PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:24 pm Naslov sporočila: PrePreprost AVR programator |
Zivijo ,
http://www.opend.co.za/tutorials/avrtut2.htm
na tem linku kaže en zelo preprost programator.
Je to sploh mogoče , da dela?
Naredil sem ga pred eno uro , ampak ker nimam še skoraj nič na računalniku , razen
AvrStudio 4 in pa WinAVR. Kako bi s tem programatorjem sprogramiral moj AtMega32 , samo toliko da vidim da vse skupaj sploh dela?
Je treba še kaj novega inštalerati?
Hvala. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
Probaj z BASCOM-AVR,nastavi kot sample programmer. _________________ Denis |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:44 pm Naslov sporočila: |
Ok , hvala. |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
Zivijo , programator je tip SP12 , kolikor sem prebral.
No , sprogramirati hocem z Programmer's notepad , ampak mi pri Programiranju rece , da se ne more konektat z LPT1 portom
Koda: |
> "make.exe" program
avrdude -p atmega32 -P lpt1 -c sp12 -E noreset -U lfuse:w:52:m -U hfuse:w:223:m -U flash:w:main.hex -U lock:w:63:m
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Apr 24, 2008 6:31 am Naslov sporočila: |
Prepričaj se da imaš LPT port odprt, ali da nimaš na njega priključenega kakšnega drugega porabnika. Pred nekaj dnevi se mi je zgodilo, da sem za eno stvar rabil rs232 povezavo. Vse priklopim in začnem program izvajati, a COM port se pritoži da je zaseden. Vzrok za to je bil en "navidezni" program, ki se je zaganjal med procesi v task manegerju. Ko sem le ta proces izklopil je stvar delovala iz prve. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
SP12 deluje kar lepo, čeprav na nekaterih računalnikih so lahko problemi z LPT portom (npr. nekateri čipi ne bodo delali zaradi premale napajalne napetosti)... Po mojih izkušnjah delujejo programatorji na COM-u in USBju lepše En preprost RS232 programator je SI-Prog (s PonyProg programom)... Kar je več so zenerce in napajalni del (pomojem lahko uporabiš tudi 4,5V baterijo )...
Glede tvojega problema pa poskusi pognati "install_giveio.bat", ki je v winavr bin folderju, da namestiš driverje za port... |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Apr 30, 2008 1:34 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil čez ene 2 dni , ker zdele imam računalnik v Mini LANu .
Pogresam moj AtMega32 , ceprav nisem se nic delal z njim. In še , kako ga 100% testiram če mi dela?
Hvala. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 4:05 pm Naslov sporočila: |
Za vsako periferno enoto napiši kratek programček in poglej kako deluje. _________________ It's electric! |
PC_Master Član
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 4:33 pm Naslov sporočila: |
Problem je , ker programov še ne znam pisati in sploh hočem vedeti če bom lahko programiral ; brez videnja , kako tvoj program dela , se je težko učiti. |
Domenius Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 10:14 am Naslov sporočila: |
Potem pa kupi dva enaka mikrokontrolerja in na enem piši program, drugega pa imej zato, da ga v primeru nedelovanja programa in suma "skurjenega" mikrokontrolerja oz. kakšne periferije zamejnaš s prvim. Če ti pa oba uspe skurit si pa nekaj zelo zaj****. _________________ It's electric! |
Uptime: 493 dni
