LED svetilka na dinamo + mp3 player
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 7:31 pm    Naslov sporočila:  LED svetilka na dinamo + mp3 player Odgovori s citatom
Čez vikend sem imel preveč časa, pa sem padel na idejo, da bi na dinamo lučko montiral mp3 player. Laughing
Lučka ima noter 3.6V 80mAh litijeve baterije.
Ker se predvajalnik napaja z 1.5V, sem vezal dve diodi in upor in tako dobil 1.46V. Če sem gor priklopil mp3 player, se je normalno vžgal, pokazal polno baterijo(ugotovil sem da indikator baterije meri padanje napetosti do 1V in potem mp3 "crkne"). Se pravi voltaže je bilo dovolj. Potem sem meril kratkostični tok 1.5V izhoda. Upor sem dal 33 Omega in tako sem dobil semizdi da nekje 100-120mA kratkostičnega toka. To je več kot dovolj za mp3 player, katerega sem izmeril in ne rabi več kot 50mA.
Problem je ta: mp3 se normalno vžge, vendar ko stisnem "play" crkne in se resitira. Za odpravljanje motenj sem "provizoriš" vezal vzporedno kar 10 000 uF kondenzator ker je bil ravno pri roki.
Kaj je lahko vzrok?
Kako bi še lahko drugače omejil napetost, saj zaradi diod in upora vezje "žre" 60 mA brez obremenitve izhoda + 120mA max obremenitve na izhodu.
Se bi dalo s kakšnim nastavljivim LM317? :
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:  Re: LED svetilka na dinamo + mp3 player Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Kaj je lahko vzrok?
kratkostični tok je tok,ki teče ob stiku sponk in je nazivni tok napajalnega vira. Zato ni potrebni nekakršni upor.
Lahko vežeš tudi več diod ne samo dve. Veži tri diode brez upora,tako dobiš 3*0,7V=2,1V padca napetosti kar znaša dobrih 1,5V napetosti. Kar se tiče samih stabilizatorjev,je pa tako,da tudi tile nekaj "žrejo". Poglej datasheet. ČE pa bi bi uporabil kakšen LM1117,kateri dela že na manjši napetosti,bi bilo pa OK.. Vsi drugi,pa rabijo večjo vhodno napetost. Predlagam ti,da zvezeš kar tri diode zaporedno in imaš cca 1,5V.
Denis
Nazadnje urejal/a dkone Ned Maj 11, 2008 8:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok resetiranja je zagotovo prešibka baterija. Od 80 mAh res ne moreš pričakovati čudežev. Bolje da kupiš akumulatorčke 1,2 V in 2 Ah, v velikosti AA in še polnilec zraven. Taki komplet se danes dobi že za smešno ceno.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Ja,najbolje je to. Obstajajo tudi 3,6Ah baterije.
Denis
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak meril sem napetost in ne pade pod 1.35V-- Če ga priklopim na napajalnik dela tudi na 1.1V.
Upor sem dal zato, da ne naredi kratkega stika preko diod na bateriji. Vzporedno na diodi sem vezal mp3 player. Bateriji bi pa morali zdržati toliko, da bi vsaj par minut delovalo.
Probal sem tudi z tremi diodami pa nič. Še vedno crkne ko pritisnem play.
Če bi dal boljše baterije noter, bi potem pa polnil kar lep čas... Litijeve baterije pa so drage. Ker nimajo spominskega efekta, kar je zelo priročno za tako uporabo.
Se oproščam, na shemi sem narobe narisal polariteto baterij.
 Velikost datoteke:  4.63 KB
 Pogledana:  9269 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ni čudno zakaj imaš že v mirovanju vlko porabo toka. Ker gre ves tok v upor. Diode veži zaporedno,veži jih tri,izpusti tisti upor,ker samo "žere" baterijo,tudi če nimaš kaj gor priklopljeno. Saj menda poznaš Kirchhoffov zakon(oba)? Tako nisi nič naredil,ves padec napetosti je na tistem uporu in ne na diodah.
Denis
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm.. ko sem tako naredil sta se diodi močno segreli...kratek stik?
Nas so učili, da se z uporom omeji tok skozi diodi. Confused
Kirchhoff mi je lepo znan.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Seveda se grejejo,če jih vežeš vzporedno glede na napetostni vir-v kratek stik. Če jih pa vežeš zaporedni glede na uporabnika pa se ne.
[generator]---|>|---|>|---|>|---[uporabnik]
Denis
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru ne bodo regulirale napetosti na fiksno verdnost ...
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor jaz vem je @Jule-tova slika previlno narisana glede napetosti, pri toku pa nastane problem, saj teče ves (večina) tok skozi diode in ga nič ne ostane za MP3 player. Napetost je logično da ne pade, vendar je pogoj za delovanje naprave tudi tok. Predlagam da daš zaporedno s tistimi tremi diodami še en upor z majhno upornostjo. Vendar mora biti res majhna, kajti drugače se ti bo napetost preveč dvignila.
________________________________
ambri...
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70627.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Ne kompliciraj. Uporabi LM1117 in bo v redu delalo.
kompletna oznaka je: LM1117-ADJ Exclamation
ker obstaja tudi fiksna 3.3V in 2.5V različica z isto sprednjo oznako.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj vsi komplicirate? Naredi, kot ti je svetoval dkone in bo vse vredu. V tem primeru je napetost tudi regulirana (z baterijo). Na MP3 playerju bo vedno napetost baterije minus 2,1V (padec napetosti na treh diodah). Po potrebi lahko daš več diod tako, da bo napetost na MP3 playerju 1,5V.
V šoli ste verjetno sestavljali napajalnike z tranzistorji in zener diodami kot stabilizatorji. V tistem primeru je lahko poraba zener diode majhna, saj njen predupor ne napaja celotno vezje, ampak samo bazo tranzistorja.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se da napravit z LM317? Ga imam ravno doma. je pa nastavljiv. Morem se še malo poglobit v to, kako ga nastavit Very Happy
Koliko izgube bi bilo pri tem?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se, ce je vhodna napetost dovolj visoka.
Izguba je produkt "odvecne" napetosti in toka, ki tece skozi porabnik, s tem da je tok, potreben za delovanje regulatorja zanemarljiv. P = deltaU * I.
