uVision3 napaka
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:  uVision3 napaka Odgovori s citatom
Nekje sem kot kaže nekaj "pobrkal", pa ne najdem napake ... Ob buildu česarkoli dobim tole:
*** Device is not supported by Toolchain ! ***
Kakšna sugestija ... ?
Lp, Frenki
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 12:04 am    Naslov sporočila:  Re: uVision3 napaka Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Meni se je to pred časom večkrat zgodilo. Imam občutek, da demo verzija Keila po par mesecih sama od sebe zastari in začne proizvajat take neumnsti. Pomagala je instalacija novejše verzije. Enkrat se je Keil po integraciji GCC še nekaj sprl z gonilniko za uLINK in mi ni preostalo drugega, kot re-instalirat celotni PC.
To je moja izkušnja, napisana tako, kot se jo spomnim. Ne izključujem, da se česa ne spomnim več povsem natančno.
LP Primož.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vem... Težava je verjetno v tem na sliki ... kot bi si nekam zapisal neko neumnost. Pa tudi verzija po mojem ne bi smela zastareti, ker mi je normalno naredil update na tole:
IDE-Version:
µVision3 V3.62c
Copyright (c) Keil Elektronik GmbH / Keil Software, Inc. 1995 - 2008
Lp, Frenki
Čuden target ...
 Velikost datoteke:  32.1 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70647.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evaluacijske verzije so se skozi čas spreminjale, pravtako pa toolchain-i v njem. Ko nanovo instaliraš (posodobiš) uVision le ta naredi BAK folder, kamor da prejšno verzijo skupaj z vsemi orodji.
Če si npr. naredil nek projekt s statim CARM compilerjem in si med tem časom posodobil na Real View si moral spremeniti Carm kodo ali pa prestaviti toolchain na CARM compiler.
Components, Enviroment and Books (tam to lahko spremeniš
Uptime: 7 dni
