bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 9:59 am Naslov sporočila: napajalnik LCD monitorja |
V roke sem dobil en LCD monitor samsung (171s), ki ne kaze znakov zivljenja. Napajalnik je integriran v sam monitor. Prva stvar, ki sem jo ugotovil je, da je najvecji elektrolit 100uF/400V napihnjen in cisto "suh". Zamenjal sem ga z drugim, ki ima sicer nekoliko manjso kapaciteto ampak stvar se vedno ne deluje. Okoli elementa (najbrz switcher IC), ki je v ohisju podobnem TO-220 vendar s petimi nogicami in je montiran na alu hladilniku je tiskano vezje vidno potemnelo...najbrz zaradi pregrevanja. Na tem elementu so oznake...
S0221
C
DP502T
...mi lahko kdo pove kaj tocno bi to bilo oziroma ali obstaja kaka alternativa. Kaj drugega bi se lahko bilo narobe?
hvala in lp _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 10:30 am Naslov sporočila: Re: napajalnik LCD monitorja |
bray je napisal/a: |
S0221
C
DP502T
... to je FS6M07652RTC od Fairchild-a ... na strani je tudi "application note" po kateri je verjetno narejen napajalnik
upam da ti rata
lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 6:36 pm Naslov sporočila: |
Premeri diode, tudi na sekundarni strani, nizkoohmske upore in male elkote na primarni strani. Je pa čisto možno, da je šel omenjeni FPS (Fairchild Power Switch).
Ravno ta IC sem menjal pri enem Samsung LCD in ugotovil, da je med cenejšimi IC-ji za napajalnike. |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 6:42 pm Naslov sporočila: |
to je FS6M07652RTC od Fairchild-a ... na strani je tudi "application note" po kateri je verjetno narejen napajalnik |
Od kod dobite te podatke?
LP, Jani |
horvi Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 12:05 pm Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
LP, Jani |
... pri temu primeru je bilo več sreče kot pameti
v Googlu sem iskal "DP502T", ter na enem od zadetkov zasledil
DP502T(FS6M07652) link
od tu naprej pa verjamem, da bi vsak našel
lp |
Jani Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 1:10 pm Naslov sporočila: |
aha OK, Hvala!
LP, Jani |
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 11:15 am Naslov sporočila: |
tudi sam imam enak monitor z enako napako
Zanima me, kje ste kupili omenjen IC FS6M07652RTC
LP Mare |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:48 am Naslov sporočila: |
Jaz sem ta IC (pa tudi veliko drugih) kupil pri ProElektroniki. Potrebno ga je naročiti in ga dvigniti po tednu ali dveh. Naročal pa sem tudi iz Farnell-a preko IC elektronike, kjer pride kar poceni.
Edit: Dodan Farnell.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Jul 24, 2008 8:49 am; skupaj popravljeno 1 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 5:27 pm Naslov sporočila: |
Take nevsakdanje komponente za servis TVjev ipd se dobijo v trgovini Delko. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 500 dni
