PIC 16F876A bootloader.
MaLi-X
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2005 10:34
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 7:03 pm    Naslov sporočila:  PIC 16F876A bootloader. Odgovori s citatom
Uporabljam PIC 16F876A na katerem je naložen bootloader, ki ga lahko preko serijske komunikacije programiram. (vse sem našel na microchip spletni strani)
Bootloader+ program s katerim prenašam program na PIC omogoča samo COM 1-4.
Iščem a nikjer ne najdem nobenega bootlader programa za prenos programa v pic preko serijskega porta, ki bi imel možnost izbire večih COM portov.
Uporabljam USB/Serial pretvornik, ta pa mi COM port vedno vrže na COM 5 ali kaj drugega.
To sem že prestavljal, ampak vedno znova vrže na drug COM port.
www.malix.si
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran Yahoo Messenger - naslov
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je za prenos uporabljen kateri od standardih protokolov (denimo Xmodem), potem lahko preneses program s katerimkoli normalnim terminalskim emulatorjem. Mislim ,da se tista pokveka od HyperTerminala, ki pride z vsakimi Windopwsi, omogoca izbiro kateregakoli porta v sistemu.
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi se v terminali dalo uplovdat hex kodo?
Govorim o tem
http://www.microchipc.com/PIC16bootload/index.php#DownloadWindows
www.malix.si
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam ne pise nic o tem, kako se podatki prenasajo.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na povezavi, ki si jo podal, imaš v direktoriju "Downloader Windows in Delphi" to kar iščeš. Ta omogoča do COM6. Whistle
Tukaj je!
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 9:11 pm    Naslov sporočila:  Re: PIC 16F876A bootloader. Odgovori s citatom
MaLi-X je napisal/a:
Uporabljam PIC 16F876A na katerem je naložen bootloader, ki ga lahko preko serijske komunikacije programiram. (vse sem našel na microchip spletni strani).......
Spletna stran je: MicrochipC
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala.
Naj ne izgleda da sem preveč zahteven, ampak tale moj USB-to-Serijal včasih vrže tudi COM 11
Našel sem Tiny PIC bootloader
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm
Vendar mi ne prepozna PIC-a v katerega je naložen bootloader iz.microchipc.com Smile
www.malix.si
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa si ne narediš-nabaviš nek USB programator? Pa se boš rešil vseh težav!
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2009 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal imam zadevo že narejeno in ne morem uporabiti druge zadeve.
Rešiti moram težavo s temi COM porti.
Tiny Bootloader omogoča vse aktive COM porte - samo programiranje ne dela...
www.malix.si
