Okvara lcd Grunding amira..
matdamus
Pridružen-a: Ned 04 Maj 2008 13:24
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 1:54 pm    Naslov sporočila:  Okvara lcd Grunding amira.. Odgovori s citatom
Pozdravljeni...
Imam težave z zgoraj omenjenim lcd televizorjem,pa me glede na to,da so me na servisu odpravili s tem,da oni menjejo samo celoten panel(ki stane skoraj nov televizor) zanima ali kdo od vas elktronikov ve v čem bi bil problem...Na televizorju se mi na sredini ekrana po cca 1 uri (ali več ali manj) pojavi 10 cm široka črta v kateri je slika popačena ,ozirom se pojavljajo samo barvni odtenki...Če se komu kaj sanja kaj bi bilo,ter ali je možno popravilo? hvala v naprej...lp
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar verjemi servisu, žal.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali prav razumem, da TV eno uro deluje normalno, potem pa se slika zoži?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po eni uri delovanja se mora nekaj ravno toliko segreti, da naredi slab spoj in že se pojavi motnja v delovanju. To je ena varianta za možnost okvare.
Če je v "okvari" bodisi kakšen elektronski element bi se ta napaka morala stopnjevati exponentno.
Če bi bil kriv sam LCD bi mislim da, napaka bila prisotna vedno.
Nesi ploščo kakšnemu elektroniku v bližini in naj jo pregleda.
lp, ElGrigon
matdamus
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika se ne zoži,dejansko kakor,da del ekrana(10 cm navpično po sredini) ne dela pravilno...
žal v moji okolici ne poznam nobnega elektronika,ki bi bil zmožen to pogledat....pozna kdo kakšno dobro firmo v okolici idrije,logatca,lj,ki kaj takšnega popravlja?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je kriv kakšen driver od panela. Tak chip je še relativno lahko zamenjati, zelo težko pa ga je dobiti. Lahko je kriv driver, ali pa signali, ki pridejo v njega. En način je, da ugotoviš defekten chip tako, da ga hladiš z hladilnim sprejem. Kalte 75 ali podobno. Ko TV začne nedelovati, poškropiš posamezne chipe, enega po enega. Ne preveč in ne premalo. Ko ohladiš en chip in TV začne delovati normalno, si našel defektnega.
Če chip začne nedelovati čez določen čas, še ne pomeni, da je krivo gretje ali pregrevanje, ampak je kaj drugega. V tem primeru ga z hlajenjem ne bo uspelo najti.
Če sedaj kupiš enak model novega televizorja, boš imel zalogo rezervnih delov (razen za 10 cm zaslona).
Mimogrede: od blizu sem gledel en velik LCD TV. Posamezni piksli niso okrogli, kvadrati ali podolgovati, ampak so puščičasti. Zgledajo takole: > . Kot ni tako oster, ampak je približno tak kot pri X.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam en Grundig Amira na popravilu. Zato, če boš TV zavrgel, se priporočam za dele (odkup). Morda bi se lahko zmenila za test signalnega modula pri tvojem TV, ampak mislim, da ima jur prav, da gre za okvarjen driver. Če ugotoviš, da je kriv driver, lahko vprašaš na kakšnem servisu za pokvarjen panel in skombiniraš enega dobrega. Morda pa ga lahko dobiš tudi kot rezervni del.
Pri moji Amiri je pa težava ta, da se čez nekaj časa ugasne osvetlitev (LCD še vedno kaže sliko). Napajanje 24V je prisotno ves čas, tudi signal za vklop iz signalnega modula. Kakšna ideja?
matdamus
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy hvala vam vsem za odgovore...carji ste....zanima me še kje lako kupim hladilni sprej,da poizkusim še to...v drugem primeru pa Boštjang,kako te lahko kontaktiram?
Lep pozdrav vsem....
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez zamere, ampak vsi skupaj ste veliki optimisti.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nogi vsakega sporočila je ikonica "zs", kar pomeni pošlji zasebno sporočilo.
P.S.: V svojem profilu si nastavi pravilen kraj bivanja.
