Kaj mora znati pripravnik?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila: icon_sad Kaj mora znati pripravnik? Odgovori s citatom
Evo, se obračam še na vas...
Prejšnji teden smo v elektro delavnico dobili pripravnika srednje elektro šole iz Kranja-smer energetik (fant je 3. letnik)
Situacija je pa takšna: Dobil sem ga pod svoje okrilje, da sem mu mentor te 3 mesece... ampak fant dobesedno ne ve, kaj je 3F sistem, kaj se zgodi, če npr. pri 3F motorju zamenjamo med seboj 2 fazi...on je sicer trdil, da bo šlus Rolling Eyes , ne ve, da samo zamenjamo smer vrtenja...Ne ve koliko je medfazna napetost...v glavnem, nima pojma o osnovah...
Sprašujem se, kaj jih učijo v SŠ, oz.koliko znanja učenci sploh še poberejo iz predavanj profesorjev??? Rolling Eyes
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nas so to učili že v 2 letniku(to leto je prvo ko imamo strokovne predmete) tehniške GIMNAZIJE, elektro smer.
lp Jure
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno si dobil enega, ki je zgrešil polkic, ali se ja pa vpisal v ta program zaradi prostih mest (tudi v našem razredu je bilo kar nekaj takih)
Sam sem pred 13 leti končal 3-letni program energetik v ljubljani, in moram reči da sem dobil kar veliko praktičnega in uporabnega znanja tako o samih sistemih, elektroinstalacijah, proizvodnji elektrike in napravah, prenosu itd....
uroš
Elektronika za hobi
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da ti opišem moje stališče. po končani srednji šoli (elektrotehnik elektronik) nisem vedel kaj je kontaktor, nisem vedel, da če obrneš 2 faze, se obrne smer vrtenja, nisem vedel kaj je to fazni odklopnik, kaj je motorska zaščita, kako se tako zaščito dimenzionira, skratka...iz šole, ki bi ti mogla dati neko osnovno znanje tudi v tej smeri, sem prišel popoln butelj. Tako pač je...v 4. letniku smo na prastarih testnih ploščah glodali motorolin HC11...(PICi so bili takrat ravno dovolj HOT STUFF),pisali smo programe, ki so sicer delali, a nihče od profesorjev ni vedel točno zakaj (razen svetlih izjem). Da o ostalih predmetih in njihovih profesorjih ne govorim. Kdorkoli je hodil v Novo Gorico na TŠC bo vedel, da od določenih predmetov ni odnesel popolnoma nič. Tako pač je...takšni so učni sistemi...in takšni so potem tudi dijaki...vse znanje si potem pridobiš kasneje, s prakso ali pa na faksu...
Aja pa še to...na firmo smo nekoč dobili fanta s končano strojno tehnično...v roki je prvič držal moment ključ, navojni sveder, torx in inbus je bilo za njega eno in isto...itd.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo če pomislim: Tudi jaz iz SŠ nisem ravno blestel in vsega znal (Hodil sem v Velenje-smer elektronik)
Ampak se sprašujem.... so krivi današnji profesorji, kateri npr. konča faks ali magisterij, recimo energetika, potem pa predava o energetiki, o motorjih, takih in onakih kablih, odklopnikih, ki jih dejansko nikoli ni videl...
Je to tako vsaj v nekaj primerih?
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 5:19 pm    Naslov sporočila: icon_sad Re: Kaj mora znati pripravnik? Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Sedaj sem 3 letnik smer elektrikar elektronik ( Srednja elektro računalniška šola Maribor ), ter ti morem povedati, da to vse vem, učil me je pri praksi ( 2 letnik ), priklope g. profesor Špenga, kateri je sedaj šel v penzijo.
LP! Gregor
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
el.tehnik elektronik, se pravi 4-letna srednja šola.
Kot pripravniku mi je največji izziv predstavljal "samodržni kontaktor". Kako za vraga to deluje ? Ima notri kašne zobe, da se sam drži ko pritisneš tipko ? Je to nekakšen magnet, ki se namagneti, ko pritisneš zeleno in spusti, ko pritisneš rdečo tipko ? Svetilka s flurescentno cevjo - kako to zvezati ? Pa je na vsaki dušilki načrt.
Zdaj sem že pribl. 20 let vzdrževalec in sem se V SLUŽBI naučil že marsikaj. V šoli pa namesto dodatnih ur prakse: biologija, umetnostna vzgoja - posebej likovni in posebej glasbeni pouk, zgodovina - niti pod razno zgodovina elektrotehnike, samoupravljanje s temelji marksizma - ok, to je pač takrat bil sistem, kemija - tisto osnovno znanje za razumevanje delovanja polprevodnika smo že itak dobili v osn. šoli; slovenščina, še posebej v 4. letniku: takšne neumnosti, da se ti lastni jezik zagabi... o takratnem srednješolskem sistemu pove vse predmet Angleščina: če si drugi letnik nadaljeval v poklicni smeri, si lahko v prvem imel nezadostno, moral pa si biti prisoten pri predmetu. Bedarija, a nekdo se je pač tako odločil in tako je bilo.
