mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:15 am Naslov sporočila: Menjava ventila |
imam en zanimiv problem. Za mojo novo delavnico moram odstraniti en del vodne napeljave. Vendar obstaja problem. Napeljava je v starem hlevu in je glavni ventil tako zarjavel, da ga je nemogoče obrniti.
Kako bi lahko vodo drugače zaustavil? Je kakšna možnost da lahko na preprost način košček cevi zmrznem? Ali obstaja kakšen drugačen - lažji način? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:19 am Naslov sporočila: |
Vodovodarji nosijo s seboj plin (dusik), s katerim zamrznejo del cevi takrat, ko se napeljave (v mojem primeru centralna) ne da isprazniti. Ali lahko to naredijo tudi s tvojo cevjo, bos moral vprasati koga od njih, saj je tam premer verjetno vecji. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:22 am Naslov sporočila: |
Obstaja možnost zamrzovanja, sicer pa imaš nekje zunaj, verjetno na cesti, glavni ventil ali "vrtavko" po domače
Stari zarustani ventil zamenjaš, z novim, ni potrebno menjat celega, ampak le tisti vrteči del, ohišje pa lahko ostane. Seveda moraš v vsakem primeru nekje pred tem ventilom zapreti vodo. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:53 am Naslov sporočila: |
Glavni ventil je, ampak za celo vas. In cele vasi pa ne bom zapiral. Kako pa dela tisto z dušikom? Kaj pa "suhi led"? |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 2:41 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je verjetno mislil CO2 (suhi led). Ne verjamem, da vodovodarji dnevno hodijo po tekoči dušik in ga potem v Dewarjevih posodah nosijo naokoli  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Zakaj pa ne? Boš to pač naredil ponoči, ko vsi spijo. Saj ne bo trajalo več kot kakšno uro. Če pa kdo slučajno pere bo pa že počakal.
Ko boš popravljal zamenjaj še stari ventil. Nikoli ne veš kdaj ga boš potreboval. |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 3:28 pm Naslov sporočila: |
Sem od sodelavca slišal, da se dobi poseben sprej, ki ima notri dušik in z njim pošpricaš cev. Menda prodajajo v "Bau, Bau" trgovinah...
Grem pogledat in poročam. |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 4:55 pm Naslov sporočila: |
Ali ni glavni ventil medeninasti?Da bi zmrznil s sprejem jaz ne bi upal.Ker ne veš koliko časa boš porabil da boš uspel odviti. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 5:06 pm Naslov sporočila: Menjava ventila |
Ne zamrzuješ ventila, ampak kos cevi pred ventilom.
Tisto s "sprejem" iz BauBaua.. Nisem prepričan, da bo delovalo. Kurjavarji pridejo z velikimi jeklenkami (sicer je CO2) pa traja kar nekaj časa.
Tisto, kar je predlagal Perhan, je še najbolje. Po polnoči zapreš vaški ventil in menjaš svoj glavni ventil. Po možnosti si prej pripravi vse orodje in material. Pa na luč ne pozabi
Lp, Andrej |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 5:44 pm Naslov sporočila: |
Saj vem da se dati zamrzniti del cevi.Samo ne vem zakaj je ventil zarjavel.Običajno ve ventil iz medenine,Če ima pri hiši števec za vodo mora biti tudi zraven glavni ventil od komunala. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 5:54 pm Naslov sporočila: |
Meni je glavni ventil pred števcem zamenjala Komunala brezplačno, ob redni menjavi števca, ker ga pač niso mogli zapret.
Zarustan je tudi ventil za števcem, kar pa bi moral urediti sam (na lastne stroške, Komunala nima več nič z napeljavo za števcem).
Ampak ker je zdaj pred števcem krogelni ventil, se mi tadrugega nekako sploh ne menja... |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:25 am Naslov sporočila: |
Poročilo o stanju. Včeraj je (preden sem jaz prišel iz službe) oče našel enega vodovodarja na kafetu in sta skupaj zamrznila cev in zamenjala ventil.
Doma imamo 3 dovode do hiše in ker imamo vodovodno zadrugo se plačuje samo pavšal za vodo in števcev sploh ni. 1 dovod je do hiše in tam glavni ventil deluje normalno. Ostala dva dovoda sta v hlev (stari in novi del). Oba ventila sta v hlevu in "organske spojine" naredijo svoje. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Sokrat je verjetno mislil CO2 (suhi led). |
Meni je vodovodar govoril o dusiku in o flasi (jeklenki), torej je ocitno slo za utekocinjen plin. Za kaj dejansko gre, lahko zgolj ugibam, jaz sem samo placal racun on je pa opravil svoje. Kako, me resnici na ljubo ne zanima prevec, se zdaj sem ga do grla sit  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
piroman Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 1:18 pm Naslov sporočila: |
Dušika se ne da utekočiniti pri tako visokih temperaturah. Kolikor se spomnim ima kritično temperaturo pod -140°C. Lahko pa, da se vodovodar enostavno požvižga na kritično temperaturo ali pa niti ne ve kaj to je in mu je le uspelo utekočinit dušik pri sobni temperaturi  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70614.74
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: |
