TV pogruntal da je zaradi tega ker smo prenesli TV z gore v dolino v normalne-suhe prostore je normalno deloval. Ta problem pa se je pojavljal samo v zimskih ter deževnih dneh ko je bilo v ozračju največ vlage, med poletju je TV normalno deloval.
Grega |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:53 pm Naslov sporočila: |
Heh, zanimivo... če bi takrat jaz to vedel!
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:48 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mogoče je posušen kakšen elektrolit v napajalnem delu.
janez88 Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 2:19 am Naslov sporočila: |
Bom še z instrumentom pomeril ... ,še to, da mi je dva elektrolita na matični napihnilo, to sem že pred enim tednom zamenjal. Do sedaj je monitor normalno delal.
Mogoče, pa je še kakšna previsoka napetost, ki je šla preko grafične na matično,... mislim preko monitorja, sedaj je pa .
Lp!
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 6:45 am Naslov sporočila: |
Verjetno neumnosti mlatite. Po vsej verjetnosti si nastavil nekaj cesar monitor ne podpira. Prikljuci stari monitor in nastavi 800x600 z osvezevanjem 60Hz. Potem pa prikljuci novega in preveri ce dela. Nato pa navodila v roke in nastavi tisto kar monitor podpira in kar ti odgovarja.
Lp, Frenki
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 9:54 am Naslov sporočila: |
Monitor lahko probaš tudi tako, da ga odklopiš od računalnika in vklopiš sam monitor takrat se ti mora na sredini ekrana pojaviti en kvadrat v katerem piše, da ni priključen signal.
Ta kvadrat je na monitorju ves čas, če ga ni in se ti pojavlja omenjena napaka potem je monitor v okvari.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 9:57 am Naslov sporočila: Re: Monitor se izklopi |
janez88 je napisal/a: |
Monitor samsung 17, se mi nekje na sredini, to je ko se pojavi okno "xp" in "dobrodošli" izklopi , |
Srecko brezpredmetno!
Lp, Frenki
janez88 Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:23 pm Naslov sporočila: |
Dodajam, da se pokaže za delček sekunde slika, če izklopim in potem vklopim ekran preko tipke. Dogaja se tudi na drugem compu, danes preiskušeno.
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 5:35 pm Naslov sporočila: |
Lepo da dodajaš, pa si tudi naredil predlagano?
Lp, Frenki
janez88 Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
Frenki, vse sem že , pa, ko vklopim za čas nastane tresoča slika in takoj izklop. Slika je samo ena, da se razumemo, vendar jo rahlo zateguje levo desno in konec.
janez88 Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 7:43 pm Naslov sporočila: |
Danes sem ponovno priklopil m... in je deloval vse (800x600 z osvezevanjem 60Hz) tam nekje do namizja, potem pa je slika nekako ukrivljena v dveh predelih vzdolžno in tresoče potuje proti spodnjem robu.
z nastavitvami sem poskusil res vse, če dam na 75Hz slike ne vidim, razen ko se vrne na prejšnje nastavitve.
LP!
140 KB |
6 krat |
