matej112 Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2008 20:45 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 8:49 pm Naslov sporočila: Do katere moči je možen priklip hišnih aparatov 220V |
V zvezi z avtomobilskim akumulatorjem (12V), me zanima, do katere moči je možen priklop (preko usmernika) hišnih aparatov (220V), v mislih imam področje od 300-1500W? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: Re: Do katere moči je možen priklip hišnih aparatov 220V |
matej112 je napisal/a: |
Verjetno si mislil RAZSMERNIKa in ne usmernika.
Moč porabnikov seveda zahteva dovolj močan razsmernik in akumulator. V povprečju se te moči razsmernikov gibljejo od 75W pa vse tja do 5kW.
Pri razsmernikih je pomemben tudi izhodni signal. Če je trapezen (zato tudi cenejši) je primeren le za kakšne klasične žarnice in mogoče še kakšen nezahteven motor črpalke ali vrtalnega stroja. Za priklop elektronskih naprav (TVji, switcher usmerniki za napajanje naprav, ipd.) pa skoraj praviloma potrebujejo sinusne razsmernike, ki so lahko pri isti moči tudi do 3x dražji od trapeznih.
Pri načrtovanju takšnih sistemov (še posebej, če so v kombinaciji z solarnimi celicami) pa je potrebno začeti pri zmanjševanju moči porabnikov. Treba je npr. klasične in halogenske žarnice zamenjati z LEDicami ali pa vsaj varčnimi žarnicami ...  |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:47 pm Naslov sporočila: |
akumulator 120Ah lahko prazniš eno uro s 120A; 12*120=1440W .
Ali pa 10 ur z 12A; 12*12=144W .
Ane ? |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:55 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Ane ? |
Če govorimo o avtomobilskem Pb akumulatorju je to le teorija. V tem primeru moraš svoje rezultate delit z 3 ... to pa je potem praksa ...  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Jul 28, 2008 10:04 am Naslov sporočila: |
120Ah akumulator ti da ven 120Ah, če ga prazniš tako kot navaja proizvajalec. V 20 urah. Pri večjih obremenitvah pa je Iztokova domneva z /3 kar prava  |
Uptime: 11 dni
