ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: nokia 3310 lcd thermometer |
Živjo!
Kot sem že verjetno nekje omenil, sem se lotil tegale projekta in sem že pri koncu, čakam le še na mikrokontroler in programator (si ga bom sposodil, za naslednji projekt izdelam svojega:D). Skratka...zadeva se je en malček zapletla. In sicer, nevem kakšno stikalo oziroma "jumper", kot je rekel avtor projekta, naj uporabim za menjanje opcije iz inverznega prikaza v normalnega in obratno. Nevem, kako prilotat (vse tri kontakte, samo dva...?), ker to sem že naredil in upam, da ne narobe. Ne znam povedat kako zgleda. Je neko tipkalo, ki stisneš in je sklenjeno, dokler spet ne stisneš in ima 6 pinov. Tri sem pošipal, ostale tri pa kar prilotal, zdaj pa upam, da ga nisem "pihnil", ker bo problem ven dobit.
Projekt je pa tukaj: Kl!k.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 8:08 pm Naslov sporočila: |
Rabiš preklopnik, da vhod PIC-a Gp3 vežeš ali na + napajanja, ali pa na maso.
Če torej želiš menjavat, rabiš vse 3 žice.
Če nimaš potrebe po menjavi, prilotaš samo košček žice kot mostiček med ustreznima pinoma.
Če boš kratko sklenil ravno + in maso napajanja, ne bo preveč dobro...
Torej iz sredine ALI na eno, ALI na drugo stran.
Lahko bi sicer uporabil navadno stikalo in upor, a bi s tem brez potrebe povečal porabo vezja.
Sploh pa, ker imaš že z navadnim jumperjem težave, ne razmišljaj tako daleč v prihodnost
ljudsko Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ja pač jaz sem eno "samodržno" stikalo s tremi vezicami prilotal (vse tri). Torej odlotam in potegnem žico iz sredine kam, da bo videz normalen in ne inverzen?
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 11:39 pm Naslov sporočila: |
Zlotaj skupaj, GP3 od PIC-a in +Vcc, ali pa GP3 in Gnd. Odvisno kaj hočeš imet, poizkušaj, samo NE spojit +Vcc in Gnd skupaj
ljudsko Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 7:53 am Naslov sporočila: |
Šment. Ravno to sem naredil:S Sem vedel, da ne more biti čisto prav, da vse tri prilotam. Sploh nebom kakega stikala dal. Tega bom dol vzel, pa bom z žico povezal GP3 in VCC.
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
ljudsko kej si dobil ta senzor DS18B20, če mi lahko poveš in pa če maš kakšnega viška.
LP Danilo
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 3:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pa sestavil to vezje, pa ne dela prav.
ko sem prvič priklopil ni kazalo nič. odklopim pa spet priklopim. Kaže lepo in prav, za 5 sekund, potem naredi lep "fade-out" in se ugasne. Spet priklopim in nič. Spet priklopim in dela spet za 5 sekund. Zdaj pa sploh ne dela.
Kontakte na zaslonu in ploščici sem vse že 100x pregledal. Sem se ubadal 3 ure pa ne dela.
Je možno, da se je pic nekako resetiral?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
sonyx je napisal/a: |
ljudsko kej si dobil ta senzor DS18B20, če mi lahko poveš in pa če maš kakšnega viška. |
Tukaj
Albert Einstein |
ljudsko Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Je možno, da se je pic nekako resetiral? |
Preveri, če v glavi programa nimaš vklopljeno zaščito proti pisanju v EEPROM, ker se ti v tem primeru program ne vpiše v trajni pomnilnik. Upam, da se glede tega ne motim. Ta funkcija se nahaja v tej vrstici:
Koda: |
_CONFIG _WDT_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC |
Takšna mora biti, potem bi moglo delovati, ker je izklopljen še watch-dog timer, da preprečiš resetiranje...Upam, da sem prav povedal in ti kaj pomagal.
Jule Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 7:46 pm Naslov sporočila: |
Na živce mi gre, da je delalo, pa zdaj ne dela.
Skurit se ni moglo nič, saj na napajlaniku ni kazalo da bi povleklo kaj več kot 10mA.
Morem nesti prijatelju da spet sprogramira v ponedeljek, ker jaz nimam pic programatorja.
Prej sem mu dal sprogramirati 2 čipa, pa mu enega ni zaznalo, lahko da je tega zato slabo programiralo?
rplink3r Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 7:56 pm Naslov sporočila: |
To varianto z nokiinim displejem poznam, le da meni ni dalo mira, da nebi mogel to z avr-jem naredit, in tako sem nekaj sestavil skupaj v Bascom avr z Atmega8 in z debuganjem primera kode z neta. Če koga zanima, bom poiskal pa dodam gor.
_________________ "The statement below is false."
rplink3r Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: |
Sicer je program napisan v Bascom avr, mislim pa da bi lahko spremenil v Bascom 8051, ker program deluje z hardwerskim SPI, katerega serija 89s ima.
Kateri uC pa:89s8252.... ?
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:26 pm Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
To varianto z nokiinim displejem poznam, le da meni ni dalo mira, da nebi mogel to z avr-jem naredit, in tako sem nekaj sestavil skupaj v Bascom avr z Atmega8 in z debuganjem primera kode z neta. Če koga zanima, bom poiskal pa dodam gor. |
Te pa prilepi tukaj. Bom probal naredit z ATmega8 SMD.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
rplink3r Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2008 2:41 pm Naslov sporočila: |
Bom poiskal pa dam gor. Sem pa pogledal na google malo pa vidim da je tega že kar veliko - AVR in 3310 display.
rplink3r Član
