fricko Član
Pridružen-a: Ned 14 Maj 2006 16:38 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: led diode zaporedna vezava |
Pozdravljeni, rabim vašo pomoč, imam 14 visokosvetlečih led diod (modre), zvezal bi jih zaporedno (da ne dajem za vsako diodo uporček) zanima pa me naslednje, kaki upor bi moral dati če vežem zaporedno 14 diod na 12-14v ?
LP |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 11:42 pm Naslov sporočila: |
Odvisno sicer koliko napetosti potrebujejo diode, mislim da je za modre okoli 3 V. Torej če jih vežeš zaporedno se napetosti seštevajo. Priporočam da vežeš po največ dve diodi zaporedno z preduporom, ostale pa potem enako vzporedno. Teoretično bi šlo, če bi vezal 4 diode zaporedno (4 * 3 V = 12 V), praktično pa ne, saj če bi napetost malo zanihala bi diode pregorele... Če želiš lepo delovanje pa priporočam da vežeš kar k vsaki LED svoj predupor. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 11:52 pm Naslov sporočila: |
Teoretično bi šlo, če bi vezal 4 diode zaporedno (4 * 3 V = 12 V), praktično pa ne, saj če bi napetost malo zanihala bi diode pregorele... |
Če bi napetos zanihala navzgor, nebi bilo večje škoe, daš mal večji predupor (ni treba da jih futraš z max. tokom), problem bi bil, če bi padla napetost malenkost pod 12v, in bi to pol porazdeljeno na 3 LED šlo pod napetost kolena in sploh nebi svetile. Mislim pa,a da imajo modre LEDike padec nekje 4.5, kar na 12 voltih sploh ne gre skupaj. Bolje vezati po dve, preračunati predupor za 13.4V in je to to.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
fricko Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 12:11 am Naslov sporočila: |
no hvala za odgovore, bom kar dal predupor na vsako in vezal vzporedno pa je...
Lp |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 10:32 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če vežeš vse diode zaporedno in z CM34063-jem narediš tokovni regulator na 20mA? Cena komponent za vezje ne bo presegala 5€ in potem resnično LED-ice izkoristiš na polno. |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pet Sep 19, 2008 8:03 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] bi bil na motor par led diod da bi svetle po motorju pa sem načrtoval vezat ene 5-7 diod zaporedno. A bi bil potreben kakšen upor?  |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Sep 19, 2008 11:06 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Čakaj no! Kaj bi ti rad ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70631.99
Objavljeno: Pet Sep 19, 2008 11:21 pm Naslov sporočila: |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 12:41 am Naslov sporočila: |
Za 7 LED diod ne rabiš predupora, ker je na vsaki npr. tipično 2V, in iz tega sledi, da če jih daš 7, je to potem 7 x 2V = 14V. Predlagam vzporedno vezavo s predupori.
Če imaš padec napetosti 2V na eni LED in 20mA max. tok skozi njo, daš pred vsako upor, ki je malo višje vrednosti kot 600 Ohm.
Modre imajo 3,8V padca, tok 20mA, torej upor okoli 500 Ohm pred vsako.
p.s. za 7 ledic! |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 9:56 am Naslov sporočila: |
NIKOLI, res NIKOLI brez predupora, oziroma tokovne regulacije
Če je napajalna napetost prenizka, jo je treba dvigniti ali pa LED povezati drugače, to je v paralel ali kombinirano. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
gregzy87 Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 2:23 pm Naslov sporočila: |
Jah, tudi brez upora bi šlo, samo vprašanje pa je, koliko bi se s tem zmanjšala življenjska doba LED, nekaj bi se.
Vsekakor je boljše z uporom ali kakršnokoli tokovno regulacijo, LED namreč sveti zaradi toka in ne zaradi napetosti (ker je tokovni element). |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 4:04 pm Naslov sporočila: |
Jah... priključitev LED diode brez upora povzroči, da steče preko nje prevelik tok. Ta pa pri zeleni led povzroči, da sveti rumeno, pri rumeni, da sveti oranžno. Pri oranžni pa da sveti rdeče. No pri rdeči diodi prevelik tok povzroči, da sveti s plamenom. V vseh primerih pa se življenska doba močno močno zmanjša. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
vitez93 Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 8:10 pm Naslov sporočila: |
T42 je napisal/a: |
http://ledcalc.com/ |
Tale program mi izračuna upor 50 . Potem sestavim to vezje v edisonu pa izmerim napetost na ledici in pokaže 1.7V Na diodi pa naj bi bilo 2.2V |
