Echo efekt
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:  Echo efekt Odgovori s citatom
Rabil bi eno poceni en enostavno (če je mogoče) rešitev mojega problema, ki je sledeč:
Imam en mali mikser (4 kanali + mic) namenjen domačim zabavam, piknikom, privat veselicam ... Laughing . Večkrat pride v poštev uporaba mikrofona za razne "karaoke", ki pa ima brez vsakega efekta preveč pust zvok (še posebej, če pevec ni preveč izkušen Wink )
Rad bi vgradil kakšen echo efekt. Zadeva bi morala biti čim manjša in enostavna. Samo da malo zapolni zvok.
Ima mogoče kdo kakšen načrt ali pa ve za kakšen kit komplet. Sem že iskal tudi po goglu, pa ne najdem dosti uporabnega.
Ali pa obstaja še kakšna druga enostavna rešitev mojega problema?
LP Panasonic
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahm ... lahko si to enostavno narediš s kakšnim DSPjem in prgiščem ASDC/DAC čipovja...
Ali po starem dizajnu z elektromagnetom vibrirana vzmet in magnetni pickup na drugi strani. Tako je bilo včasih v starih kitarskih ojačevalcih.
Sicer pa kupiš poceni efekt - škatlo.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2008 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa magnetni trak in dve glavi ...
LP!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj se govori o dveh stvareh - echo(delay) je večkratno ponavljanje zvoka (kot da bi zvok odmeval). Reverb je pa simulacija odmevanja v prostoru, kot je cerkev ali velika dvorana, pri tem se zvok ne ponavlja večkrat.
Za karaoke in človeški glas je najbolj uporaben reverb. Teh je veliko izvedb, najbolj popularna je z vzmetmi. Te so precej dolge in so na obeh straneh pritrjene. Prav tako so na obeh straneh pritrjeni majhni magnetki. Na eni strani elektromagnetna tuljava pošilja zvok v vzmet, na drugi strani pa ga pickup (sprejemnik) zaznava. Ta zvok se nato ojača in zmeša z originalnim.
Reverb načrti
Če pa hočeš ponavljanje zvoka, pa je najenostavnejša rešitev, da razdreš nekaj starih kasetofonov ter jim odstraniš glave ter motorje. Nato vzameš trak iz kasete in ga zlepiš v krog (loop).
Za ponazoritev glej sliko:
Seveda lahko kjer kupiš prednarejene enote, tiste manj kvalitetne (vendar dovolj za karaoke) dobiš smešno poceni.
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista "vzmet" ima svoje ime - Hallova spirala
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gavran je napisal/a:
Shocked
Malo si zbrkal pojme. Tukaj je mišljen Hallefect (efekt dvorane), Hallspirale in ne to: Hall efect.
Gašper
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 0:32
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najceneje boš prišel skozi, če nabaviš nek kitajski, kitarski multiefekt za nekaj 10 slovenskih evrov. Na njem boš imel kakšnih 100 različnih efektov, med njimi tudi echo, reverb, delay, ...
http://zz-efekti.blogspot.com/
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2008 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete, kar nekaj zanimivih linkov. Tudi tisto spiralo imam doma, pa je nisem znal priklopiti Smile , samo bi bilo vse skupaj preveliko.
Sem pa še malo brskal po netu in prišel do spoznanja, da je najbolje, da si nabavim tole stvar.
Za dobrih 70€ bom imel vse kar rabim. Še posebej zato, ker na stari nimam niti kontrole tona in sem opazil, da brez tega sploh ne gre.
Še enkrat hvala za vse nasvete, mogoče je še kdo drugi kaj novega zvedel Very Happy
LP Panasonic
