Eagle in semafor
wexot
Pridružen-a: Ned 27 Apr 2008 18:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:  Eagle in semafor Odgovori s citatom
V šoli smo dobili za čez počitnice nalogo, da s pomočjo programa eagle naredimo vezje za semafor. Ker sem začetnik v teh vezjih, in se mi niti ne sanja kje začeti, bi vas prosil, da mi svetujete oz. pomagate. Uporabljamo čip PIC16F628A.
Vem da se veliko tem že navezuje na to, vendar v zvezi z EAGLE-om nisem našel nobene.
Hvala za odgovore
weXot
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eagle je program za risanje vezij. PIC procesor pa je treba sprogramirati. Nimata kaj dosti skupnega. Nariši vezje in zanj napiši program za semafor, ali pa obratno. Noben ne bo tega šel delati zate. No mogoče če dobro plačaš.
Če imaš kakšna konkretna vprašanja, o teh dveh stvareh pa lahko mirno vprašaš.
wexot
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok te bom pa kar vprašal.
Kako naj vem na kateri pin naj vežem kaj (diode, upore, ... ).
Hvala
weXot
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je predvsem odvisno od programa. Oziroma katere pine pica določiš, da so tvoji izhodni. Za začetek snemi PDF za procesor, kjer imaš detajlne informacije o samem čipu. Seveda tudi o tem kaj lahko posamezno nogico uporabiš.
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK to je tako. V Eaglu narišeš shemo. Torej vstaviš vse potrebne elemente in jih med sabo smiselno povežeš. Za tvoj projekt potrebuješ seveda rdečo, rumeno in zeleno LED diodo ter tri upore v vrednosti od 220 do 1000 E. Vse to povežeš z izhodi tvojega PICa in dobil boš semafor.
Da bo tvoj semafor tudi deloval pa moraš najprej tvojemu PICu zagotoviti tudi vir napajanja in vanj vpisati kaj od njega zahtevaš.
Glede na tvoje vprašanje bi v EAGLu najpej postavil čip PIC16F628A nato pa vse potrebne dodatne elemente torej LEDice kondenzatorje, upore, regulatorje itd. Osnova risanja pa naj bo shema na papirju.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo,da vezje narišeš na papir,ga testiraš na protoboardu(seveda moraš imeti že napisan program),ter nato,ko si prepričan,da vse lepo deluje,narišeš v eaglu.
Tukaj je en primer kako mora biti narejeno z picem+program:
http://www.users.globalnet.co.uk/~jchap/tvpropi.htm
Tukaj imaš pa link brez uporabe kakšena mikronotrolerja:
http://www.inet.hr/~obacan/semafor.htm
Seveda lahko poljubno spremeniš program ter samo shemo. To je pa seveda tvoja domišljija naprej Cool
Denis
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo off topic pa vendar.
Ali je mogoče uvoziti sliko (črna in bela barva npr.) in jo postaviti na tiskanino, da izgleda približno tako kot tekst?
- Absens, carens -
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Imaš en ulp, ki naredi prav to. ČB sliko pretvori po pikslih v kvadratke, ki jih lahko postaviš na svojo tiskanino.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super!
Hvala lepa sbeer
- Absens, carens -
Uptime: 9 dni
