Težave z elektro omarco
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2008 12:14
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Težave z elektro omarco Odgovori s citatom
Pred kratkim sem dobil rabljeno elektro omarco, v kateri je 5 varovalk (od tega 3x25A in 2x16A), fit stikalo (25A, 0.03A) ter še glavno stikalo.
Težava je naslednja:
- pri 220V vtičnicah se mi zgodi naslednje: ko vklopim ročni vrtalnik, se le ta vrti dosti počasneje kot prej. Kompresorja za zrak ki ima motor 1.5 kW in je enofazni pa mi sploh ne požene, samo malo brni po tiho.
Če z multimetrom izmerim napetist toka je pa le ta popolnoma enega preh fit stikalom in pa v vtičnici. Tudo ko vklopim kompresor se nič ne apremeni, vedno ostane 235V.
Varilni aparat, ki pa je priklopljen na 380V pa mi deluje btezhibno.
Sam predvidevam da je težava v fit stikalo. ko sem mu odklopo NIČLO na iztopni strani, ter jo povezal od čisto druge vtičnice. Vklopil kompresor, pa mi izklopi fit stikalo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš priklopljeno omarico, lahko tudi poslikaš?
lp, ElGrigon
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 4:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor je z vezavo nekaj narobe, mogoče da fid ni vredu, samo je bolj verjetna napaka v vezavi.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče prav priključil na sponkah elektoomare.Ali niso označene R,S,T,0 in masa?Kot so drugi pisali bi še poslikat vrstne sponke če obstaja in še zadnje strani.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"934692"
Tvoje pisanje je nejasno!
Slika omarice z zadnje in sprednje strani bi mogoče vprašanje bolj kristaliziralo.
Še boljši pa bi bil načrt.
Dobro bi bilo tudi, da izpolniš kraj bivanja - sedaj so "Butale".
Marjan
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš slučajno zamenjani nični in ozemljitveni vodnik? Shocked
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 4:22 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Re: Težave z elektro omarco Odgovori s citatom
934692 je napisal/a:
Naj prej bi vse pozdravil. Po tojih ugotovitvah, bi po moje bilo sledeče:
Sigurno imaš nekje prekinjeno nulo (ne zemljo)
Laho je kontakt, ki prekinja nulo v FIT stikalu ali nula je prekinjena pred ali za FIT stikalom.
Varilni aparat najverjetnje ne uporablja nule - zato deluje
Če priklopiš nulo iz nekje drugje, ne pa iz FIT-a je normalno, da FIT stikalo izklopi saj je v biti diferenčno tokovno stikalo (vsota pritekajočega toka mora biti enaka vsoti otekajočega - sicer pri diferenci, ki je večja od 30mA odklopi)[/img]
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi sklepal, da je iz tvojega pisanja težava v "lebdeči" nuli. Če je tofazni priklop, potem se običajno nule ne priklaplja, priklopi se samo ozemljitveni vod. Z instrumentom preveri, kakšna je napetost med nulo in eno izmed faz pred in za FIDom. ČE instrument ne pokaže ničesar, vzemi 150W žarnico, pa z žarnico preizkusi.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokliči KV (kvalificiranega) električarja, da ti bo napeljal. Ker si močno zgrešil vezavo, lahko po pomoti pripelješ še fazo na ohišje. Precej nevarno.
