Postavitev elektrarne
alexa karantanija
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 8:31 am    Naslov sporočila:  Postavitev elektrarne Odgovori s citatom
hej mene zanima če ima kdo mogoče kakšne izkušnje s tem. naj razložim...
zanima me kakšna dovoljenja se rabi (a je to vezan na moč al na kaj drugega) ter kako je z odprodajo energije elektro-disribucijskim podjetjem.
glede odprodaje podjetjem me zanima prav specifična stvar. pred časom sem gledal na TV oddajo o proizvodnji elektrike. tam je bilo omenjeno da dobi vsaka elektrarna v omrežju nekakšen dnevni plan koliko energije more oddati v omrežje. zdaj me zanima kako je to z elektrarnami manjših moči (cca 500kW).
če ima kdo kakšne izkušnje s tem se priporočam Smile
hvala
adijo
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včasih je obstajala Zveza ali Društvo malih elektrarn; mogoče bi iskal v tej smeri.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano, oddajo male elektrarne vso energijo brez problema. In to še po subvencioniranih cenah. To o dnevnih planih velja za velike elektrarne.
Kakšna dovoljenja pa potrebuješ- odvisno od elektrarne. Za sončne SFE elektrarne, ki so sedaj običajna gradnja malih "elektrikarjev", je morebiti potrebno gradbeno dovoljenje- v nekaterih primerih ne!, obvezno pa je soglasje za priključitev SFE na omrežje (Elektro).
Najbolje, če greš ob resni nameri na Elektro, tam imajo ljudi,ki te bodo usmerili na pravo pot. To velja za Gorenjsko, kako je v Butalah, pa res ne vem.Smile
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega, če jo boš oddajal v omrežje, dobiš zanjo plačano 4x več, kot dejansko stane, če jo kopuješ. Ampak to velja za alternativne vire energije, ki jih država s tem podpira.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enemu sem popravljal mikro HE (5kW)in sem ga malo povprasal katero papirologijo potrebujes.
Za objekt standardne papirje(lokacijsko,gradbeno,...), za koriscenje vode pa se koncesijo od drzave.Potrebujes se pogodbo z enim od elektro podjetij o odkupu energije - ni nujno da je tvoj lokalni lahko je cisto iz drugega konca SLO.
Ce imas resne namene ti lahko preko zasebnih sporocil posljem kontakt do podjetja,ki se ukvarja z projektiranjem,nadzorom in zbiranjem potrebne dokumentacije
LP Robert
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je za zdaj se vse v glavi...sem razmišljal
80kW peč na biomaso pride okoli 5k€ + se polzki pa to je 2k €
Iz 80kW peči dobiš 600 MWh na leto. Če je cena 95€/MWh = 57k €
1t pelet = 5kWh...če je učinkovitost 85% = 4.25kWh
Torej rabimo 142t pelet. To znese na leto 30k €.
Torej 57k € - 30k € = 27k € profita
od tega se odšteje še vzdrževanje in na koncu imas kar nekaj profita Smile
stroski izgradnje pa tutdi nise ne vem kakšni saj gre samo ze eobdelane stene Smile
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alexa karantanija je napisal/a:
Za proizvodnje el. energije rabiš še turbino, generator. To stane kar nekaj k€. Poleg tega imajo turbina - generator svoje izgube .... Poleg tega peč na pelete ne proizvaja pare koliko vem.
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa izkoristek parne turbine?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož je napisal/a:
Izkoristek, z ozirom na dovedeno toplotno energijo, je pri sodobnih turbinah maksimalno 45%.
Primož
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
In tako stroški za gorivo hitro postanejo večji od odkupne cene elektrike.
alexa karantanija
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja...jaz sem mislil da dobis elektriko ven Sad
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pa sosedom prodajaš toploto. Teoretično. V praksi ti ali ne bodo plačali in boš padal iz tožbe v tožbo, ali pa se sploh ne bodo priklopili, ker bi duševne bolečine ob pogledu na tvoj novi mrcedes iz njihovega denarja bile prevelike.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh v eni temi je borisz napisal:
...Poglej, skeptični smo zato, ker se vsake toliko časa pojavi kakšen kekec z odlično idejo s kupom denarja, potem se pa ugotovi, da je pozabil na kakšno malenkost...
Laughing Laughing
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi tukajle pomislil.. Bi "tovarna", ki dela pelete, te raje kurila in s tem bajno povečala profit.
Z malim izkoristkom in malo močjo lahko uporabiš edinole odpadno toploto peči (pozimi, ko kuriš) s pomočjo stirlingovega motorja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi lahko prodajal predgrete radiatorje?
3 x 3 = 9
