linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 6:58 pm Naslov sporočila: nakup programatorja, testne plošče |
pozdravljeni!
ker mam čas in pa veliko zanimanje za programiranje mikrokotrolerjev, vendar sem popoln začetnik na tem področju bi vas vprašal z čim bi naj sploh začel z pic ali atmel? ter če obstaja programator in pa testna ploščica v enem ( se pravi da bi sprogramiral potem bi pa npr. gledal ledice ali pa na sedem segmetnih displejčkih), in pa kje bi lahko kupil zadevo. |
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: |
Če boš delal z Atmeli lahko kupiš razvojno ploščo Minipin (SE), v kateri lahko tudi enostavno programiraš preko paralelnega porta na računalniku (vse kar rabiš so trije upori), ali pa nanjo priključiš kakšen drug ISP programator. Prednost tega je, da ti ni treba iz razvojne plošče vzeti čip, ko želiš vanj zapisati program. Za Atmele imaš na internetu tudi ogromno literature, ter že dokončanih projektov in veliko zastonj programske opreme. Za PIC-a ne vem... |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 7:41 am Naslov sporočila: |
Za PICe se tudi dobi goro literature in zastonj programske opreme. Vprašanje je v kakšnem jeziku hočeš programirat?
Mali PICeki niso ravno uporabni če hočeš uporabljat C ali celo Basic.
Priporočam sicer ASM, če se hočeš res spoznati z procesorji.
Drugače je izbira procesorja stvar lastne izbire. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:23 am Naslov sporočila: |
Verjetno je PIC za začetnike najbolj preprost. Sam imam EasyPIC5 razvojno ploščo in super se da zadevice sprobat. Dobil sem jo v HTE. Zraven pa lahko potem za preproste projekte uporabiš mikroC od istega proizvajalca ali pa mikrobasic/picbasic če ti je ljubše programiranje v basicu. Lahko pa začneš tudi z aseblerjem. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 9:34 am Naslov sporočila: |
Razvojne plošče od mikroelektronike res niso slabe! Pa vse je gor, kar ti srce poželi (ja, seveda tudi programator). Ima jih HTE, pogledaš pa jih lahko na www.mikroe.com.
LP, Grega |
linel Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:55 pm Naslov sporočila: nakup programatorja, testne plošče |
gledal sem easy avr5 in pa easy pic5 ter nevem za kerega bi se odločil, kaj mi svetujete? mislim tudi da enega bom kar kupil. upam da nebo volje zmanjkalo  |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
Karkoli boš vzel, in če bo volja, bo tudi uspeh. Kateri kontroler izbrati je res najtežji problem. Za oba imaš dovolj "materiala" na netu, kot tukaj na forumu. Mislim, da boš deležen pomoči za katerega koli se odločiš. Če pa že koga poznaš, ki se "ukvarja" z mikrokontrolerji, je najbolje, da izbereš enakega - suport! _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Roadracer Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:38 am Naslov sporočila: |
Glede izbire mikrokontrolerja je pa zelo težko svetovati. Vsak berač namreč svojo malho hvali. In tako je tudi tukaj. Odloči se na podlagi tega kaj uporabljajo tvoji prijatelji (zaradi pomoči), tako boš lažje speljal. Potem pa bo zate najboljše tisto kar boš že poznal in tako bo ostalo. Če nimaš ob sebi nikogar, ki bi ti lahko pomagal pa poglej kako je z dobivanjem vzorcev, materialom (navodili, primeri) in se potem odloči. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 3:37 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
Se podpišem pod tole. Pri hiši je tale testna plošča, ki podpira vse živo. V prihodnje je v planih nabava še USB priključka (konektorja) za na testno ploščo. Kot so povedali že ostali, je izbire veliko, le volje in idej ne sme manjkati . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 3:44 pm Naslov sporočila: |
Glede izbire razvojne plošče si kar zadel žebljico na glavico, ostane le še vprašanje AVR ali PIC. Odgovor, kaj je boljše je tak kot ali je bila prej kura ali jajce.
Kot so že poprej povedali, se odloči predvsem na podlagi tega, kaj uporabljajo tvoji kolegi, ki so ti prva linija supporta. Sicer pa je na forumu precej uporabnikov, ki uporabljajo tako AVR kot PIC in s tega stališča ni problemov.
Mogoče en plus za AVR je razvojni program Bascom, s katerim precej hitro dosežeš precej (je pa res, da je C jezik bolj splošen). Za hobi (in v 90% tudi za profesionalno) uporabo več kot zadostuje.
Assemblerja se danes (skoraj) ne uporablja več.
Lp, Grega |
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 5:24 pm Naslov sporočila: |
+ za PIC-e: brezplačni vzorci. _________________ 4. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
Tako bo šlo težko naprej... vsak navija za svoje.
Npr.: Jaz dam plus AVR, že zaradi samega Bascoma (je brezplaćen, z omejitvijo kode 4kB, kar je prek dovolj za tebe), ki ima izvrsto pomoč in že vnaprej sestavljene primere in nekatere ukaze. Skratka, sam Bascom zelo pomaga programerju. Pa še AVR-ji imajo malo več "piškotkov oz. poslastic" in kako finto. Potem imaš tukaj še prehod da ARM...
Odloči se nekakko. Če nimaš dobenega prijatelja, ki se ukvarja s programiranje pa idi eci-peci-pec. Ali pa vpiši v Google AVR pa poglej število zadetkov, potem pa še PIC pa poglej število zadetkov. Sicer ta način ni siguren, sem si ga zdaj izmislil, ampak kaj veš! _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:02 pm Naslov sporočila: |
Če imaš veliko veselje in zanimanje, si ne bi potem raje sam izdelal programator za 10€, namesto, da ga kupuješ za 100€+,poleg tega ne boš pa nič naredil, ko ga boš kupil. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi se pa moral odločati ? Saj lahko poskusiš z obemi. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 8:30 am Naslov sporočila: |
Zanimiva je tale plošča (da ne bo prerekanja, kaj je boljše, PIC ali AVR ali mogoče ARM ali ...):
http://www.mikroe.com/en/tools/unids3/
Omogoča delo s PIC, dsPIC, 8051, AVR, ARM in PSoC procesorčki; sledenje imaš na posebnih ploščicah (procesor + programator) - izgleda kot RAM za računalnike. Je pa res taka zadeva zgolj za razvoj, predvsem če potrebuješ testiranje na različnih procesorjih (ko se odločaš o price-preformance na primer).
LP, Grega |
Uptime: 493 dni
