ro-bi Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 8:54 am Naslov sporočila: stabilizator LM na 40V+ |
Zdravo
Zanima me, ali lahko dam npr. lm7824 na višjo napetost, če mu na sredinski izvod dodam zener diodo?
Primer: imam 45V napetosti, rad bi stabiliziral na 40V. Na srednji odcep dam zener diodo ali še en LM7815 proti masi. Kako to "doživlja" stabilizator? Ali se v tem primeru gleda samo razlika med njegovo maso in vhodom, ki je v tem primeru 30V?
Max. vhodna napetost je po datasheetu 40V.
In še eno vprašanje: kako tak stabilizator povežem z mosfetom, da ga tokovno ojačam ?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:08 am Naslov sporočila: |
Če daš nek element med sredinski izvod in maso, potem regulator ni več odporen na kratek stik na izhodu.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 9:11 am Naslov sporočila: |
Maksimalna vhodna napetost se gleda na IC-ju samem. Kaj je zate masa, IC-ja ne zanima. Torej to načeloma gre. Problem se pojavi, če bi na izhodu nastal kratek stik in bi se vključila tokovna zaščita. V tem primeru bi dobil čez IC polno napajalno napetost, kar ne bi bilo v redu. Kratek stik začasno predstavlja tudi izhodni kondenzator.
Kako z enim tranzistorjem tokovno ojačiti stabilizatorje 78xx je običajno lepo narisano v datasheetu. Tok v stabilizator teče skozi bazo PNP tranzistorja, kateri je vzporedno dodan upor. Emitor na vhod, kolektor na izhod. Težava pri MOSFET-u je, da zahteva večjo napetost na vratih (namesto baze) in s tem ne bi mogel zadostiti tvoji zahtevi po samo 5 V padcu.
Iz obeh razlogov ti priporočam kakšno drugačno rešitev ali pa zmogljivejši stabilizator. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 25, 2008 10:26 am Naslov sporočila: Re: stabilizator LM na 40V+ |
ro-bi je napisal/a: |
Na srednji odcep dam zener diodo ali še en LM7815 proti masi. |
Uporabi LM317, ali kaj podobnega.
Šlo bi tudi z zener diodo. V tem primeru zaščita v stabilizatorju ne deluje.
78XX stabilizator deluje pravilno le, če je izvor toka. Če ga boš uporabil namesto zener diode, potrebuješ še ustrezen bremenski upor. |
