12V-->30V
Mrožek
Pridružen-a: Čet 09 Avg 2007 23:13
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 2:03 pm    Naslov sporočila:  12V-->30V Odgovori s citatom
Živjo!
Kako bi lahko zvišal napetost iz 12V (akumulator) na 30V?
(tok bi bil do 15A trajno)
-predvsem me zanima elektronski način, transformator ima dokaj slab izkoristek-
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:  Re: 12V-->30V Odgovori s citatom
Mrožek je napisal/a:
Transformatorji imajo običajno kar dober izkoristek.
En primer step-up pretvornika pa imaš tule
http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
Mrožek
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri transformatorjih je tudi problem segrevanje, vsa neizkoriščena energija se pretvori v toploto.
Na kakšen način pa bi lahko vezje zvišalo napetost oz. na kakšen princip deluje?
(kondenzator ali kaj podobnega?)
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak tok si boš moral omisliti step-up s transformatorjem. (po vsej verjetnosti s feritnim jedrom). Princip je dokaj enostaven. Enosmerno napetost 12V/cca 40A razsmeriš s pomočjo oscilatorja na nekaj KHz (10,20,30) ter s pomočjo transformatorja induciraš na neko višjo napetost v tvojem primeru 30V/15A. Ker ti bo načrtovanje takega step-up konverterja pa nabava materiala in še cel kup zagonskih težav (beri iskanje ter izgradnja ustreznega transformatorja) vzela cel kup cajta, živcev in denarja, ti priporočam da si kupiš en 500W 12/220 pretvornik in naj obesiš transformator. Zadeva je nekoliko potratnejša, mal več izgub bo, vsekakor bo pa delovalo.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako velik je akumulator?
Akumulator s kapaciteto 40 Ah ti bo držal samo tri četrt ure, s tem da bo moral trajno dovajta cca 45 A toka... !
Lp,
Peter
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
40Ah akumulator bo 45A držal max 15 minut, pa še v zelo dobri kondiciji bi moral biti (če seveda govorimo o svinčenem 12V aku-ju).
Mrožek
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator bi bil 45Ah, kaj če bi zvišal napetost na samo 24V-->tok bi bil potem
30A, torej bi stvar teoretično delovala "1.5ure", seveda so še izgube...bi bilo to tudi
preveč?Če bi deloval "1uro" pri 30A, poleg tega ne bi deloval neprekinjeno.
Kaj je pravzaprav oscilator oz. iz česa je?
Kako deluje step-up?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70632.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrožek
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj mora imeti transformator tudi step-up, čemu služi step-up?
-zanima me bolj informativno-
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kakšen data sheet na www.linear.com pod Power Manegement -> Switching Regulators -> Step-Up regulators
Je pa 500W step-up regulatro kar konkreten projekt...
Lp,
Peter
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na forumu najdi projekt 12V -> 230V razsmernik, pa tam poglej, kakšen je princip. Tam zadeva deluje na 50Hz, kjer je trafo ogromen in izgube tudi. Zato se dela v kHz področju.
Kaj sploh misliš napajat? Ojačevalnik?? Potem si pozabil na dvojno napajanje -> še enkrat večja napetost -> še enkrat večja moč Rolling Eyes
