USB polnilec in iPod
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:  USB polnilec in iPod Odgovori s citatom
Naredil sem USB polnilec iz zbirke projektov, sem mislil, da bi z njim polnil iPoda.
Zdaj pa je težava. iPod se noče polnit.
Na računalniku to izgleda takole: Vstavim iPoda, lučka začne utripati. Računalnik ga zazna, in lučka še kar utripa. iPoda moram izvržti (Pod Moj računalnik), kar povzroči, da lučka samo gori, kar je znak za polnjenje.
Na polnilcu pa enako. Ko ga vstavim, lučka samo utripa in utripa... Kaj moram narediti? Obe data liniji (ki sta zdaj v zraku - nista priključeni) preko 10k upora vežem na GND? Ali na VCC? Ali pa ju zvežem med sabo?
Prosim za rešitve, ker sem se tako trudil narediti ta izdelek, zdaj pa vidim, da ne deluje. Mad Confused
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
16k pullupa na data linije (mislim da pulupa). Malo postfaj!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dojaja je napisal/a:
Čakaj malo... 16k upor med data linijo in... GND?
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med data linijo in VCC. (pullup - "povleci gor") Wink
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT: DELUJE!!! Slabi stik je imelo pa sem zalotal pa gre.
Dal 15k (16k nimam) med Data- in VCC ter med Data+ in VCC.
Ne deluje. enaki simptomi kot prej. Lučka utripa, se mi zdi da okrog 4-krat utripne, potem pa vse skupaj ugasne in ne utripa več.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me samo, zakaj se mi ta polnilec pretirano greje. Predvsem je zelo vroča dušilka L1 ali pa ena izmed diod in pa čip je tudi zelo vroč?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliši se kot kratki stik na izhodu, premajhna vhodna napetost ali neprimerna dušilka.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Za vhodno napetost imam 2 AA bateriji, skupaj 2,77V (zmerjeno z multimetrom). Na izhodu ni kratkega stika, ker če nič ne vključim v USB je lahko prižgan cel dan pa se ne bo zagrel nič. Mogoče pa iPod "požere" preveč toka? In potem kombinacija slabšega vhodnega toka in "preveč laćnega" iPoda pa je tukaj gretje...
Naj dodam še eno baterijo ali pa žaščitni upor na +5V izhodu?
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potegne tudi 0.5A tako, da z 7805 ne bo šlo, če ga ne boš dobro hladil. Obstajajo pa druge izvedbe...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne uporablja 7805, ampak switcher z MAX756 (link je na začetku).
cucusniper
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:23
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vurberk
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 2:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem poiskušal se poigrat z tem usb priključki in sem naredil napajalnik 5.15V in pa 2A vendar je nastal problem pri polnjenju gsm-a in se mi dogaja enak problem ko noče začet polnjenja probal sem že vse varijante ki so mi padle na misel vendar mi nikakor ne začne polnit tud po interneto se obrnil vse možno in nisem našel nič konkretnega , če kdo ve kako pomagat bi bil zelo vesel
Lp,
Elektronika
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cucusniper je napisal/a:
Lp,
Mobitel je glede polnjenja preko USB kabla zelo trmast. Vsaj Sony Ericsson po mojih izkušnjah. Ga priključim na računalnik in se lepo polni, ko pa računalnik ugasnem (in USBji ostanejo pod napajanjem, ker vse ostale USB naprave delajo/svetijo) pa se tudi mobi neha polnit Rolling Eyes Polnjenje mi ne dela tudi pri nobenem ostalem USB polnilcu. Izgleda, da telefonu potrebujejo neko komuniciranje z računalnikom, da se lahko polnijo Confused
cucusniper
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vurberk
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja , jaz sem tudi včerej sprobal na Sony Ericsonu k550 in pa na moji Omniji in pri Omniji sem navsezadnje ugotovil da ima USB od Omnije celo popolnoma drugačen razpored pinov na kablu kot pa polnilni priključek, tako da sem na koncu bil toliko trmast in sem šel razdret ta polnilec od Omnije in ugotovil da ima lepo samo dve žili +5V in pa gnd in sem jih lepo odlotal in priključil na generator na 5V in popolnoma lepo polni. Sedaj zvečer pa sem med staro šaro šel poiskat en star univerzalni USB polnilec ki je hin in grem preverit malo kako ima ta rešen problem , ker ima celo led ki spremeni barvo iz rdeče na zeleno ko polnilec prepozna da se gsm polni.
Upam da bom kaj uspel ker namreč namen je da bi lahko polnil nakoncu vse vrste mobilnikov zato ker imam ta USB namreč vgrajen kar v steni.
Tukaj spodej sta dve sliki kako približno to zgleda ta USB .
http://img266.imageshack.us/img266/4580/snc00448.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/4289/snc00449.jpg
Elektronika
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iPodi znajo bit izbirčni za napajanje. Na D+ naj bi moralo biti 2V, na D- pa 2,5V.
Testiraj in poročaj rezultate Wink
napajanje iPoda
 Velikost datoteke:  2.14 KB
 Pogledana:  7447 krat
cucusniper
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vurberk
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom spravil po material do delavnice in grem sprobam, se grem malo igrat ker sem si že prinesel tudi star usb polnilec da ga malo premerim in preštudiram heh
Elektronika
