Popravilo Garmin nuvi
frogy
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2005 23:56
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 9:18 am    Naslov sporočila:  Popravilo Garmin nuvi Odgovori s citatom
moj problem je kje dobiti čip z oznako 7L, 35511, N6834, na googlu nisem zasledil teh oznak. Čip je v Garmin-u nuvi 250.
Uničil sem ga, ko sem garmin priklopil direktno na 12V, ker me je motil tisti konektor cigaretnega vžigalnika, sem preprosto odščipnil priključni kabel in ga priključil direktno na 12V, spregledal pa sem, da je v konektorju cigaretnega vžigalnika pretvornik 12V v 5V. Sad
Predvidevam, da je ta čip namenjen za preklop ali se naj napaja iz baterije ali iz zunanjega usb napajanja, možno je tudi da ima funkcijo prekinitev polnjenja baterije.
Iskal sem tudi elektro shemo Garmina, vendar jih ni nikjer za dobit, da bi čip premostil, saj bi bil zadovoljen, če bi se Garmin napajal samo iz zunanjega napajanja.
Prilagam tudi sliko vezja, kjer je bil čip nameščen.
Prosim za pomoč,
 Velikost datoteke:  114.3 KB
 Pogledana:  32 krat
Aktiv.: 70758.73
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frogy
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Okrog so 3 tuljave, kar da slutiti vsaj trojni izhod iz tega DC/DC. Verjetno s preprosto premostitvijo ne bo šlo, saj boš rabil 3 napajalnike.
Poskusi poiskat, od katerega proizvajalca komponente so notri (proizvajalci se včasih radi hvalijo, npr. TI, MPS, ...).
LP,
M.
Na drugi strani vezja sta nameščena dva flasha, en je znamke Hynix drug je znamke ST electronics, stran kjer pa je nameščen iskan čip, pa prilagam, saj nisem uspel identificirati logota ki je na manjšem čipu.
 Velikost datoteke:  660.71 KB
 Pogledana:  35 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pri večjih proizvajalcih kaj nudijo okrog DC/DC konverterjev, ki so namenjeni napajanju LCDjev z osvetlitvijo. Potem si malo pomagaš z razporedom nogic in okolišem na vezju.
Npr. kaj podobnega: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1035,P8450
Wolfgang Pauli, 1931
frogy
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iskal pri večih proizvajalcih DC/DC pretvornike v QFN-24 ohišju, ampak nisem našel nobenega podobnega, glede na moj okoliš na vezju. Čip sem iskal tako, da sem preveril, če ima na enakih pinih tuljave, maso, vhodno napetost, izhod na led, kot moje vezje.
Zato prilagam še sliko uničenega čipa, mogoče bo komu uspelo ugotovit logo proizvajalca, hkrati pa me še zanima, kje je pin 1 na čipu?
Za vse odgovore se iskreno zahvaljujem,
 Velikost datoteke:  193.97 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frogy je napisal/a:
Po mojem Linear Technology.
Kaj takega: LTC3557-1 (btw pine si narobe preštel ... 4x7=28 ===> 28-Pin QFN Package) ?
Lp, Frenki
frogy
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
frogy je napisal/a:
Lp, Frenki
Joj, pa res, malo sem neroden po horoskopu. Hvala za opozorilo in odgovor.
Pin 1 pa predvidevam da je levo spodaj in gredo proti desni 1234567, se motim?
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za ta IC.
klik
je pa res da ima 28 tačk.
kranjc
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj nisem videl frenkijeve objave?? Mogoče sem malo predolgo časa iskal..
frogy
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je ta čip, sem preveril vezje in pine na čipu in se ujemajo.
Imam nov problem: Kje ga dobit?
Sem poskusil pri hte, čip, ic elektronika, ir electronic ki je zastopnik za linear technology, pa pravijo da sem premali(količinsko), če direktno naročim pri linear technology je 60$ poštnina,..
Ima kdo kakšno idejo.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi prosit za kakšen sample pri naših dobaviteljih (tistih bolj radodarnih) ali pa katerega iz tega linka: http://www.linearnews.com/press/LTC3557/LTC3557.html
LP, Matjaž
frogy
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Sem ugotovil da bi moral dati ta post v Elektronika za začetnike Sad
Kateri pa so naši dobavitelji (tisti bolj radodarni), ki zastopajo linear technology?
Pri IR electronics (ki je zastopnik za linear technology v sloveniji, vsaj tako piše na njihovi uradni strani) sem že poskuso pa so me zavrnili.
Frogy
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2008 2:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da potrebuješ le delovanje na zunanje napajanje mislim, da bi se dalo ta čip nadomestiti. Očitno je le 3,6 V switcher regulator s polnilnikom litijevih akumulatorjev in temperaturno zaščito. Verjetno še poskrbi za izklop ipd.
Za tvoje potrebe bilo verjetno dovolj, če vzameš le 3,6 V napajlnik (mogoče 3, ne vem zakaj so trije izhodi?). Seveda ne kar navden napajalnik ampak prav napetostne regulatorje...
Nisem pa še poskušal kaj podobnega, tako da ni rečeno, da imam prav.
Uptime: 499 dni
