Brezžična kamera - ni barv
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 9:06 am    Naslov sporočila:  Brezžična kamera - ni barv Odgovori s citatom
Imam malo brezžično kamero, podobno tej http://www.raidentech.com/24ghzmiwicoc.html, le ohišje je kovinsko in deluje na 1.2 GHz.
Težava je v tem, da ko izhod sprejemnika povežem na USB vmesnik (video grabber), ni barv. Če na isti vmesnik povežem generator PAL signala, so barve povsem OK.
Naredil sem še en test. Tudi na TV kartici v računalniku imam video vhod. Na tem vhodu delujeta tako testni generator kot brezžična kamera povsem OK. Če povzamem rezultate v tabelo:
............................USB grabber........PCI TV
generator..................OK....................OK
brezž. kamera...........NOK..................OK
Na mojo žalost je ravno priključitev na USB vmesnik trenutno predmet mojega zanimanja. Video signal zgleda na osciloskopu OK (sinhro, amplituda, burst).
Če se prav spomnim, barve izginejo tudi, če je frekvenca burst signala malo premaknjena (Kamera ima v sebi samo en kristal)? Mislim, da sem videl ene vektorske analizatorje video signala, a to najbrž ni oprema, ki bi jo potrebovali v servisu video opreme, ampak tisti, ki skrbijo za oddajni sistem?
Ne mi prosim svetovat "kaj se pa ukvarjaš s poceni robo" Wink, gre tudi za to, da podrobneje spoznam kompoziten video signal (ki pa ne bo več dolgo v uporabi, kot nam obetajo Sad ).
LP Primož.
Nazadnje urejal/a PrimozL Ned Maj 25, 2008 9:25 am; skupaj popravljeno 1 krat
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš pravilno nastavljen sistem PAL / NTSC na obeh napravah ?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobne probleme sem imel s TV kartico, ki je imela pri frekvencah tunerja malo offset-a in mi barv za TV programe ni prikazovalo, dokler nisem frekvence kanala malo spremenil. Lahko nastavljaš frekvenco sprejemnika od kamere?
Lp,
Matevž
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Ne vzet za suho zlato, ampak tole je povsem možno, ker 1.2GHz ni standardna frekv. za Evropo, ampak mislim da za ZDA...
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
1. Ja, frekvenco sprejemnika lahko na fino nastavljam.
2. Imam nastavljen PAL/G. Preizkusil sem tudi PAL/B in sploh vse PAL možnosti.
3. 1.2 GHz ali 2.4 GHz to je popolnoma nepomembno, saj sta oddajnik in sprejemnik vsklajena. Tukaj govorimo o neki neusklajeni lastnosti signala v osnovnem pasu (baseband).
LP Primož.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj še PAL generator priključiti na oddajnik namesto kamere.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm , kaj pa če je kamera NTSC ?
Poskusi še signal iz kamere priklopit na TV ali monitor .
Lp. Traflc
