BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 2:46 pm Naslov sporočila: jermeni |
Ve kdo, kje bi v okolici ljubljane ali še boljše vrhnike kupil jermen širine vsaj 5 cm in temu pripadajoče zobnike oz kolesca?
Rabil bi za Van de graaf-ov generator. |
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 3:16 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da mora biti za ta generator jermen iz določenega materiala. Vsak ni dober.
Potem pa iščeš naprej. Lahko si ga sam zlepiš skupaj. Kolesa pa postružiš. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Nekoč sem slišal, da se zelo dobro obnese pas, napravljen iz kupljenih ovitkov za šolske zvezke. Se zelo rad naelektri. |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za še eno idejo. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 8:00 pm Naslov sporočila: |
mislim da more bit za vandeer -grafa svilen trak
A simple Van de Graaff generator consists of a belt of silk, or a similar flexible dielectric material,
lahko bi uporabil zračnico obrežeš jo ob strani in uporabiš zunanji del tekalne površine ( recimo od samokolnice )
mhmmm zanimivo : valjčka morata bit iz prevodnega in neprevodnega materiala
The other method for building Van de Graaff generators is to use the triboelectric effect. The two rollers for the belt are made of different materials, far from each other on the triboelectric series. When the belt comes into contact with one and is then separated, charge is transferred from the roller to the belt, and the roller becomes charged. When the belt comes into contact with the other roller and is then separated, charge is transferred from the belt to the roller, and that roller develops an opposite charge.
http://en.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff_generator _________________ Moments before detonation ,....... TT |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
Sem tudi sam malo pobrskal in je lahko tudi iz plastike za balone, in ker imam dostop do večjih meteoroloških bom uporabil kar to. Hvala za nasvet, drugače bi jaz to zdaj začel delati iz jermenov in bi se potem čudil kaj ne dela  |
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:51 am Naslov sporočila: |
Po moje, če bi uporabil navaden jermen, ne bi delovalo.
Sicer s tem nisem poučen, ampak po moje je ta vandergrafov efekt moteč pri določenih napravah - in v jermen dodajajo malo grafita, da je prevoden in se to ne pojavi.
Samo razmišljanje... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:59 am Naslov sporočila: |
praktično v vsaki barvi ki je črna je grafit , prav tako je v vsaki beli titanov oksid
(oddaja HOW IT IS MADE)
trak bi moral bit čim boljši izolator zaradi transporta sicer se lahko pojavi plazeči tok iz kupole v podnožje _________________ Moments before detonation ,....... TT |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa "Transfer Belt" ki ima gumijasti trak.Je v laserski tiskalnik.Mogoče se dobi rabljen v servis.To se odreže na ožji trak kot jermen. |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
Bom probal razne. Sicer pa imam sedaj v načrtu več takšnih projektov za visokimi napetostmi. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
Kje se pa drugače dobi razne jermene in ustrezne kolesca za njih?
Vem da tudi v tiskalnikih,sam jaz bi včasih rabil tudi kakšne ki jih tam ni.(Daljše krajše itd) |