Pripravnik bo v službi nekaj znal samo, če ima doma možnost (in veselje) praktičnih preizkusov šolske teorije. In če se je pri volji nekaj naučiti tudi v službi. Če ga boš že v štartu imel za lenuha in bedaka, bosta bolj slabo vozila skupaj.
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem začel tretji letnik in lahko potrdim, da smo lansko leto pri osnovah elektrotehnike vzeli samo osnove trifaznega sistema - preleteli proti koncu leta.
SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo to je osnovno znanje za energetika Rolling Eyes
To je kot da elektronik ne bi ločil kaj pomeni +12V in da da -12V ni ravno masa... Question
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoš,
Prvo stvar, ki jo dosledno obdelajta je VARSTVO PRI DELU!. Poleg tega, da pripravnik marsičesa ne zna, sigurno ne ve kako se je potrebno obnašati v industrijskem okolju. Stvari, ki so tebi samoumevne so njemu popolnoma nove. Recimo že samo gibanje v industrijskem okolju. (viličarji, dvigala, razni odri, lestve..) Tri mesece je kar dolg rok. Sigurno ga po firmi ne boš vodil za roko. Torej najprej mu pojasni kje in kako se sploh lahko giblje, ter kake so same potencialne nevarnosti proizvodnje. Sledi spoznavanje orodja s katerim bo delal, ter varno delo z z njim.
(tudi izvijač je orodje - nepravilna raba lahko privede do težke poškodbe..)
Ko bosta vse to obdelala, šele začnita z elektriko....
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.53
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo ravno pri trifaznih sistemih, meni je oče, ki je kmetovalec po poklicu, povedal da če zamenjaš dve fazi med seboj, se bo motor vrtel v drugo smer, v šoli sem to namreč slišal šele v četrtem letniku, nekje proti koncu leta. Toliko o našem šolskem sistemu, v šoli je bilo najmanj slišati o elektriki, največ je bilo pudarka na "splošni izobrazbi", čeprav sem bil na SŠER
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- ja, to je pomembno predvsem zato, da ne moreš tožiti firme, če se ti kaj zgodi (delavcu na gradbišču nekako pade betonski blok na prsi in ga ubije. Žena ne dobi odškodnine, ker na glavi ni imel čelade).
Če pa to snov predava sposoben predavatelj s praktičnimi izkušnjami/primeri, pa dejansko lahko koristi. Npr. pri teoriji za izpit za traktor so največji vtis naredili video posnetki - intervjuji z ljudmi, ki so preživeli bližnje srečanje z nezaščitenim kardanom.
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Če pogledam pred dobrimi 20 leti in danes, je velika razlika v vsem, predvsem v redu in disciplini.
Edino kar vajenci dobro opravijo, je to, da so prvi na malici in prvi v garderobi, ko je konec službe. Če kdo kaj reče, dobiš nazaj " Stari spel se " ????????
To je to, anarhija, ki jo lahko vsak dan vidimo na TV, kako se obnašajo naši politiki, gospodarstveniki. Moram priznati, da niso vsi slab zgled, vendar jih je preveč. In ti "nebodijihtreba" so konec koncev vzor današnji mladini, kam to pelje pa ne upam več napisat.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornja zadeva o 3F sistemu; o tem smo se učili lansko leto v prvem letniku Elektrotehnik računalništva pri predmetu Osnove elektrotehnike!
Grega
Mr.Nice
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 6:18 pm    Naslov sporočila: icon_sad Re: Kaj mora znati pripravnik? Odgovori s citatom
GregorN je napisal/a:
aljoš je napisal/a:
A tako, da Špenga gre v pokoj.Zanimivo, sicer mene ni veliko kaj učil, ker sem elektronik in ne energetik.Sicer pa so mi te ure energetike zelo koristile za službo, saj sedaj delam v TSN v Mariboru....In moram povedati, da ne bom offtopic, da teorija brez prakse ne gre in obratno!
Tudi jaz nisem ne vem koliko odnesel iz šole, ker je takšen učni sistem, učenci si ne upajo vprašati oziroma nimajo interesa sploh ali pa se profesorjem fučka, zelo veliko sem se pa naučil kot samouk, se ukvarjam z elektroniko kot hobijem, v službi sem se sedaj veliko naučil predvsem kako delujejo vakuumski odklopniki v celicah in kako jih nastavim, sicer sem kontrolor in preizkušam tudi vse vrste visoko napetostnih stikal pri napetosti do 70 kV.
Moram tudi povedati, da tudi če človek za delo ni zainteresiran, potem tudi pojma nima kakšne prijeme naredit pri delu, kaj sledi itd, saj me razumete kaj želim povedati?
pa lp
Stran 1 od 4
