klemenm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 16:23 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: Moje prvo vezje: utripanje dveh LED |
Ja vem da bom zastavil zelo neumno vprašanje sam tega pa nisem njikjer našel.
Kako bi sestavil čimpreprostejšo shemo ki bi omogočala da utripata 2 led diodi binarno (mensedi da se tako reče želim tako kot je tu: http://nl.youtube.com/watch?v=6Hk-5OmkfvQ )
Hvala
vilko Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
Tukaj
7.48 KB |
11117 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
klemenm Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
Emm... Najprej hvala sam... kje je pa kosovnica?
Bi opozoril da sem velik začetnik
vilko Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: Ja |
Ja, pa zlata ura tudi ni zraven! Kakšen servis!
Janez Menart |
klemenm Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za prijaznost v zadnjem postu..
In pa hvala za načrt...
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: |
klemenm je napisal/a: |
Bi opozoril da sem velik začetnik |
Kaj ti razumeš pod "kosovnica "?
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:53 pm Naslov sporočila: |
o bog no.. zunanja dva upora sta predupora za ledike; torej če bo priklopljeno vse skupaj na 5V, daj okoli 470ohma, notranja dva pa omejita tok na tranzistor; cirka 10kohma+. Kondenzatorja po želji, kakšno hitrost pač rabiš (1uF elco pa tja do 47uF). Ledice pa karkoršne koli? Tranzistor uporabi BC547.
Ok, razumemo da si začetnik, toda postavi normalni naslov teme?
vilko Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 7:39 am Naslov sporočila: Pod |
Pod 'kosovnica' razumem seznam potrebnega materijala.
Predpostavljam, da nek učitelj od učenca, že zaradi reda, zahteva, da ima izdelana naloga obliko, kot bi jo naredil nek projektant, da potem izdelek izdelajo drugi.
In predpostavljam, da je nek učenec hotel priti do kompletne rešitve naloge kar po tej poti. In se ne potrudi niti toliko, da bi se malo poglobil v delovanje naprave, katere poznavanje učitelj zahteva od učenca. Če bi se, potem bi takoj sam lahko naredil tudi 'kosovnico'.
Janez Menart |
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 9:11 am Naslov sporočila: |
Ja, Vprašanje je bilo spet zastavljeno s premalo podatki.
Nisi napisal, za kaj bi rabil to vezje, potem recimo bi se lahko malo predstavil, tule:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=250
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 2:34 pm Naslov sporočila: |
Ok, ti bom pomaga,l temu vezju se reče Astabilni multivibrator, tako da veš kje iskati!
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
klemenm Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 3:22 pm Naslov sporočila: |
Okej... Hvala vam vsem!
Mogoče sem res prehitro napisal...
Kosovnico sem pa mislil to kar mi je napisal xsyt
Če sem koga užalil se opravičujem.
vilko, to delam samo zase ne za kakršnokoli šolo
Lep pozdrav
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 5:41 pm Naslov sporočila: |
vezje sestaviti zna vsak.
Razumeti delovanje je nekaj več.
Če razumeš delovanje vezja, iščeš po načrtih in forumih le še ideje, drugače pa si sam svoj konstruktor.
Če se nameravaš z elektroniko ukvarjati več kot le ob koncu leta za osvetlitev jaslic in jelk, začni z vezji, ki se dajo programirati, pa če tudi gre samo za dve utripajoči lučki.
Jaz tega še ne znam, zato lahko utripanje lučk na spodnji shemi spreminjaš le tako, da spreminjaš vrednosti C in R2.
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 6:10 pm Naslov sporočila: |
Najlažje je da uporabiš CD4047 (astabilni multivibrator) ker ima tri izhode in ker frekvenco enostavno nastavljaš z razmerjem upora in kondenzatorja je po mojem najlažje zate. Malo si pogooglaj "cd4047 datasheet" in najdi v tem datasheetu free running astable kako zvežeš vse nogice (na minus: 7,8,9,12 na plus: 4,5,6,14) na 1.pin daš eno sponko kondenzatorja na 2.pin daš eno sponko upora (ali trimerja) na 3.pin pa daš oba skupaj.
Kosovnica... CD4047, upor (trimer), kondenzator.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
klemenm Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 9:01 pm Naslov sporočila: |
Bom nekaj spacal... med vikendom bom šel v trgovino.
Še nekaj bi vas prosil če se vam da...
Kje se dobi nek prah za jedkanje...
