air.j Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 21:47 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Solkan
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: Iščem strugarja (za les) |
iščem nekoga, ki bi bil za protiplačilo pripravljen postružiti šest izdelkov (3 pari v bistvu, ker so po dva enaka) iz lesa. Okvirne dimenzije bi bile premer cca. 320mm, dolžina 150mm za en par, ostala dva para sta v premeru precej manjša.
Za ostale detajle in o obliki izdelka me povprašajte na e-mail: damir.jug@gmail.com
LP, D. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.08 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:26 pm Naslov sporočila: |
kaj pa naj bi ta izdelek bil?
kakšno natančnost struženja se zahteva?
kakšen je les? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
air.j Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 2:13 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
gre se za horn - trobljo iz lesa, izgledalo naj bi tako kot to:
Zunanje in notranje mere imam, ravno tako imam tudi konturo razširjanja troblje (v X,Y koordinatah). Natančnost struženja ni toliko pomembna, na 0,5mm natančno ne bi bilo tako zelo težko, ali pač? Za les sem si omislil bukovino in sicer vzdolžno lepljena plošča debeline 40mm in izrezane primerno velike kroge, da bi dobil željeno dolžino. Sicer ne vem, če je to OK rešitev, imate mogoče kak drugi predlog? Mediapan odpade, ker hočem živ les.
LP, D. |
air.j Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Aha, no pa še na ostalo sem pozabil, drugi par bi bil podoben kot tale prvi zgoraj, samo manjši premer, cca. 18cm.
Tretji pa bi bil lesen bass refleks cev z zaobljenimi robovi, nekaj podobnega temu:
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
Poliester ne pride v poštev ? Mimogrede, pozdravljen na forumu, upam, da veš kdo sem  _________________ LP Aljaž |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 9:01 am Naslov sporočila: |
air.j je napisal/a: |
Zdravo,
LP, D. |
To mi je pa zelo vseč.
Drugače pa strig GOOGLE ve vse.
Drugače pa: kdo bi to naredu:
+Kak Ribnčan http://www.suharoba-posode.com/deze.php
+Ali pa kdo , ki izdeluje lesene posode. V vsaki trgovini z spominki (ena je na ljubljankem gradu) prodajo lesene posode. Poglej na deklaracijo in potem pokliči izdelovalca. |
air.j Član
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:19 pm Naslov sporočila: |
sulc je napisal/a: |
Poliester ne pride v poštev ? Mimogrede, pozdravljen na forumu, upam, da veš kdo sem  |
Ne, ne pride v poštev, sploh pa ni bistveno manj dela, ker je treba tudi kalup narest enako natančno in dobro, kot naj bi zgledal končni izdelek. V poštev pride edino les.
PS: seveda vem kdo si  |
air.j Član
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:25 pm Naslov sporočila: |
smartgsm je napisal/a: |
Google res ve veliko, ampak kaj mi pomaga, če pa ni nihče, ki ima stružnico, noče (ali ne zna) tega narest. Seveda bi plačal za to uslugo, pa še vedno nič.
Ribnčan je potencialna rešitev, ravno tako taki izdelovalci posod, sam problem pri obeh je, da vse stvari delajo preko šablone in da jim daš delat neko stvar, ki zahteva malo domišljije, popolnoma odpovejo, sem že poskusil obe možnosti. Poskusil sem tudi pri strugarji, ki obnavljajo zavorne diske, feltne ipd, pa spet nič.
Zato ostane edino nekdo s stružnico, nesmisleno je meni kupovat stružnico, ker je potem ne bom nikoli več rabil..
Torej, kak kandidat kje okoli?  |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
hmm... za to zadevo boš res težko koga našel. Sam imam kar nekaj izkušenj s stružnico tako da mi to nek hud problem ne bil narediti. Edini problem je, da sem še vedno brez stružnice. Nabavljam namreč novo. Zadevo, kot basrefleks cev pa bi najlažje naredil tako, da bi furnir navil na formo, katero mora imeti. Lijak bi pa potem naredil na stružnico in ga nalepil na tulec iz furnirja. Ko zrihtam stružnico in če še ne boš našel človeka ki ti lahko to naredi, se lahko kaj zmeniva. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: |
A v imeniku pod rumenimi stranimi ni nobenega strugarja? Skoraj bi dal roko v ogenj, da je. Ne rabiš iskat specifiko za les. Na vsaki stružnici se da postružit kos lesa. Tule smo zbrani predvsem elektoniki, in se nam težke stružnice ravno ne valjajo po kotih garaž. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
air.j Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2008 9:11 pm Naslov sporočila: |
@_ID_: načeloma nekoga sem dobil, ampak ni mi dal še jasnega odgovora "JA" ali "NE" zato sem v bistvu zainteresiran tudi za tvojo ponudbo. Kdaj približno lahko računam nate, toliko da vem?
@Highlag: načeloma mi tisti, ki stružijo kovino, in teh je res veliko število, noben noče stružit lesa; da rabijo druge nože, da se zapacka mazanje ipd. Takih, ki stružijo les, pa da so v imeniku, nisem našel niti enega. |
ID Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2008 9:42 pm Naslov sporočila: |
Upam, da bom zadevo uspel rešiti v roku enega meseca! |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 01, 2008 10:39 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa bi tale naredil?
Domača obrt lesostrugarstvo Nalič Mitja s.p.
Naslov: Areška cesta 5
2342 Ruše
Stik: Mitja Nalič
Telefon: 02/661 05 51
Izdelava lesostrugarskih artiklov, replik in delov za restavratorje....
Ali pa tale.
Lamovšek Stanislav ml. s.p. ročno struženje lesa
Naslov: Dolenčice 1a
4223 Poljane nad Škofjo Loko
Stik: Stanislav Lamovšek
Telefon: 04/518 81 56
Mobitel: 031/580 827
Tale?
Lesostrugarstvo Nada Košir s.p.
Naslov: Globel 25
1317 Sodražica
Stik: Nada Košir
Telefon: 01/836 61 83
Faks: 01/836 61 83
Mobitel: 041/924 576
Struženje krožnikov, skled, možnarjev, terilcev za orehe in skled za orehe.
Tale..
http://www.noj.si/?mod=catalog&action=productDetails&ID=55&lang=sl |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 6:45 am Naslov sporočila: |
Probaj vprašati na strojnistvo. com _________________ Lep pozdrav, Primož |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.96 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 7:28 am Naslov sporočila: |
Vajdo je napisal/a: |
Probaj vprašati na strojnistvo. com |
Je že vprašal in nobenega odgovora. |
