Antifriz v sistemu sončnih kolektorjev
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 5:44 am    Naslov sporočila:  Antifriz v sistemu sončnih kolektorjev Odgovori s citatom
Zanima me čisto praktično, kako ste natočili antifriz v sistem sončnih kolektorjev. Predstavljam si dva načina:
1. Čisto na vrhu kolektorja, torej na vrhu strehe torej, se montira na sistem lijak, v katerega potem iz kanistra 20l oziroma po potrebi iz več kanistrov, zlivam počasi vanj antifriz in zraven lovim ravnotežje, da ne padem iz lestve. - Hm , nerodno, in za moža 70-ih let neprimerno.
2. Kupim posebno črpalko, niti ne vem kakšno, a nekakšna črpalka bi morala obstajati, ki iz kanistra pumpa v sistem antifriz in to nekje v kleti, kjer je kurilnica. - Ker se to počne enkrat na nekaj let, je verjetno taka rešitev draga.
Kako ste vi naredili to operacijo?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ročne črpalke stanejo nekje 50÷70 EUR in spominjajo na "gumb", s katerim sprožiš splakovanje pisoarja ali pa pipo v javnih WCjih, le da je zadeva malce daljša.
Profi zadeve (električne) znajo koštat tudi blizu 1000EUR.
Bi se pa pomoje dalo kaj storiti tudi z malo črpalkico za na vrtalni strojček, le da s tem ne dosežeš končnega tlaka.
Vseeno, s tako črpalko bi lahko napolnil sistem z malce močnejšim antifrizom, zadnjih par litrov pa zatlačiš v sistem v obliki vode iz pipe.
Če pa poznaš kakega resnejšega vodovodarja, pa ti lahko on nafila ali pa posodi črpalko, s katero testira sistem na tesnost.
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to naredil z uporabo vrtne črpalke. V sistem sem natočil vodo iz pipe. Potem sem v vedro natočil antifriz green ( mora biti zaradi varnosti) in vanj vtaknil sesalno cev, ter drugi konec povezave. Potem sem vključil črpalko in jo pustil delati tako, da je črpalka sesala v iz vedra, iz drugega dela cevi pa je teklo v vedro. To sem pustil cca 5 minut. potem pa sem izhod zaprl. Tlak sem dvignil na cca 3 bare (višje vrelišče), ter zaprl dohodni ventil in izključil črpalko.
Sistem je bil poln tako, da ga ni bilo potrebno več zračiti.
LP M.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 7:43 am    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala za praktične napotke. Še eno vprašanje:
Ko od spodaj pumpaš antifriz ali vodo, vseeno je, v sistem, je potrebno zgoraj spustiti zrak ven. V ta namen prodajajo neke odzračevalne pipice, ki imajo vgrajen plavač. Ko le ta 'zaplava', zapre, prej pa spušča zrak ven.
Ali je taka naprava uporabna tudi tukaj, narejena je sicer za radiatorje v notranjem, hišnem okolju, tukaj bodo pogoji bolj divji, zunaj, to pomeni temperaturni padci, dež, veter,..
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odzračevalne lončke sta dva načina. Eden, da je lonček zgoraj na najvišji točki, drugi pa, da ga imaš spodaj v kleti poleg obtočne črpalke. Zadnji je v bistvu komora z notranjo cevjo - v to komoro se zrak ujame, ki potuje po ceveh.
Tudi jaz sem naredil tako kot smatjaz. S cirkulacijo vode tako že spraviš ven skoraj ves zrak. Vrtne črpalke so najboljše za to delo (dobiš jih že za 50-60eur), ker imajo dovolj pritiska, da dvignejo začetno vodo do vrha cevi (vodni stolpec). Ko je voda na vrhu, ne rabi več take moči. Če spraviš vodo na vrh s pomočjo pritiska vodovodnega sistema, lahko za samo cirkulacijo uporabiš cenejše pretočne črpalke (recimo za pretakanje vina - 20eur).
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, oglasi se na pivo in lahko pogledaš, kako imam to narejeno!
Vabljen!
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 3:45 pm    Naslov sporočila:  Prisrčna hvala Odgovori s citatom
Prisrčna hvala za prijazno vabilo. Morda se pa res oglasim, saj prijaznih ljudi, ki poleg tega še kaj znajo, ne velja ignorirati.
Pošlji mi pod zasebno mikrolokacijo in štev. telefona, in kdaj si običajno na razpolago.
Lep pozdrav
vs
