Ojačevalec utihnil
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 11:58 am    Naslov sporočila:  Ojačevalec utihnil Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Sem lastnik Fender hot rod deluxe ojačevalca in ko sem ga zadnjič hotel igrati na vajah je bil kar tiho. Sedaj sem se pa odločil da ga odprem ter poservisiram, ker je pač garancija potekla. Zanima me če je normalno da napajalni transformator slišno brni?
Shema, če koga zanima:
http://www.fender.com/support/amp_schematics/pdfs/Hot_Rod_Deluxe_Schematic.pdf
EDIT: Naknadno sem ugotovil da ena izhodna lampa ne gori.
http://www.rielektronika.comule.com/
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tisti elektronki, ki ne sveti izmeri napetost za gretje, v tvojem primeru je ta napetost 3,3VAC iz transformatorja (zeleni žici).
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga občasno zelo "naviješ", menjaj obe izhodni lampi (6L6 v tvojem primeru). To je edina prava rešitev, ker če je crknila ena, je druga tudi verjetno zelo blizu smrti.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo da je pametno zamenjat še drugo lampo, ampak morata biti za push-pull ojačevalnik uparjeni Exclamation
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Da, vendar le za Hi-Fi. Pravzaprav pa za kitarske ojačevalnike ni treba, da sta niti približno uparjeni. To mišljenje je večinoma posledica prodajalcev, ki na prodajo uparjenih elektronk mastno služijo ter zavajajo kupce s dejstvi, da je uparjanje nujno potrebno za dober zvok. Z uparjenostjo se doseže le nizko popačenje ter blokada motenj iz napajalne linije.
Ton je pač subjektiven. Večina kitaristov hoče iz svojih "tube ampov" dobiti popačen zvok. Karakteristike tega popačenja se pa spreminjajo ob različnih pogojih - nesimetričnostjo elektronk, nelinearnostjo izhodnega transformatorja, različne klase delovanja (biasi), ... Vsega je preveč za en post.
ebatis
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:05
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 9:23 pm    Naslov sporočila:  avto ojačevalec Odgovori s citatom
Pozdrav!
Sem uporabil iskanje ampak med zadetki se nisem preveč potrudil in našel to temo katera je še razmeroma frišna.
Moj ojačevalec je za avto akustiko in sicer AudioTop 80.4, torej 4x85rms. Stvar je taka. Dela normalno potem pa en izhod je kot da gre v safe začne zaporedno pokat (tup, tup, tup,...), potem mu dam lažji udarec in dela normalno.
Če kdo ve kaj bi bilo oziroma kakšnega majstra da bi to lahko pogledal.
Moram povedat da leto prej je bil na uradnem servisu, ker se je odvil en vijak tiskanega vezja in je naredil stik. Na uraden pa me ne mika ker takrat sem dal skoraj za novega.
Hvala!
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2008 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si kaj sam mojstra, lahko odpreš in pogledaš izhodne tranzistorje, poleg pridejo eni manjši in sem že imel tak problem ko so se razmajali in sem jih po spajkal nazaj in dela.
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 5:49 pm    Naslov sporočila:  ojačevalec Odgovori s citatom
Sem ga že imel odprtega ker me je zanimalo. Sem tudi jaz mislil da je kaj takega.
In sem se malček "igračkal". Z narobe obrnjenim izvijačem (gumijastim delom) sem na lahko udaril po določenem tranzistorju. Videt je vse uredu, le da ko sem enkrat udaril je pokalo, ko sem spet udaril pa je začelo delat in tako naprej. Najbrž če bi dobil enak tranzistor bi ga lahko tudi sam menjal. Nisem elektronik, ampak enostavne stvari ni problema (cinjenje,...).
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a si pogledal če je kakšen slab lot? iz svojih izkušenj še nisem zasledil da bi tranzistor delal nekje vmes, enkrat ja in drugič ne.
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 6:18 pm    Naslov sporočila:  ojačevalec Odgovori s citatom
Prav na spoje se nisem osredotočil. Sem na hitro pogledal. Bom pogledal še enkrat bolj podrobno kako je zacinjeno. Bom sporočil!
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pocini in stvar bo delala, če ne boš pomotoma pocinil dveh pinov skupaj in
prižgal radio.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2008 3:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je avtoradio počel nekaj podobnega. Sem pretalil večino spojev na plošči in je začel delovat normalno. Vroči spoji in tresljaji niso najbolj posrečena kombinacija Wink
Wolfgang Pauli, 1931
