Cepilec drv
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 4:25 pm    Naslov sporočila: icon_question Cepilec drv Odgovori s citatom
V naslednjih dneh ima H*ofer v akcijski ponudbi Cepilec drv Zanimajo me mnenja. Ima kdo podobno zadevo doma?
Ko sem bil lansko leto na sejmu v Nemčiji (ligna) sem videl podbno zadevo, ki je zelo dobro funkcionirala.
PS
Doma imam sicer hidravlični agregat. Podobno zadevo bi sicer lahko izdelal, a se mi glede cene te naprave ne izplača.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem cepilcu me moti, da moraš dvigovati drva - v tem primeru je po moje bolje, da dvigneš sekiro (je lažja) in na "stari" način razcepiš. Je tudi hitreje, pa še malo pri gretju prišparaš Smile.
It's electric!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš precej za sekat.Potem jaz bi raje uporabil cepilec ki naenkrat na 4 dele kot pa z sekiro.Če ima kdo pri nas ne poznam,ker imajo vsi traktorji zraven vijačni cepilci.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.40
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem preizkušal. Pravzaprav preizkušal en popoldne, ko sem cepil drva Wink . Zadeva dobro funkcionira, če so drva manjših dimenzij in kolikor tolikor gladka (z tem mislim brez grč). Veliko je res odvisno od moči motorja. Problem so večji in grčavi kosi, ki jih stežka zmore.
Tomaž, S57KO
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi si vsako leto izposodimo električni cepilec in lepo počasi delamo sploh se ne potimo Laughing cepilec ima cepilno moč 9t , moč motorja je 4kW.
Ta hofrova varianta se mi ne vidi ker moreš les dvigovat pa konstrukcija ne zgleda nevem kako močna Confused . Odvisno kolko drv na leto rabiš ali je to za kuhinjo ali pa za centralno peč. Vsekakor si pa pojdi pogledat.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.64
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
škoda denarja , elektrike in prepogibanja
http://www.vitli-krpan.com/cepilniki/slk/slk_13_e_400v
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?p=18221
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med hofer in krpan cepilnikom je faktor 10, cena in tudi zmogljivost. Mislim, da se to ne da primerjati.
Sam imam v načrtu kupiti 21t krpanov cepilnik na traktorski pogon, ki pa je že za resno delo. Smile
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.40
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Hja, tole se pri hiši pravzaprav nahaja Wink . Ker še vedno imamo peč na drva in jih na leto porabimo kar veliko, se takšno stvar definitivno izplača kupiti že zaradi fizične utrujenosti . Lahko rečem da takšna stvar precepi, če pa ne pa stisne tudi grčo.
Tomaž, S57KO
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz zaradi negativne izkušnje s proizvodi iz Hoferja ne bi več kupoval pri njih kakršnihkoli naprav (vsaj z reklamacijo res niso komplicirali). Smo pa letost cepili drva s cepilcem za na traktor in je super zadeva, samo oče je bil malo preveč zagret Brick wall in je štor nekako čudno držal pa ga je stisnilo ob rob cepilca. Če bi ga samo postavil na ploščad in ga razcepil se to ne bi zgodilo...
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobra rešitev je razdelitev stroška na bližnje sosede s katerimi se dobro razumete ali žlahto Twisted Evil
Hofer ima sicer super kolesarsko opremo , vendar taka zadeva kot je cepilec je prav posebno poglavje.
Lani ko smo cepili drva v Kočevju sem si sposojenega prav dobro ogledal , v službi bi celo dobil posamezne dele za sestavo ( cilinder , hidravličen ventil , črpalko bi moral kupit...) Vendar so vodila - jeklene traverze , vpetje klina ( zagozden z moznikom in varjen ) , ostali varjeni deli narejeni izredno zahtevno in ne moreš tega delat kar doma če nimaš primernega orodja ( zelo močni globoki vari, material je tudi bolj žilav , lokalno pa kaljen in ni ga lahko obdelovat )
Za primer povem kaj se zgodi da vpnete žilavo z grčami polno deblo , cepilec je recimo dovolj močan in poči ogrodje , pritisk je velik in kosi poletijo kot šrapneli.
pred leti smo imeli podobno nesrečo v službi ko je drobec orodja odletel delavcu v prsni koš zraven srca , na srečo je preživel Exclamation
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale H*ferjev cepilnik sem si (na prospektu) ogledoval tudi sam. Če prav vidim, je podstavek razstavljiv (manjše dimenzije zaradi skladiščenja in lažje rokovanje za prodajalca?). Sem že premišljeval, da ga ne bi bilo neumno predelati, da je zadeva čim bližje tlom, ker res ne vidim logike dvigovanja "obdelovancev". Nekako mi je bolj logično, da je zadeva na tleh in da bruno s čim manj truda zavališ gor Think
Cena je vsekakor zanimiva, zagotovo pa to ni profi varianta (sem videl tudi prave profi hidravlične zadeve, ampak tam s ceno nikakor ne pridem skozi, zato o njih sploh ne razmišljam.) Če se ne motim, je H*ferjev cepilec omejen na cca 50cm kose?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hofer ima večinoma tudi ostale zadeve super, ne le kolesarsko opremo.
Se je pa potrebno zavedati, da za tako nizko ceno pač ni mogoče dobiti profesionalnih zadev, a za domačo/amatersko uporabo so zadeve povečini vredne svojega denarja.
Morda pa ravno to "zavedanje" dela marsikomu preglavice, potem pa beremo razne prispevke razočaranih in jeznih kupcev, ki si želijo "i ovce i novce"....
Glede varnosti je treba biti itak povsod previden, zato tudi s tem cepilcem pač ne gre cepiti štorov ki jih tudi profi cepilci ne bi razklali.
Se mi pa to zdi trgovina, v kateri najlažje/z najmanj razlag, dokazovanja in prepirov zamenjaš pokvarjen artikel oziroma dobiš vrnjeno kupnino.
Aktiv.: 70612.64
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z borisom, tista ideja, da kupijo sosedje ali žlahta skupaj ni slaba, vendar je treba vzeti v zakup, da če se kdo s kom skrega je lahko zelo neprijetno reševati spore glede lastništva. Dobro je napisati eno pogodbo, da imaš nek papir, da si ti tudi lastnik.
Kolega je imel internetno povezavo skupaj s sosedom in mu je plačal za 1 leto v naprej polovico stroškov, nato pa mu je sosed enostavno odklopil internet in ni hotel nič slišati o kakem povračilu denarja. Da se greš za par 100€ takole skregati je brez veze...
